Mise à la terre court-circuit sur moteur en régime IT
Question Forum Électricité : Mise à la terre court-circuit sur moteur en régime IT
J'ai une question concernant la mise à la terre et court-circuit de mon câble moteur lors de consignation et dans un régime de neutre IT.
Sur le moteur arrive la terre et mes 3 phases de même section mais aussi sur la carcasse du moteur une câblette de terre en cuivre nu.
Lors de consignation et de la MALT CC, on me fait enlever ma terre de même section et on connecte les 3 phases avec la câblette de terre.
On me dit que c'est en cas de court-circuit, la terre résistera mieux en 25 mm² nu que en 2,5mm² et que forcément le courant ira à la terre.
Je ne suis pas de cet avis car en cas de court-circuit la terre n'a rien à voir la dedans surtout que l'on est en régime IT donc avec une impédance. Pour moi ce n'est pas en rapport avec un court-circuit.
De ce que j'ai pu lire sur internet, la meilleure des explications réside dans l’évacuation des tensions résiduels à la terre dues aux bobines ; longueurs de câble et condensateurs.
Est-ce bien la raison ou en voyez-vous d'autres ?
15 juin 2020 à 09:34
15 juin 2020 à 11:47
Bonjour Jokelown. Votre interprétation est bonne.
En cas de consignation l'alimentation de la ligne est absente. Suivant son cheminement la ligne peut être le siège de tensions induites, sa longueur fait qu'elle peut présenter une nature capacitive, d'où la protection générale MALT MCC.
De toute façon, l'alimentation est coupée ; si malencontreusement elle est rétablie malgré la consignation, ce qui ne doit pas se produire, la protection surintensité de la ligne déclenchera sur court-circuit franc, quelle que soit la section du conducteur de terre.
Votre donneur d'ordre a dû sécher quelques cours et présente des lacunes en électricité théorique s'il vous a bien affirmé sa justification.
Demandez à vos collègues comment ils font.
15 juin 2020 à 21:33
- 1. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 2. Protection de personnes pour le mode terre IT
- N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
- 3. Prise de terre locale en régime IT
- N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
- 4. Avis électricité régime IT
- N°5929 : Bonjour Le chef d'atelier de ma société dit qu'en régime IT, si une carcasse est déjà en défaut et qu'une personne vient la toucher, il crée un deuxième défaut. Pour ma part, je pense que cela est totalement faux. Quand...
- 5. Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
- N°17550 : Bonjour tout le monde. Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;) Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le...
- 6. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
- N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
- 7. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
- N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
- 8. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 9. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 10. Help court circuit
- N°2721 : Bonsoir, je suis en pleine rénovation de ma salle de bain (tout casser pour tout refaire). Je suis novice en électricité. J'ai décidé de tirer une nouvelle ligne depuis mon compteur car celle qui existe actuellement est...
