Brancher 3 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
Schéma Branchement Électrique : Brancher 3 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
Je voudrais brancher 3 points lumineux 3 interrupteurs va et vient, je cherche un schéma.
Merci de votre réponse, amicalement. gvau.
16 octobre 2012 à 08:21
Réponses 1 forum électricité
Bonjour gvau. Voir les Questions apparentées dans le forum Électricité.
Le montage permutateur nécessite le passage de deux paires de navettes par permutateur (et le câblage dans chaque boitier peut être délicat si celui ci est peu profond).
Le montage avec télérupteur est préférable.
16 octobre 2012 à 11:12
Réponses 2 forum électricité
Bonsoir
Pour répondre à votre question,
Vous trouverez ci-joint un schéma de montage avec télérupteur et un schéma avec permutateur.
Si difficulté pour passer des fils, il y a également possibilité de solutions radio.
Voici les photos :
Voici les photos :
16 octobre 2012 à 21:39
Réponses 3 forum électricité
Merci à vous CMT et GL sympa
23 octobre 2012 à 10:01
- 1. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Raccordement 2 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
- N°2937 : Bonsoir, je voudrais raccorder deux points lumineux avec trois interrupteurs va et vient si cela est possible. Puis-je avoir un schéma ? Merci et bonnes fêtes à tous.
- 4. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
- N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
- 5. Brancher variateur et 4 interrupteurs commandent deux points lumineux
- N°12465 : Bonjour, Je voudrais brancher un variateur et 4 autres interrupteurs en va et vient ou en télérupteur pour pouvoir commander deux même points lumineux, est-ce possible ? Merci pour votre réponse.
- 6. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 7. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 10. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
