Ampoule à led reste très légèrement allumée
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
4076
Branchement électrique : Ampoule à led reste très légèrement allumée
J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension
J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le noir complet). Mon circuit est neuf et mon ampoule est actionnée par un Va et Vient.
J'ai regardé les différentes réponses et j'avoue que je ne comprends pas grand chose à cette discussion.
Si quelqu'un peut m'éclairer...
14 juin 2008 à 01:54
Réponses Forum électricité 1
30 097 messages
Cette discussion a maintenant 8 mois environ et a provoqué des confrontations sévères concernant l'interprétation de certains principes de physique.
On constate que ces lampes présentent toujours ce défaut : il ne leur faut pas grand chose comme tension pour s'allumer, notamment quand les fils d'amenée en côtoient d'autres parcourus par du courant. Il n'y a pas de solution facile à mettre en œuvre chez un particulier, hormis peut-être l'achat de lampes de marque (Osram ou autre), dont on peut espérer que les concepteurs ont corrigé ce défaut.
15 juin 2008 à 02:05
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, avez-vous essayé simplement d'inverser les fils d'alimentation (ou la fiche secteur) de votre lampadaire. Je suis de l'avis de GL, un rien illumine une led, tout dépend peut-être sur quel conducteur arrive la phase.
Bon courage et... bonne recherche. L'ancien BB
16 juin 2008 à 03:02
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, la solution passe par la construction d'un circuit électronique à base d'un triac qui, lorsque l'interrupteur est fermé, ne laisse plus passer la moindre tension provoquant l'éclairage de la led.
Pour le schéma de principe je fait confiance aux nombreux articles qui en traitent.
Cordialement, Patrick.
Réponses Forum électricité 4
Bonjour, la solution est de rajouter un voyant 220 V en parallèle sur le circuit éclairage qui absorbera le courant résiduel. MOA
02 janvier 2010 à 17:15
Réponses Forum électricité 5
Contrairement à ce qui peut être dit, il n'y a pas vraiment de solution ; car dans les installations électriques il y a un courant qui passe toujours et il s'appelle le courant induit qui circule toujours mais il est tellement faible qu'une ampoule classique le consomme mais ne peut s'éclairer tandis qu'une ampoule à led dernière génération laissera une légère luminosité.
Mais ce n'est pas gênant sauf dans les chambres pour dormir si vous aimez le noir total car de toute façon ce courant est consommé quoique vous fassiez.
28 septembre 2010 à 17:52
Réponses Forum électricité 6
Tout à fait d'accord avec les analyses précédentes.
Certaines personnes ont résolu le problème en changeant l'interrupteur.
Dans mon cas, après beaucoup d'efforts, j'ai découvert ceci :
- le fil de ma phase arrive à l'inter, puis le fil retour lampe repart le long du fil qui arrive, pour aller à la lampe LED.
- si je retire l'inter, le courant saute toujours par-dessus.
- c'est le champ magnétique de la phase résiduelle qui saute d'un fil à l'autre, et induit un micro-courant qui éclaire ma LED, pour repartir par le neutre.
Plusieurs solutions :
- changer l'ampoule, ou modifier comme déjà indiqué,
- avoir un interrupteur spécial (et donc le câblage à l'avenant), qui coupe à la fois phase et neutre,
- empêcher le champ magnétique de passer.
Il se trouve que par délire biotique, j'ai câblé tout mon appartement avec du fil de phase blindé.
C'est du fil normal, avec un feuillet enveloppant à brancher sur la terre pour empêcher la "pollution magnétique" (tout comme il y a déjà sur les câbles réseau éthernet). Mais je n'avais pas encore relié mon blindage à la terre...
Il m'a suffit de quelques minutes pour corriger cela et voir le problème disparaître.
Noter que le champ magnétique incriminé aurait pu avoir d'autres causes : autres fils, appareils, ligne haute tension, etc.
07 novembre 2010 à 16:04
Réponses Forum électricité 7
Le problème est encore plus évident lorsque les leds sont alimentées au travers d'un va et vient.
Je l'ai résolu en utilisant, pour les navettes du va et vient, des câbles blindés reliés à la terre.
Ce n'est pas toujours évident de pouvoir utiliser du câble blindé, sa section étant plus importante que pour un câble standard.
19 novembre 2010 à 17:25
Réponses Forum électricité 8
UP du post qui je sais est ancien !
J'ai des ampoules led dans ma salle à manger, qui restent allumées faiblement quand je coupe à l'interrupteur.
J'ai pensé à un mauvais branchement, alors j'ai retiré l'interrupteur et OH ! surprise ! les lampes restent toujours faiblement allumées.
Seule solution, couper sur le tableau le système d'allumage.
Et encore plus bizarre, quand je branche une de ces ampoules dans une autre pièce, pas de problème.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Au pire, je laisse comme ça (on ne le remarque que dans le noir total).
Mais ça coûte certainement en consommation !
15 mars 2011 à 14:29
Réponses Forum électricité 9
30 097 messages
Bonjour. Trois ans plus tard, on constate que ce problème de conception au meilleur prix de certaines lampes led ou fluocompactes est toujours actuel.
Voir la question 11707 qui traite un problème identique.
Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
La consommation est nulle.
16 mars 2011 à 08:40
Réponses Forum électricité 10
Une astuce, sur un lustre 6 lampes il suffit de mettre 5 led et une halogène G9 et le tour est joué tout s’éteint.
11 décembre 2016 à 10:50
Réponses Forum électricité 11
Pour un lustre de 6 lampes led G9 ne mettre que 5 led et une halogène G9 tout s'éteint, je n'avais pas précisé le modèle de lampe à ma première réponse.
11 décembre 2016 à 14:38
Réponses Forum électricité 12
J'ai appliqué la solution mentionnée au dessus : 1 lampe G9 et 4 led.
Et plus de problème pour mon luminaire à 5 ampoules !
Merci pour l'astuce.
12 janvier 2017 à 18:18
Réponses Forum électricité 13
Peut-être interrupteur avec voyant lumineux, juste à le déconnecter.
05 mars 2017 à 20:35
Réponses Forum électricité 14
Pour poursuivre la réflexion précédente j'ai des interrupteurs lumineux et j'ai rencontré le problème, ampoule led 12 W E27 reste allumée, j'ai d'abord pensé que c'était le branchement et il m'est venu l'idée de changer l'ampoule par une ampoule led 6W à filament format goutte E27 et plus de problème.
Certes l'éclairage est plus faible j'ai mis l'ampoule 12W dans une vasque d'angle sans interrupteur lumineux et aucun problème, c'était par conséquent les interrupteurs va et vient lumineux qui généraient le problème et probablement parce que l'ampoule 12 W était d'une intensité trop forte.
23 septembre 2017 à 01:54
Réponses Forum électricité 15
Oui je pense que c'est une histoire de courant induit.
Mais pour qu'un courant circule, il faut un circuit fermé, j'avais le même problème et je pense qu'un courant arrivait par le neutre. J'ai donc supprimé la terre de mon lustre et du coup plus de circuit, donc plus de courant qui circule, et donc plus de lumière rémanente.
22 mars 2018 à 17:40
Réponses Forum électricité 16
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Supprimer un conducteur de protection n'est pas vraiment une bonne idée.
Un condensateur de démarrage moteur de 1µF ou une charge résistive de 3w que l'on peut trouver chez Yokis peut éliminer ce problème. charge Yokis CHR3W
22 mars 2018 à 19:27
Réponses Forum électricité 17
Le courant résiduel a toujours existé, avec les lampe a incandescence personne ne faisait attention.
Avec les led ultra sensible on le remarque, absolument aucune incidence sur la consommation ni la durée de vie de la lampe.
Ne vous casser pas la tête avec ça.
14 septembre 2018 à 00:30
Réponses Forum électricité 18
30 097 messages
Bonjour réponse 17.
Pourriez vous étayer cette affirmation ?
Le courant résiduel et bien d'autres expressions sans sens tel que "retour de neutre" n'ont aucune signification scientifique.
14 septembre 2018 à 09:50
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 3. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 4. Ampoule qui reste allumée en permanence
    N°20431 : Bonjour. J'ai un double interrupteur étanche "Lexman", l'interrupteur gauche commande un luminaire avec va et vient dans le garage, il fonctionne très bien. L'interrupteur droit commande un luminaire extérieur qui reste...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
    N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
  • 7. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
    N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
  • 8. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 9. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
    N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
  • 10. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule à led reste très légèrement allumée >>>
brico videoprobleme tableau electrique 01forums bricovideocommande contacteur par horloge
