Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
13920
Question radiateurs électriques : Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
Ratatouille
Ratatouille
Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote).
Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été activé.
Or, je n'ai pas de détecteurs d'ouverture... Et évidemment ça ne chauffe plus !
Un technicien de la société qui a installé le chauffage est venu et a réinitialisé le système.
Cela m'a coûté 96 € et voilà que ça recommence....
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer (hormis changer la centrale) !
Il commence à faire froid... smile
27 octobre 2014 à 19:27
Réponse 1 forum électricité
30 117 messages
Bonjour. Sans en savoir plus que vous sur ce produit particulier, la notice précise que ce programmateur envoie des signaux CPL reçus par des récepteurs au droit de chaque radiateur.
De même, si un module radio Tydom 520 est connecté sur le 230, un boitier CPL peut renvoyer une alarme HG do si cette fonction est programmée dessus, ce qui serait anormal chez vous.
Il faut vous assurer que vous disposez de cette configuration, et que les récepteurs CPL ne sont pas programmés ainsi.
S'il n'y a pas de module Tydom, on ne peut savoir ce qui se passe sur le 230. Il faudrait alors en informer le service clients Delta Dore, plus apte à vous donner les indications nécessaires concernant ce qui pourrait alors s'apparenter à un dysfonctionnement.
Mais la première des choses à effectuer serait de faire revenir le technicien et lui montrer qu'il pourrait y avoir une panne récurrente. Observez alors son action sur le 230.
Attendons d'autres avis.
27 octobre 2014 à 22:33
Réponse 2 forum électricité
En fait j'ai essayé une procédure trouvée sur le forum (appuyer sur le losange pendant quelques secondes pour désactiver le fonction radio)... et, miracle, ça a marché. Jusqu'à la prochaine fois ?
Peut-on déprogrammer les récepteurs ?
28 octobre 2014 à 08:58
Réponse 3 forum électricité
30 117 messages
Bien reçu. Pas plus d'expérience que vous. On dispose juste des notices d'installation et d'utilisation du 230 et ses modules et fonctions optionnels.
La réception radio et l'affichage en question ne semble possible qu'avec le module Tydom. Vous ne précisez pas si vous l'avez. Sinon, la notice précise les modes d'activation de façon assez succincte. En réussissant une manip essentielle vous avez déjà gagné 96 €.
28 octobre 2014 à 09:56
Réponse 4 forum électricité
Bonjour GL
Je viens de changer mon thermostat Delta Dore 220 cpl et depuis plus de gestion des convecteurs équipés TC 51075, sauriez-vous le pourquoi ?
Bien à vous.
Patrick
06 novembre 2014 à 21:33
Réponse 5 forum électricité
30 117 messages
Bonjour Patrick en réponse 4. C'est faire grande confiance, mais on va essayer à distance.
La notice du récepteur TC 51075 précise le mode raccordement, ainsi que le mode opératoire de la configuration de chaque récepteur. J'essaierais déjà cela.
recepteur convecteurs fil pilote 4 ou 6 ordres.pdf
Ensuite, la notice du gestionnaire 220 CPL décrit en page 9 en 4.2 la procédure d'attribution des récepteurs.
installation driver 220 cpl.pdf
Dans un cas comme celui là on se réfère aux notices et l'on suit pas à pas les instructions. Mais ici elles semblent assez succinctes, et normalement suffisantes.
Il y a éventuellement un problème, car la notice du 220 ne signale que le raccordement possible à des récepteurs CPL TC51089.
Si après avoir bien transpiré sur les notices et les modes opératoires il n'y a pas de résultats, il faudra appeler Delta Dore pour demander des éclaircissement concernant la compatibilité du TC 51075 avec le 220, et au cas où la compatibilité est validée, quelques précisions seraient peut-être nécessaires pour la procédure association récepteur avec l’émetteur 220.
La configuration en 4 ordres est suffisante.
On suppose que vous n'avez aucun module complémentaire.
On pourrait vous souhaiter bonne chance mais ce serait inefficace ; il vaut mieux que vous soyez méthodique et patient.
08 novembre 2014 à 20:05
Réponse 6 forum électricité
Je souhaitais remercier le monsieur qui nous a apporté une réponse pour le radiateur driver 230 CPL.
Cependant, je crois que vous aviez raison, la résistance doit être morte car malgré les essais, les voyants sont toujours allumés mais ça ne chauffe pas.
05 avril 2016 à 18:08
Réponse 7 forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 051 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Fontaine de Square" (Photo, Nikon D5500). Les habitués des squares parisiens connaissent bien cette fontaine délivrant de l'eau potable, la couleur verte n'est pas la couleur d'origine, la teinte d'origine étant plus foncée, mais de nos jours vous pouvez en trouver des fontaines roses, jaunes et de toute couleur imaginable, la mode depuis quelques années étant de repeindre avec de nouveaux coloris un grand nombre de mobiliers urbains. Cette photo fait partie d'une série sur les parcs et les jardins parisiens.
05 avril 2016 à 18:09
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 3. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
    N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
  • 4. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
    N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
  • 5. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 6. Delta Dore X-20 assignation des zones
    N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
  • 7. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 8. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
  • 9. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
  • 10. Panne affichage Delta Dore Driver 220 CPL
    N°22426 : Bonjour. Panne Delta Dore Driver 220 CPL. L’écran reste éteint malgré la présence du 220. Que faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore >>>
