Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
25479
Question Forum Électricité : Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
Phia
Phia
2 messages
J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le portail soit en fonctionnement.
Ce phénomène se produit a priori en cas d'orage ou de très fortes pluies (je n'en suis pas absolument certain car je ne suis pas toujours là quand cela se produit).
Sa ligne d'alimentation extérieure rejoint une boîte de dérivation dans mon entrée.
De là, la ligne repart sur un tableau dans mon sous-sol, sur un coupe-circuit de 10A.
Ce coupe-circuit supporte également l'alimentation de mon alarme, de mon téléphone et de ma box. Lorsque le 10A saute, je n'ai plus d'alarme ni de box, ce qui, pendant une période d'absence, est assez gênant.
Je pourrais intervenir sur le tableau pour séparer la ligne du portail et la mettre sur un nouveau coupe-circuit, mais je ne suis pas certain de pouvoir trouver facilement cette ligne.
De plus, les fils sont un peu courts et je ne suis pas très à l'aise en électricité.
En attendant de me lancer dans ce changement, j'aimerais avoir votre avis pour savoir si je peux envisager d'intercaler un coupe-circuit de 10A installé dans un petit boîtier dans mon entrée, en aval de la boîte de dérivation, sur la ligne dédiée au portail. Cela permettrait qu'il saute avant le 10A du tableau et, éventuellement, si cela ne fonctionnait pas (le 10A du tableau sautant toujours), cela permettrait d'en déduire que le souci ne vient pas du portail.
Je vous remercie pour votre aide.
Phia
29 avril 2024 à 23:16
30 097 messages
Bonjour Phia. On suppose qu'il s'agit d'un équipement de portail puisque cela n'est pas précisé.
Il s'agirait donc d'un fusible supposé à cartouche et non un disjoncteur modulaire.
Il faudrait voir où il est électriquement placé, donc disposer du synoptique de la carte.
C'est élémentaire.
*Le problème immédiat n'est pas de séparer les circuits, bien que ragouter un disjoncteur en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA n'est pas de grande difficulté. Il faut voir où est l'origine de ce qui ressemblerait à un court-circuit.
Quelquefois des vers se glissent entre les broches du circuit imprimé et se transforment en objet carbonisé qui suffit à déclencher certaines protections.
Mais ce peut être également un défaut d'alimentation de la carte au secondaire du transformateur, on pense à un pont de diodes en court-circuit.
L'équipement semble garanti 5 ans.
Il est à craindre, si vous n'avez pas trop d'expérience, qu'il faille changer la carte.
*A la relecture, pour ne pas être ennuyé, il faudra séparer les circuits dans les règles. Vous verrez si l'équipement du portail est en cause, ce qui est très possible, vu que le fusible 3,15 A déclenche.
Si vous avez un peu d'euros disponibles, un électricien pourrait prendre en charge les modifications.
Ce qui est embêtant est que le déclenchement des protections se fait de temps en temps.
On insiste sur l'utilité de la présence de protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition. S'il est à fusibles, une rénovation ne serait pas du luxe.
30 avril 2024 à 11:04
Phia
Phia
2 messages
Bonsoir GL,
Je pense avoir un problème de vue car je ne trouve pas comment répondre directement à votre message sans utiliser la fonctionnalité "proposer une nouvelle réponse". Je vais donc utiliser cette fonction par défaut... Tout d'abord, je vous remercie pour votre réponse.
Il s'agit bien d'un moteur de portail (comme je l'avais indiqué dans le titre smile). Pour le 10A, j'ai écrit "coupe circuit" par erreur, il s'agit en réalité d'un disjoncteur. Le tableau est ancien mais les coupe-circuits ont été remplacés par des disjoncteurs lors d'une rénovation il y a quelques années.
Je n'ai pas le schéma de la carte, mais le 3,15A est situé juste en aval de l'arrivée électrique au moteur. Le moteur a plus de 5 ans malheureusement, et il est nettoyé régulièrement. Le problème des vers est fort possible, car le terrain est assez meuble et il y en a quelques-uns. Avant de changer la carte, j'aimerais identifier si le souci vient bien du portail. Lors d'une des disjonctions, j'étais chez moi et c'était pendant un orage. C'est pour cela que je voudrais mettre provisoirement un disjoncteur de 10A en intermédiaire uniquement sur la ligne du portail, entre la boîte de dérivation et le moteur, en attendant de faire venir un électricien.
Pour le reste, le tableau est bien équipé de différentiels 30mA.
Encore merci pour votre réponse.
Phia
30 avril 2024 à 19:15
30 097 messages
Bonjour Phia. Pour établir les échanges on utilise effectivement la fonction "proposer une réponse".
Le portail est coulissant et ne comporte qu'un moteur. Il faudrait être certain que le fusible 3,15 A est en série avec celui-ci. Vu d'ici, on ne pense pas que des vers égarés soient responsables.
Vous pouvez débrancher le moteur et voir ce qui se passe.
Vu d'ici nous sommes démunis pour vous guider.
Le fait que le DJ 10 A et le fusible 3,15 A déclenchent en même temps font penser à une surintensité importante dans le circuit du fusible.
Il se peut que le moteur fonctionne en courant continu et que des relais assurent l'inversion de polarité.
Il faudrait savoir si l'incident se produit quand vous actionnez une commande d'ouverture ou de fermeture.
Si le déclenchement se produit en dehors de toute commande, à distance on ne sait pas trop quoi faire.
Un électricien expérimenté isolerait le moteur et ferait quelques essais.
Voyez s'il est en série avec le moteur, et en sortie du transformateur après le redresseur.
Ce dépannage semble difficile. Changer la carte est une solution, mais on aimerait savoir ce qu'il lui arrive, sachant qu'on ne change un élément que si l'on est certain qu'il est en défaut. Et là c'est le flou.
En général c'est une vue de la carte ; peut-être la notice précise-t-elle l'utilité du fusible.
Pour approfondir il faut avoir plus que des notions en électrotechnique.
Voir avec l'installateur s'il y en a un.
01 mai 2024 à 09:25
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
    N°17550 : Bonjour tout le monde. Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;) Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le...
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Mise à la terre court-circuit sur moteur en régime IT
    N°20019 : Bonjour. J'ai une question concernant la mise à la terre et court-circuit de mon câble moteur lors de consignation et dans un régime de neutre IT. Sur le moteur arrive la terre et mes 3 phases de même section mais aussi sur...
  • 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 9. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 10. C'est quoi un coupe-circuit ?
    N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
>>> Résultats suivants pour : Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail >>>
fusible cartouche porcelainled bleuebrancher plaque de cuisson inductionschema commande contacteur horloge
