Profil du membre ratazoulou
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
Membre inscrit ratazoulou sur le forum Électricité
ratazoulou
Bonjour CMT.
Merci pour le schéma.
J'ai réalisé un mix des 2 et ça fonctionne presque parfaitement.
Sur le va et vient avec neutre, Tout est OK.
Si j'allume le va et vient avec neutre, le témoin du va et vient avec neutre s'allume.
Si j'allume le va et vient sans neutre, le témoin du va et vient avec neutre s'allume bien.
Sur le va et vient sans neutre, c'est presque bon.
Le témoin s'allume quand lampe est éteinte et vice versa.
Peut-être une inversion de fils ?
01 mai 2024 à 10:46
forum consulter ce sujet Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
Merci beaucoup pour le schéma.
Je regarde ça ce soir.
Bonne journée.
30 avril 2024 à 08:33
Il s'agit effectivement d'un voyant témoin. Bien vu.
29 avril 2024 à 21:04
Je viens de poser la question à ChatGPT et voici sa réponse que je vais tester :
Pour câbler deux va-et-vient à voyant lumineux, l’un avec un interrupteur avec neutre et l’autre sans, vous devrez suivre les étapes suivantes :
Pour câbler les deux va-et-vient à voyant lumineux, voici la configuration :
Sur le premier va-et-vient avec neutre :
Connectez le fil L (phase) du compteur à la borne L de l’interrupteur.
Connectez le fil N (neutre) du compteur à la borne N de l’interrupteur.
Connectez le fil A/N (retour lampe) à la borne 1 de l’interrupteur.
Connectez le fil N (neutre de la lampe) à la borne 2 de l’interrupteur.
Connectez le fil 2 (fils allant vers le deuxième va-et-vient) à la borne 2 de l’interrupteur.
Sur le deuxième va-et-vient sans neutre :
Connectez le fil 1 (fils provenant du premier va-et-vient) à la borne 1 de l’interrupteur.
Connectez le fil 2 (fils allant vers la lampe) à la borne 2 de l’interrupteur.
Ensuite, pour la lampe :
Connectez la phase de la lampe au fil 2 du deuxième va-et-vient.
Connectez le neutre de la lampe au fil N (neutre) du premier va-et-vient.
Ainsi, avec cette configuration, les deux va-et-vient permettront de contrôler l’allumage et l’extinction de la lampe depuis deux endroits différents, tout en ayant un voyant lumineux pour indiquer si la lampe est allumée ou éteinte.
29 avril 2024 à 20:31
Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans.
Sur celui avec neutre, j'ai 5 points :
- L1
- 1
- 2
- A/N
- B
Sur celui sans neutre, j'ai 3 points :
- L2
- 1
- 2
et j'ai 3 fils pour l'alimentation électrique :
- P
- N
Et 3 fils pour la lampe :
- PL
- NL
Pouvez-vous m'indiquer comment relier l'ensemble ?
Exemple de réponse pour que je puisse m'y retrouver :
- P avec L1
- 1 avec 1
- 2 avec 2
29 avril 2024 à 19:46
