Profil du membre Phia
Membre inscrit Phia sur le forum Électricité
Bonsoir GL,
Je pense avoir un problème de vue car je ne trouve pas comment répondre directement à votre message sans utiliser la fonctionnalité "proposer une nouvelle réponse". Je vais donc utiliser cette fonction par défaut... Tout d'abord, je vous remercie pour votre réponse.
Il s'agit bien d'un moteur de portail (comme je l'avais indiqué dans le titre
). Pour le 10A, j'ai écrit "coupe circuit" par erreur, il s'agit en réalité d'un disjoncteur. Le tableau est ancien mais les coupe-circuits ont été remplacés par des disjoncteurs lors d'une rénovation il y a quelques années.
Je n'ai pas le schéma de la carte, mais le 3,15A est situé juste en aval de l'arrivée électrique au moteur. Le moteur a plus de 5 ans malheureusement, et il est nettoyé régulièrement. Le problème des vers est fort possible, car le terrain est assez meuble et il y en a quelques-uns. Avant de changer la carte, j'aimerais identifier si le souci vient bien du portail. Lors d'une des disjonctions, j'étais chez moi et c'était pendant un orage. C'est pour cela que je voudrais mettre provisoirement un disjoncteur de 10A en intermédiaire uniquement sur la ligne du portail, entre la boîte de dérivation et le moteur, en attendant de faire venir un électricien.
Pour le reste, le tableau est bien équipé de différentiels 30mA.
Encore merci pour votre réponse.
Phia
Phia
30 avril 2024 à 19:15
J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le portail soit en fonctionnement.
Ce phénomène se produit a priori en cas d'orage ou de très fortes pluies (je n'en suis pas absolument certain car je ne suis pas toujours là quand cela se produit).
Sa ligne d'alimentation extérieure rejoint une boîte de dérivation dans mon entrée.
De là, la ligne repart sur un tableau dans mon sous-sol, sur un coupe-circuit de 10A.
Ce coupe-circuit supporte également l'alimentation de mon alarme, de mon téléphone et de ma box. Lorsque le 10A saute, je n'ai plus d'alarme ni de box, ce qui, pendant une période d'absence, est assez gênant.
Je pourrais intervenir sur le tableau pour séparer la ligne du portail et la mettre sur un nouveau coupe-circuit, mais je ne suis pas certain de pouvoir trouver facilement cette ligne.
De plus, les fils sont un peu courts et je ne suis pas très à l'aise en électricité.
En attendant de me lancer dans ce changement, j'aimerais avoir votre avis pour savoir si je peux envisager d'intercaler un coupe-circuit de 10A installé dans un petit boîtier dans mon entrée, en aval de la boîte de dérivation, sur la ligne dédiée au portail. Cela permettrait qu'il saute avant le 10A du tableau et, éventuellement, si cela ne fonctionnait pas (le 10A du tableau sautant toujours), cela permettrait d'en déduire que le souci ne vient pas du portail.
Je vous remercie pour votre aide.
Phia
Phia
29 avril 2024 à 23:16
