Installation électricité dans une caravane
Question Forum Électricité : Installation électricité dans une caravane
Bonjour à tous !
Voilà j'ai le projet de rénover une caravane pour y vivre.
Je suis charpentier donc la partie aménagement ça va mais la partie électricité Aie ! Je fais donc appel à vos connaissances et un peu de votre temps pour m'éclairer sur mon projet. :)
J'aimerai pouvoir mettre en place un système électrique basique se raccordant au 220 mais alimentant également une batterie auxiliaire pour les jours où je ne peux être raccordé.
Au niveau de mes besoins :
- 3-4 prises (recharger téléphone, ordinateur, cafetière),
- une prise frigo,
- une prise pour un petit chauffe eau,
- prise pour pompe à eau.
- 3 luminaires.
Pour la batterie j'aimerai un indicateur de niveau de charge.
Voilà je pense que c'est à peu près tout.
Ça fait beaucoup de chose, merci beaucoup si quelqu'un peut me conseiller sur le schéma à mettre en place et le matériel.
Peace !
- une prise frigo,
- 3 luminaires.
Peace !
14 juin 2020 à 21:53
Bonjour Terrien,
N'ayez crainte Martien-071 vient en paix !
L'installation électrique à mes yeux n'est pas d'une grande complexité, il faut cependant respecter les règles mais cela je laisse à des contributeurs plus habitués et plus compétents.
Délires de Martien-071 :
Batterie ???
Vous dites :
Qui dit batterie dit aussi poids et si vous tractez votre caravane (c'est comme ça que je l'entends puisque vous évoquez des jours sans raccordement) il ne faudrait pas dépasser poids total en charge autorisé (une batterie de voiture pèse entre 10 et 20 Kg, une batterie de camion 12V 110 Ah pèse une trentaine de Kg).
En véhicule de camping le poids est bien souvent un grand problème ! (on y voit même de la vaisselle en plastique).
Pourriez-vous mieux décrire les équipements que vous désirez installer au niveau consommation/puissance ?
(Sur secteur certains appareils ont une consommation insignifiante mais quand c'est sur batterie cette même consommation prend son importance.
100 W en 220V => I = 0,45 A mais ces même 100 W en 12V ==> I = 8,333 A Avec une batterie 12V 50 Ah en bonne condition, on en a pour 5 bonnes heures à 100 W. Puis la batterie est déchargée).
Téléphone
Ordinateur
Le chauffe-eau ! aie gros consommateur !
La pompe à eau ?
Pour les éclairages je suppose que vous utiliserez un système à LED.
Personnellement j'opterais pour un frigo style mobilhome / bateau gaz/220V/12V et un chauffe-eau à gaz propane (si autorisé).
Le frigo peut fonctionner en 220V quand il y en a et au propane (ou éventuellement quelques heures en 12V) quand il n'y en a pas. Bien respecter les règles d'installation pour les évacuations de gaz brulé et les aérations.
Bien entendu ce ne sont que mes délires... j'espère que d'autres contributeurs viendront aider !
Martien-071
"Puisque les terriens aiment le nucléaire, Martien-071 aurait bien proposé au terrien de rajouter une petite remorque avec une petite centrale nucléaire."
Batterie ???
Vous dites :
Citation :Si vous désirez brancher les appareils cités en 220V, il vous faudra des batteries imposantes car même si ces appareils ne fonctionnent pas pendant de longues durées ils sont déjà des gros consommateurs (pour un système à batterie).
Téléphone
Ordinateur
La pompe à eau ?
Martien-071
15 juin 2020 à 10:50
Salut à vous Martien !
Tout d'abord merci de votre réponse et de votre temps.
La batterie serait vraiment en dépannage et totalement secondaire, j'envisage même de ne pas en mettre ce qui simplifierait mon installation.
Au niveau des équipements ce serait assez basique comme je l'ai décrit dans mon premier message, après je ne connais pas la consommation de chacun (Ordinateur, téléphone...)
Pour les plus gros équipements il faudrait que les prises dédiées supportent un micro ondes, petit frigo, cafetière, bouilloire, pompe à eau.
Pour le chauffe-eau il faudrait que je me renseigne sur ce qui est le plus pratique (surtout si je pars sur un branchement simple au réseau).
Éclairage à Led, oui.
Une idée du schéma électrique à mettre en place (sans batterie du coup) ?
Merci. :)
Merci. :)
15 juin 2020 à 21:24
- 1. Rénovation installation électrique d'une caravane
- N°23809 : Bonjour. Je souhaite remplacer le circuit électrique un peu vieux sur une caravane que je suis en train de restaurer et j'aurais besoin de conseil sur le schéma suivant. Une autre question concerne la terre, comment dois je...
- 2. Installation électrique terrain caravane attestation Consuel
- N°18119 : Bonjour, Que peut-on installer à minima pour obtenir une attestation Consuel pour un terrain. Le tableau sera à l'abri dans un cabanon. Un coffret de chantier serait-il suffisant ? Ce cas est-il détaillé dans la NF C...
- 3. Alimenter une caravane avec une rallonge électrique
- N°19129 : Bonjour. Je rénove actuellement une caravane pour la réhabiliter en une suite pour ados. Je vais reprendre l’électricité en entier et me pose la question suivante. J'ai remarqué une prise femelle sur l'extérieur de...
- 4. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
