Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
Question Forum Électricité : Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance.
J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon message, je n'avais aucun souci.
J'ai une pièce dans laquelle j'ai 6 spots à LED, lesquels sont dirigés par un double interrupteur.
L'interrupteur 1 contrôle 3 spots et l'interrupteur 2 contrôle 3 spots. "Désolé, j'essaie d'être le plus précis".
Depuis quelques jours, lorsque j'actionnais les interrupteurs de cette pièce, j'avais toujours les 3 mêmes spots actionnés par l'interrupteur 1 qui clignotaient sans cesse. J'ai donc changé les 3 ampoules LED de cette ligne. Après avoir changé les spots et les lampes LED, les lampes restent faiblement allumées.
On m'a conseillé de changer le double interrupteur car il laisserait passer un courant faible.
Chose que j'ai faite (interrupteur Legrand) et, malgré cela, les LED de la ligne que j'ai changée restent légèrement allumées alors que, lorsque les lampes de l'interrupteur 2 sont actionnées, elles s'éteignent complètement.
Je précise que, avant, je n'avais pas ce souci.
J'ai inversé les lampes de l'interrupteur 1 et de l'interrupteur 2, pensant que les nouvelles lampes LED n'étaient pas de bonne qualité, mais j'ai toujours le même souci : les lampes qui étaient à l'origine sur l'interrupteur 2, basculées sur l'interrupteur 1, restent quand même allumées et les nouvelles s'éteignent bien.
Petite précision : les deux interrupteurs de cette pièce sont équipés de "DIO 1.0 ; REF : 54514".
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos réponses.
12 novembre 2023 à 20:21
Bonjour RomualdT.
1. Il y a 6 spots à led ; sont-ils rigoureusement identiques ?
2. Sont-ils équipés des mêmes lampes led supposées GU10 fonctionnant en 230 V ?
D'après vos essais, le dysfonctionnement n'est pas lié aux lampes mais aux lignes, ce qui semble bizarre.
Il faut mieux expliquer ce que vous constatez, les deux interrupteurs ouverts, les deux interrupteurs fermés, l'un ouvert et l'autre fermé, et vice-versa.
Citation :"On" n'est pas de bon conseil. Un interrupteur est ouvert ou fermé. A l'état ouvert il ne lasse passer aucun courant.
Citation :Oui, mais alors qu'ils sont commandés ou non ?
12 novembre 2023 à 21:20
Bonjour GL.
Merci pour le retour.
Les 3 spots clignotaient lorsque j'actionnais l'interrupteur 1 pour mettre de la lumière dans la pièce, lorsque l'interrupteur 1 n'était pas actionné il ne se passait rien.
Oui les 6 spots à led sont identiques, même marque, même caractéristiques.
Oui ils sont équipés de 6 lampes led GU10qui fonctionne en 230V
Actuellement lorsque les deux interrupteurs sont ouverts, la ligne commandée par l'interrupteur 1 a les lampes led faiblement allumés, la ligne commandé par l'interrupteur 2 les lampes sont complètement éteintes.
Lorsque les deux interrupteurs sont fermés, sur la ligne actionné par l'interrupteur 1, il y a comme un flash qui s'effectue " afflux du courant je pense" puis les lampes restent toujours faiblement allumés. La ligne commandée par l'interrupteur 2, les lampes s'allument correctement avec une bonne intensité des lampes.
Lorsque l'interrupteur 1 est ouvert, et le 2 fermé: les lampes de l'interrupteur 1 restent faiblement allumé et les lampes de l'interrupteur 2 sont bien allumé bonne intensité.
Lorsque l'interrupteur 1 est fermé et le 2 ouvert, les lampes de l'interrupteur 1 sont faiblement allumés et les lampes de l'interrupteur 2 sont complètement éteintes
13 novembre 2023 à 06:50
Re.
En approfondissant vos descriptions, la suggestion de votre ami nous a interpellé. En effet, un interrupteur électromécanique n'a que deux états, ouvert ou fermé. Pourquoi a-t-il suggéré que du courant pouvait passer à l'état ouvert ?
Une recherche avec la référence des organes de commutation montre que ce ne sont pas des modèles électromécaniques, mais des gadgets électroniques commandables avec une télécommande.
On ne trouve pas 54514, on ne sait si le commutateur est compatible avec des lampes led.
La seule solution semble être d'abandonner des allumages par télécommande (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué), et de mettre en place des interrupteurs classiques électromécaniques que n'importe quel bambin de 3 ans est capable d'actionner, ce qui n'est pas le cas d'un allumage par télécommande, surtout si les piles sont mortes.
L'autre solution serait de changer le module. De toute façon, la durée de vie est limitée. On ne voit pas l'intérêt que présente ce type d'allumage.
Attendons d'autres avis.
13 novembre 2023 à 11:11
Bonjour GL.
Merci pour le temps que vous avez pris pour répondre.
Effectivement, j'ai enlevé les modules et tout semble fonctionner correctement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
14 novembre 2023 à 13:54
Bonjour Romuald.
Nous avons une confiance très mesurée concernant ces modules.
C'est pour cela que les contributeurs réguliers préconisent les commandes traditionnelles filaires.
On peut toujours faire des commandes domotiques en plus des commandes traditionnelles, mais il faut qu'elles soient pensées avant la construction, et qu'elles utilisent des matériels professionnels.
Mais dans l'habitat l'intérêt est limité.
Néanmoins, cela a un intérêt quand des personnes âgées à l'indépendance limitée sont chez elles. Un enfant peut prendre la main à distance, que ce soit le chauffage, les volets électriques par exemple.
14 novembre 2023 à 17:37
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 3. Branchement interrupteurs complexe
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 7. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 8. Branchement interrupteur simple bouton et spot
- N°20035 : Bonjour. Dans mon coin cuisine d’été, j'ai un interrupteur qui était censé commander un point lumineux. Mais quand je raccorde un spot, il reste allumé et l'interrupteur ne coupe pas le circuit. J'ai ouvert...
- 9. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 10. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
