Delta Dore 220CPL rupture de programmation
Question forum électricité : Delta Dore 220CPL rupture de programmation
mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes.
Puis l'horloge affiche ensuite 00:00 et clignote, ce qui interrompt le mode auto et empêche la bonne arche du programme.
Que se passe-t-il et comment y remédier ?
Merci pour vos réponses.
15 octobre 2012 à 23:27
Conseils Forum électricité 1 bricovideo.com
J'ai exactement le même problème et je n'arrive pas à trouver de solution...j'ai une Freebox V6 qui utilise également le CPL, mais même quand je la débranche ça continue à sauter. J'appellerai DeltaDore si personne n'a de solutions, en espérant qu'ils en aient une...
29 octobre 2012 à 19:25
Conseils Forum électricité 2 bricovideo.com
Donc pour ceux qui ça pourrait intéresser, j'ai appelé Delta Dore qui m'ont gentiment dit :
il est cassé il faut le changer.
05 novembre 2012 à 12:26
Conseils Forum électricité 3 bricovideo.com
Exactement le même problème depuis pas mal de temps.
DELTA DORE m'a dit la même chose (A changer : ils sont malins !!).
Ils m'ont dit également qu'il y avait un condensateur qui assurait lors des micro-coupures, je pensais que c'était cela MAIS une fois que je l'ai démonté de son support pendant 15 minutes et en le remettant, l'heure s'est ré-affichée sans les 00:00 donc je ne pense pas que ce soit cela..
Je ne sais pas du coup ?
Avez-vous résolu le problème ?
01 mars 2013 à 10:52
Conseils Forum électricité 4 bricovideo.com
Même problème chez moi (reset de l'heure toutes les x minutes) et pas de souci de condensateur vu qu'il garde en mémoire les programmes.
J'ai dû régler mes 2 zones en confort en permanence pour pas me retrouver avec des pièces froides.
Je vais suivre le sujet avec intérêt.
Sylvain
Sylvain
01 mars 2013 à 18:47
Conseils Forum électricité 5 bricovideo.com
J’ai le même problème d'horloge qui se remet à zéro toute seule sur mon programmateur Delta DORE Driver 230 CPL ce qui est vraiment très pénible !
J'ai aussi contacté le "SAV" qui me dit qu'il faut changer le programmateur... L'appareil a 3 ou 4 ans et vaut plus de 200€.
J'ai insisté car vu le nombre de personne qui ont le problème, c'est qu'il y a un gros défaut de conception et on peut se demander si ce n'est pas volontaire...
Le conseiller m'a finalement répondu que le matériel était garanti 5 ans et qu'il pouvait me le remplacer si je lui renvoyais avec l'originale de la facture d'achat. Sauf que je n'ai plus ni la boite, ni la facture et du coup, il refuse de me le reprendre !
J'ai encore insisté pour savoir quel était le composant électronique défaillant afin que je puisse le changer moi-même car sachant souder et faire quelques mesures, mais je n’ai pas eu de réponse...
J'ai fini par démonter la carte électronique, mais je n'ai rien trouvé d'anormal et a priori cela ne vient pas du condensateur de sauvegarde (en débranchant, l'heure se garde bien).
Cela semble vraiment être un problème de reset, car lorsque cela se produit le sablier s’affiche, puis 5 à 10 secondes après l'heure réapparait à 00:00 sur le jour 1....
Cependant je n'arrive pas à diagnostiquer ce qui cause le problème et si c'est interne ou non au contrôleur....
A suivre…
A suivre…
06 mars 2013 à 10:45
Conseils Forum électricité 6 bricovideo.com
Juste une précision :
Le condensateur sert juste pour l'horloge pas pour les programmes qui eux sont stockés dans une mémoire non volatile (mémoire flash comme sur une clé USB ou autre).
06 mars 2013 à 21:18
Conseils Forum électricité 7 bricovideo.com
Faute de prise en charge par le SAV et n'ayant pas trouvé l'origine du dysfonctionnement de notre programmateur Courant Porteur Delta Dore Driver 230, j'ai cherché à en acheter un neuf hors Pack.
Le moins cher que j'ai trouvé était à 230€, ce qui est à peu près le prix que j'avais payé pour le pack complet neuf sur le bon coin il y a quelques années.
Après de nombreuses recherches j'ai finalement trouvé un produit 100% compatible (prenant en charge le gestionnaire d'énergie GP6 et autres options domotiques XD2), capable de gérer 6 zones, le mode vacances, avec un design plus moderne et même un rétro-éclairage de l'afficheur. Il s'agit en fait d'un produit OEM fabriqué par Delta Dore pour 116€.
Reçu et installé en moins d'une heure.
Le plus long ayant été de refaire les associations avec les récepteurs et les GP6.
Information figurant sur l'emballage : Programmateur Multi Zones CPL réf 7719952.
27 mars 2013 à 20:51
Conseils Forum électricité 8 bricovideo.com
Bonjour..
J'ai le même souci avec un CPL220 réf 6051104 depuis 3 semaines en date de début juillet 2013.
Il se met en reset avec horloge à 00h00 en clignotant avec jour no1.
Je l'ai branché dans mon sous sol sur le même circuit prise que celui du salon et là miracle !!!! 15 jours sans panne... Je réinstalle dans mon salon et pas de pot ça redysfonctionne.
J'en parle à mon frère installateur chauffage labellisé EDF et il est sans réponse... Le seul fait de le changer de place le branchement pallie à la défaillance.
J'en suis à mon 2ième driver cpl220, le premier flingué par une série de 10 à 20 coupures EDF en 2 minutes ; il a été pris en charge par EDF (conseil de mon frère) via mon assurance habitation.
La seule variable est la température à mon sens, elle est supérieure à 25° dans mon salon depuis 3 semaines et au sous sol maxi 21/22°... Ce matin il y avait 23,5° au salon et il a fonctionné pendant 2h sans problème jusqu'à ce qu'elle arrive à 25°.
Le boitier est bien ventilé car il y a des ouïes en bas et car il y a un transfo pour la carte CI.
L'appareil a 5 ans passé de quelque mois et j'aimerais avoir un conseil... Merci.
25 juillet 2013 à 15:06
Conseils Forum électricité 9 bricovideo.com
Faute de prise en charge par le SAV et j'ai dû trouver l'origine du dysfonctionnement du programmateur Courant Porteur Delta Dore Driver seul en faisant des tests, il s'avère que cela vient du condensateur d'alimentation de la mémoire. Je l'ai changé et mon programmateur est de nouveau opérationnel.
Ce condensateur est de valeur 0,22 Farad tension 5,5 V polarisé, je l'ai acheté chez RS composants sur internet.
Cela m'a coûté 4,35 euros pour deux pièces frais de port compris.
Voilà je suis prêt à répondre à d'autres questions pour vous aider, je trouve que Delta Dore se fout vraiment de ses clients.
24 octobre 2013 à 19:36
Conseils Forum électricité 10 bricovideo.com
Je suis très intéressé par cette histoire de condensateur.
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ? Décharge ou autre.
11 novembre 2013 à 11:24
Conseils Forum électricité 11 bricovideo.com
Je suis actuellement sur la piste proposée : remplacement du condensateur.
Pour les habitants d'Ile de France, la boutique Saint-Quentin Radio sur Paris 10ème fournit le condensateur prévu.
Pour la pose, ils m'ont renvoyé chez Musical Service Paris 75009. Le tout devrait revenir à 15€. Le remplacement est estimé à 5 minutes sur place.
Je vous tiendrai informé des détails :
- Informations démontage et repérage du condensateur sur la carte.
- Référence précise du condensateur chez Saint-Quentin.
- Et surtout... succès on non après remplacement !
Non à l'obsolescence programmée !
12 novembre 2013 à 13:29
Conseils Forum électricité 12 bricovideo.com
Même problème pour moi, avec un Driver 220 CPL Delta Dore.
J'ai commandé le condensateur chez Atlantique composants, livraison vendredi.
Suite des opérations ce week-end !
13 novembre 2013 à 11:03
Conseils Forum électricité 13 bricovideo.com
Comme prévu, voici un retour une fois l'opération réalisée. Je me suis finalement adressé chez VART Électronique à Versailles. Très bonne adresse pour l'Ile de France !
Ils ont finalement remplacé le condensateur avec une puissance supérieure : 0.47 Farad toujours en 5.5V (pas de stock en 0.22 Farad). Le condensateur est donc un peu plus gros, mais ils ont réussi à le positionner sans problème.
Du coup, la durée de sauvegarde sera supérieure.
Coût total remplacement compris : 10 minutes / 16€.
L'heure est de nouveau opérationnelle. Adieu SAV Delta Dore...
16 novembre 2013 à 14:33
Conseils Forum électricité 14 bricovideo.com
J'ai exactement le même problème : horloge à zéro au bout d'1/2h sur Driver 220 CPL.
Pourriez-vous me préciser de quel condensateur il s'agit car il y en a 2 :
Un en haut à gauche écrit 6A RV 470 10V.
Un en haut à gauche mais plus centré marqué Jamicon 35V 220uF.
Merci beaucoup pour vos conseils.
JPB
JPB
17 novembre 2013 à 10:48
Conseils Forum électricité 15 bricovideo.com
Le condensateur est noir et rond, diamètre environ 5mm. Par contre, il est bien indiqué 0.22uF / 5.5V.
Il est possible que Deltadore ait changé la référence depuis.
18 novembre 2013 à 14:11
Conseils Forum électricité 16 bricovideo.com
Vous ne trouvez pas que ça sent l'obsolescence programmée ?
21 novembre 2013 à 22:52
Conseils Forum électricité 17 bricovideo.com
J'ai exactement le même problème, à savoir 00:00 régulièrement ; cependant j'ai une interrogation ?
POURQUOI lorsque j'enlève de son support le programmateur et que je le laisse non branché pendant 15 minutes, lorsque je le rebranche, l'heure reste affichée. Si c'était le condensateur, ça se mettrait à 00:00 directement non ?
Car lorsque j'ai ce problème (00:00), seul le CPL dysfonctionne, tous mes autres appareils électriques n'ont pas disjoncté. Donc je m'interroge car si c'était vraiment un micro-coupure... une micro-coupure de plus de 15 minutes, me mettrait en vrac tout le reste !!
QU'EN PENSEZ-VOUS ?
J'ai une autre piste, une chute de tension (pendant pas mal de temps) qui ferait que mon CPL (plus sensible que les autres appareils) se coupe car le condensateur n'a pas assez de capacité ?
Merci de vos commentaires.
En tout cas, de mon côté ça ne marche toujours pas !!
QU'EN PENSEZ-VOUS ?
07 décembre 2013 à 13:33
Conseils Forum électricité 18 bricovideo.com
Si l'on parcours les différentes réponses, on s'aperçoit que l'heure est conservée de manière aléatoire en fonction je suppose de la charge du condensateur.
Pour ma part, l'heure se réinitialisait toutes les heures (pour d'autres toutes les 3h).
En tout cas, je confirme que le remplacement du condensateur (j'en suis à 1 mois), a solutionné le problème.
13 décembre 2013 à 15:30
Conseils Forum électricité 19 bricovideo.com
Je suis avec beaucoup d'intérêt les échanges pour le driver 230 CPL étant aussi confronté au même souci de réinitialisation toutes les heures.
J'ai fait changer par un spécialiste de l'électronique sur Angers le condensateur, il n'était pas convaincu du bien fondé de la chose et malheureusement cela n'a rien changé.
Il l'a mis en test chez lui mais sans rien trouvé (m'a-t-il indiqué).
Je suis en berne avec un programmateur sans heure qui me sert au moins à passer les zones manuellement d'un mode à un autre.
Est-ce véritablement le Driver CPL ou le délesteur GP6 CPL qui me joue des tours ?
Merci d'avance de votre aide.
19 décembre 2013 à 09:00
Conseils Forum électricité 20 bricovideo.com
Ayant la même installation (230 CPL / GP6) et suite au remplacement du condensateur, avec fonctionnement étant toujours ok, je doute que cela vienne du GP6, car ce n'est pas lui qui gère l'horloge, mais juste le délestage.
A noter que dans mon cas, l'électronicien à qui j'ai confié le boîtier était tout aussi perplexe à l'idée du remplacement. La seule chose qui peut-être à changer la donne, c'est qu'il n'avait plus de stock de condensateur avec les caractéristiques d'origine (0.22uF / 5.5V).
Il m'a donc installé ce qu'il avait sous la main 0.47F toujours en 5.5V. Peut-être est-ce tout simplement le souci, les caractéristiques du condensateur d'origine sont insuffisantes. Simple hypothèse...
30 décembre 2013 à 15:10
Conseils Forum électricité 21 bricovideo.com
Des nouvelles du driver 230 CPL : En ayant finalement acheté le condensateur évoqué pour tous (5.5 V et 0.22F) et l'ayant fait monté par un ami, le programmateur fonctionne à nouveau.
Merci à tous pour vos infos et réponses.
A dispo si d'autres se posent des questions sur le sujet.
23 janvier 2014 à 13:03
Conseils Forum électricité 22 bricovideo.com
Bonjour cher Invité,
Il serait plus simple pour vous afin d'être informé de l'évolution de ce topic, de créer un compte sur notre forum, cela prend deux minutes et cela vous permettra d'activer les notifications par email sur une question précise.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
23 janvier 2014 à 13:07
Conseils Forum électricité 23 bricovideo.com
Même soucis avec un driver 230 CPL, remplacement du condensateur par un 0.47 Farad en 5.5V (pas de stock en 0.22F) et le boitier remarche sans problème.
Merci pour vos bons conseils.
03 septembre 2014 à 19:48
Conseils Forum électricité 24 bricovideo.com
J'ai eu le même problème avec un driver 230 CPL
J'ai remplacé le condensateur (5.5 V 0.22F), commandé sur internet pour un coût total de 10 €.
Tout fonctionne de nouveau.
Merci pour ces précieux conseils !
01 octobre 2014 à 10:10
Conseils Forum électricité 25 bricovideo.com
J'ai testé la solution proposée ici et c'est nickel, pour information, je me suis adressé au petiot magasin de Bry-sur-Marne qui vend des télés et il m'a fait ça pour 15€.
En revanche j'ai attendu 4 semaines mais pour le reste c'est nickel.
19 novembre 2014 à 21:34
Conseils Forum électricité 26 bricovideo.com
Merci pour l'info et la localisation du condensateur de 0,22uF 5,5V.
Je l'ai changé hier le 20/11/2014 et l'heure ne passe plus à 00:00 en cas de coupure de courant comme précédemment...
Le problème est résolu pour quelques euros :
J'ai évité le rachat d'un nouveau Delta Core 220 CPL qui m'aurait couté plus de 200 €uros !
J'ai coupé l'alimentation électrique plus d'une heure et à la remise sous tension le boitier avait conservé l'heure.
C'est super.
Le condensateur défectueux est un petit cylindre très plat donc l'axe est parallèle au circuit imprimé et proche du transfo.
Les contacts se trouvant sur part et d'autre du condensateur (sur les faces du cylindre).
Sur la photo jointe on voit le nouveau condensateur (bleu).
claf06
C'est super.
claf06
22 novembre 2014 à 08:04
Conseils Forum électricité 27 bricovideo.com
J'avais la panne de programmation décrite ci-dessus.
Mon artisan électricien voulait me changer le programmateur complet !
J'ai fait changer le condensateur électrolytique de 220 microFarads 35V par un réparateur télé-vidéo, cela m'a coûté 8 € et cela remarche parfaitement.
Merci à tous les contributeurs de ce forum.
15 décembre 2014 à 16:30
Conseils Forum électricité 28 bricovideo.com
J'avais la même panne de programmation décrite ci-dessus.
J'ai changé les deux condensateurs électrolytiques avec un fer à souder simple.
Cela m'a coûté environ 10 € et cela remarche parfaitement.
J'ai évité le rachat d'un nouveau Delta Dore 220 CPL référence qui n'est plus en vente et a été remplacée par le Driver 230CPL. Cela m'aurait coûté plus de 250 €uros !
28 janvier 2015 à 09:23
Conseils Forum électricité 29 bricovideo.com
J'ai le même problème que les questions précédentes, l'horloge ne tient pas l'heure et se réinitialise à zéro après redémarrage au bout d'une heure. J'ai changé le condensateur de 220µF mais cela n'a rien changé.
Avez-vous une autre idée ?
Merci à tous.
Merci à tous.
09 octobre 2015 à 20:41
Conseils Forum électricité 30 bricovideo.com
Il faut changer les 2 condensateurs.
09 octobre 2015 à 22:28
Conseils Forum électricité 32 bricovideo.com
Des condensateurs il y en a deux autres présents sur la carte indiquée par les nouvelles flèches rouges.
Le condensateur à remplacer et le condensateur marqué d'une croix verte, voir réponse 21 de ce topic.
D'autres part sans être formel le composant que je vous ai indiqué par une flèche verte, il semble y avoir une fissure, pourriez-vous confirmer ?
13 octobre 2015 à 11:22
Conseils Forum électricité 33 bricovideo.com
Après vérification, le condensateur n'est pas fissuré.
Merci de l'info je vais donc le changer.
13 octobre 2015 à 20:27
Conseils Forum électricité 34 bricovideo.com
Une question : Je viens d'emménager dans une maison où il y a un microdriver 220 CPL Delta Dore mais j'ai l'impression qu'il est bloqué.
J'ai un P avec 2 traits horizontaux qui alterne avec l'heure.
Sur le tableau électrique ça doit être couplé avec un GP4 CPL mais j'ai un ou 2 voyants rouges (cf Photos).
Il y a eu des travaux dans cette maison, le boitier microdriver a été débranché pendant 2 mois, travaux de peinture, et le tableau électrique a été modifié de triphasé en monophasé.
Que faut-il faire pour que cela pilote les radiateurs ?
02 novembre 2015 à 17:38
Conseils Forum électricité 35 bricovideo.com
+1 : je confirme que changer la capa 5.5V / 0,22F (et pas uF comme lu quelquefois) a corrigé le problème d'horloge qui se remet à zéro toute seule et rend donc la programmation inopérante.
Pour ma part j'ai mis une 5.5V/0,47F et je m'y suis pris à 2 fois car j'avais mal soudé la borne +, la forme de la nouvelle capa étant un peu différente (forme "galette" avec pattes en dessous) de l'original.
Merci à tous !
Olivier
Merci à tous !
Olivier
18 janvier 2016 à 10:37
Conseils Forum électricité 36 bricovideo.com
Je viens de changer le condensateur à l'identique 220 micro farad 3.5V et cela n'a pas résolu le problème.
Certains d'entre vous ont résolu le problème avec un 5.5 / 0.47 farad et cela marche. Il y a t-il une explication à cela ?
Quelqu'un aurait-il une réponse à me donner à ce sujet ?
Merci de votre réponse.
22 janvier 2016 à 19:06
Conseils Forum électricité 37 bricovideo.com
Je sais que je déterre le sujet presque 1 an après la dernière réponse.
Mais c'est juste pour confirmer qu'étant dans le même cas de figure, à savoir : perte de l'heure aléatoirement toutes les 3H puis de plus en plus fréquemment à la fin, genre toutes les 5 minutes...
Au final après avoir trouvé ce fil, j'ai acheté un condo (format roue, 0,22F (et NON uF ou micro Farad) 5,5V (une pile en fait, qui ne gère que le maintien de l'heure, la programmation se trouve dans un autre endroit qui n'est pas effacé même si le boitier n'est pas alimenté pendant plusieurs jours.
C'est le seul condo qui dans le sens vertical (comme une roue) - 0.22F 5.5v radial 5.4x10.5 (voir photo).
Mon modèle est un DeltaDore 220CPL qui date de 2006 environ, acheté le nouveau condo dans une petite boutique d'électronique, 5,5€, il en existe aussi sur d'autres sites comme Amazon ou Conrad
Étapes :
- Retirer le boitier de son support
- Dévisser les deux petites vis cruciforme qui se trouve sur la partie blanche
- Attention, en retirant la carte électronique, l'écran peut tomber, comme les boutons plastiques.
- Prendre une photo pour être sûr du sens ou remettre le nouveau
- Dessouder le condo
- Retirer / nettoyer les trous avec de la tresse à dessouder
- Remettre le nouveau condo (dans le bon sens)
- Remonter le tout.
Remettre en place le boitier.
Au démarrage, ne pas paniquer, l'écran affiche un sablier, le temps que le condo se charge (genre 10-20 secondes) puis vous pouvez régler l'heure et voir que votre programmation est toujours présente...
Patientez jusqu'au lendemain matin pour vous convaincre que vous venez d'économiser un billet de 200 balles...
Donc un grand merci pour ce topic qui m'a aidé à me dépanner.
Étapes :
- Remonter le tout.
12 janvier 2017 à 13:13
Conseils Forum électricité 38 bricovideo.com
À ce jour 72 994 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
12 janvier 2017 à 13:57
Conseils Forum électricité 39 bricovideo.com
Un grand merci pour ce topic.
Pour 2€, condo changé et 200€ d'économisés pour un programmateur de la marque LVI dont le schéma électronique est manifestement exactement le même.
21 septembre 2017 à 10:44
Conseils Forum électricité 40 bricovideo.com
J'ai un programmateur Delta Dore 6.31 et je n'ai plus d'affichage, déjà l'année dernière, l'intensité avait baissé mais là, il n'y a plus rien d'affiché.
J'ai lu dans un message, qu'un condensateur en forme de roue servait à maintenir l'affichage, pensez-vous que mon problème viendrait de ce condensateur ?
Je vous remercie du temps que vous prendrez pour me répondre.
02 décembre 2017 à 14:01
Conseils Forum électricité 41 bricovideo.com
Je suis dans le même cas que vous, plus d'heure lors d'une coupure électrique, j'aimerais bien changer le condensateur mais serait-il possible SVP d'avoir la référence exacte de manière à le commander et le changer juste après démontage.
28 octobre 2018 à 18:06
Conseils Forum électricité 42 bricovideo.com
Delta Dore 8.31
En place.
FM0H223ZF COND, 22000µF, 5.5V, SUPER COND, RADIAL
J'ai remplacé par :
FMR0H473ZF COND, 47000µF, 5.5V, SUPER COND, RADIAL
Le FMR (n’existe pas en 22000µF) tiens mieux la température que le FM
voir data ci joint
Cordialement
Kem-s6012-fm-1103835
Delta Dore 8.31
En place.
J'ai remplacé par :
voir data ci joint
Cordialement
15 décembre 2022 à 19:18
- 1. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 2. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 3. Problème changement condensateur Delta Dore 220 CPL
- N°14194 : Bonjour. J'ai un problème avec mon Delta Dore 220 CPL. Il semblerait que la solution est de changer le condensateur 0,22 f 5,5 v. Il y a un souci avec la réponse de l'invité de la question n°12002 du 22 nov 2014 : Delta...
- 4. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
- N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
- 5. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 6. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 7. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 8. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
- N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
- 9. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 10. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
