Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
Questions Branchement Électrique : Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans.
Sur celui avec neutre, j'ai 5 points :
- L1
- 1
- 2
- A/N
- B
Sur celui sans neutre, j'ai 3 points :
- L2
- 1
- 2
et j'ai 3 fils pour l'alimentation électrique :
- P
- N
Et 3 fils pour la lampe :
- PL
- NL
Pouvez-vous m'indiquer comment relier l'ensemble ?
Exemple de réponse pour que je puisse m'y retrouver :
- P avec L1
- 1 avec 1
- 2 avec 2
- L1
- 1
- 2
- A/N
- B
- L2
- 1
- 2
- P
- N
- PL
- NL
- P avec L1
- 1 avec 1
- 2 avec 2
29 avril 2024 à 19:46
Je viens de poser la question à ChatGPT et voici sa réponse que je vais tester :
Pour câbler deux va-et-vient à voyant lumineux, l’un avec un interrupteur avec neutre et l’autre sans, vous devrez suivre les étapes suivantes :
Pour câbler les deux va-et-vient à voyant lumineux, voici la configuration :
Sur le premier va-et-vient avec neutre :
Connectez le fil L (phase) du compteur à la borne L de l’interrupteur.
Connectez le fil N (neutre) du compteur à la borne N de l’interrupteur.
Connectez le fil A/N (retour lampe) à la borne 1 de l’interrupteur.
Connectez le fil N (neutre de la lampe) à la borne 2 de l’interrupteur.
Connectez le fil 2 (fils allant vers le deuxième va-et-vient) à la borne 2 de l’interrupteur.
Sur le deuxième va-et-vient sans neutre :
Connectez le fil 1 (fils provenant du premier va-et-vient) à la borne 1 de l’interrupteur.
Connectez le fil 2 (fils allant vers la lampe) à la borne 2 de l’interrupteur.
Ensuite, pour la lampe :
Connectez la phase de la lampe au fil 2 du deuxième va-et-vient.
Connectez le neutre de la lampe au fil N (neutre) du premier va-et-vient.
Ainsi, avec cette configuration, les deux va-et-vient permettront de contrôler l’allumage et l’extinction de la lampe depuis deux endroits différents, tout en ayant un voyant lumineux pour indiquer si la lampe est allumée ou éteinte.
29 avril 2024 à 20:31
Vous voulez des voyants :
- Lumineux pour repérer la commande dans le noir ?
- Témoin pour indiquer que la lampe est allumée ?
29 avril 2024 à 20:57
Il s'agit effectivement d'un voyant témoin. Bien vu.
29 avril 2024 à 21:04
N'écoutez pas chatGpt, sinon vous aurez un beau court-circuit.
Une photo du 1er aidera à vous aider.
Pour le 2ème, vous n'avez donc pas le bon matériel.
Il vous faudra neutre et retour lampe au niveau des 2 va et vient (combinez les 2 schémas ci-dessous).
29 avril 2024 à 23:31
Merci beaucoup pour le schéma.
Je regarde ça ce soir.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 avril 2024 à 08:33
Bonjour CMT.
Merci pour le schéma.
J'ai réalisé un mix des 2 et ça fonctionne presque parfaitement.
Sur le va et vient avec neutre, Tout est OK.
Si j'allume le va et vient avec neutre, le témoin du va et vient avec neutre s'allume.
Si j'allume le va et vient sans neutre, le témoin du va et vient avec neutre s'allume bien.
Sur le va et vient sans neutre, c'est presque bon.
Le témoin s'allume quand lampe est éteinte et vice versa.
Peut-être une inversion de fils ?
01 mai 2024 à 10:46
- 1. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 2. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 3. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 4. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
- N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
- 8. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 9. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
