Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
24526
Branchement électrique : Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
drik06
drik06
3 messages
Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante.
Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à manger).
Je souhaiterais modifier cela en créant deux simples allumages (espace séjour et salle à manger séparés).
Quels sont les nouveaux branchements à réaliser sur les interrupteurs ?
D'avance merci pour les tuyaux, je suis complètement largué en électricité.
Merci encore.
Cédric.
22 septembre 2023 à 16:23
10 999 messages
C'est plus ou moins compliqué.
Tout dépend du câblage en place.
Il faut en particulier comment sont alimentés les 2 points lumineux :
- Par repiquage l'un sur l'autre ?
- Indépendamment depuis une boite de dérivation ?
- Indépendamment depuis un des va et vient ?
Il n'y a que dans le dernier cas que cela ne nécessite pas de tirage de fils supplémentaires.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, mais c'est cher.
22 septembre 2023 à 16:51
drik06
drik06
3 messages
Bonsoir CMT
Merci pour votre réactivité.
Pouvez-vous m'en dire un peu plus concernant le câblage des interrupteurs à effectuer (s'il est possible dans ce cas de figure) ?
La photo des raccordements des points lumineux est un peu plus compliquée à vous fournir (danger ! Trop haut pour moi, j'ai le ménisque fissuré et la jambe dans l'atèle depuis quelques jours).^^
Je vous joins deux photos, si cela peut vous servir.
Merci encore.
22 septembre 2023 à 19:57
drik06
drik06
3 messages
Ce sont des doubles interrupteurs, j'ai entouré les raccords va-et-vient.
branchement doubles interrupteursbranchement doubles interrupteurs
22 septembre 2023 à 20:02
10 999 messages
Malheureusement, vous n'est pas dans le dernier cas de figure simple (sinon on aurait 2 fils sur la borne rouge du bas sur la photo de droite).
Il va donc falloir que vous investiguiez un peu au niveau des luminaires.
22 septembre 2023 à 22:50
10 999 messages
Et pour préciser un peu mieux les choses, voici ce que vous aurez à faire suivant le cas de figure
Par repiquage d'un point d'éclairage sur l'autre
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et un des luminaires
Éclairages alimentés indépendamment depuis une boite de dérivation
Il faudra tirer un fil entre un des va et vient et la boite de dérivation
Donc voir dans quel cas de figure vous êtes et si l'ajout de ce fil dans la gaine est possible.
Sinon il restera la solution radio.
23 septembre 2023 à 08:07
10 999 messages
Voici 2 exemples de à quoi cela pourrait ressembler pour chacun des cas de figure.
doublon 956941 provisoire1doublon 378117 provisoire2
23 septembre 2023 à 08:29
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
23 septembre 2023 à 12:43
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 3. Raccordement 2 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
    N°2937 : Bonsoir, je voudrais raccorder deux points lumineux avec trois interrupteurs va et vient si cela est possible. Puis-je avoir un schéma ? Merci et bonnes fêtes à tous.
  • 4. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
    N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 7. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
    N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
  • 8. transformer interrupteur 3 points en va et vient
    N°275 : Comment transformer en va et vient un interrupteur allumant 3 points lumineux ?
  • 9. Installer trois va et vient
    N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
  • 10. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
    N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
>>> Résultats suivants pour : Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage >>>
