Aide pour installer un Interrupteur pour spot led
13585
Question branchement électrique : Aide pour installer un Interrupteur pour spot led
twex
twex
Bonjour à tous !
Novice en électricité j'ai un petit souci pour mettre en place un interrupteur (on ne rigole pas !). titter
Je me suis connecté sur une prise de courant existante et je dois mettre en place un interrupteur pour connecter un meuble avec 2 spots Led (les câbles sont en place).
Je précise j'ai mis du 2,5.
Alors si une bonne âme pouvait me faire un schéma très simplifié.
04 juin 2014 à 19:58
Conseil câblage interrupteur réponse 1
30 129 messages
Bonjour. En cherchant dans les sujets apparentés ci-dessous on arrive à la question 7186 qui traite ce sujet.
Raccordement plusieurs prises
Vous câblez en 1,5 mm² et vous raccordez votre circuit à la prise avec une fiche. Si les spots ne sont pas à double isolation il faudra les relier à la terre de la prise.
Voir le schéma de Bob ; mais CMT en a fait aussi.
04 juin 2014 à 21:50
  • 1. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 2. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 6. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 7. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 8. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 9. Commande à distance Spot Led
    N°7802 : Bonjour, J'ai acheté chez Casto un pack de 10 spots LED avec transfo 12 V pour baliser ma terrasse. J'ai une prise de courant extérieur. Ma question est : que me conseillez-vous pour le raccordement électrique ? Interrupteur à...
  • 10. Questions choix spot led 230 V
    N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
>>> Résultats suivants pour : Aide pour installer un Interrupteur pour spot led >>>
schema tele rupteurdouille avec interrupteurprise transfo manege de noelschema branchement variateur halogene
