Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
Question Forum Électricité : Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
Je vais essayer d'être le plus clair possible.
Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des interrupteurs à voyant lumineux dans chaque chambre et son des va et vient.
Alors mon souci est le suivant, mes leds fonctionnent parfaitement si aucun voyant installé ou seulement sur un seul interrupteur, si je mets les deux (un sur chaque inter) la lumière met 2s à s'éteindre puis reste légèrement allumée pour le reste des pièces avec un seul inter à voyant aucun souci.
27 octobre 2014 à 19:39
Réponse 1 dépannage pb éclairage LED
Bonjour. Sont-ce des témoins lumineux (voyant allumé si luminaire allumé) ou voyant lumineux allumé dans le noir et éteint si lumière allumée ?
L'électronique de ces lampes réagit dès l'instant où il y a un courant infime dedans. Toujours le même problème de ces produits made in RPC qui ne prennent en cause aucun phénomène de tensions induites ou de courant résiduel comme dans votre cas.
27 octobre 2014 à 21:59
Réponse 2 dépannage pb éclairage LED
Oui ce sont des voyants qui sont éclairés lorsque la lumière est éteinte.
J'ai entendu parler de condensateur pour ce genre de soucis.
Est-ce vraiment une solution ?
27 octobre 2014 à 22:28
Réponse 3 dépannage pb éclairage LED
Bien reçu. On pourrait aisément expliquer un éclairement résiduel avec un seul inter à voyant, celui-ci étant alors en série avec la lampe ; or, dans ce cas vous n'observez pas le phénomène.
Le condensateur en parallèle avec une lampe électronique est un pis aller qu'il vaut mieux éviter en mettant en place des lampes davantage fiables, dont la conception prend en compte ces phénomènes gênants.
A suivre, avec si possible le schéma du montage réalisé. Sinon, on cherchera sur le site Legrand ; mais il est tard.
Citation :Il faudrait connaitre comment les lampes sont branchées sur chaque va et vient avec commun et deux navettes.
...un sur chaque inter...
27 octobre 2014 à 23:17
Réponse 4 dépannage pb éclairage LED
Je suis nouveau sur cette liste.
Je suis également concerné par des leds qui restent allumées.
Mon installation électrique a été refaite totalement il y a un an.
Lorsque je déconnecte le fil de terre (jaune-vert) les lampes s'éteignent normalement.
Pour une des lampes, en la fixant je suis tombé sur un rail de support du placo.
J'ai vissé deux vis directement sur le rail. Et là, même en déconnectant le fil de terre, la lampe reste allumée.
Est-ce lié au courant résiduel ou à un problème d'isolation de la terre sur le circuit ?
Le courant résiduel dans les leds, abîme-t-il les leds (j'ai cru comprendre que les leds étaient conçues pour fonctionner sur une tension et un ampérage bien précis) ?
Merci de votre aide.
25 octobre 2015 à 10:51
Réponse 5 dépannage pb éclairage LED
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
Les Murs. Photo Patrice Faro. Image argentique noir et blanc 1969 Paris.
31 octobre 2015 à 14:38
Réponse 6 dépannage pb éclairage LED
Bonjour jt59. On va s'y mettre.
Votre question est récurrente depuis de nombreuses années, et la réponse est toujours la même : les lampes leds premiers prix sont sujettes à ces dysfonctionnements, de par l'électronique sommaire qui les équipe.
Les leds ne s'abiment pas, le phénomène est juste gênant.
Si le luminaire est prévu pour être relié à la terre, il faut effectuer ce branchement direct.
Vous pouvez faire une recherche sur le forum avec les mots clés "tension induites".
31 octobre 2015 à 21:58
- 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 2. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 3. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 6. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 7. Ampoules led restent allumées très faibles
- N°17378 : Bonjour. J'ai changé un lustre pour un plafonnier 5 branches led mais interrupteur éteint les ampoules restent allumées très faibles comme en veille ? Merci pour vos réponses.
- 8. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 9. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 10. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
