Alimenter une caravane avec une rallonge électrique
Question Forum Électricité : Alimenter une caravane avec une rallonge électrique
Je rénove actuellement une caravane pour la réhabiliter en une suite pour ados.
Je vais reprendre l’électricité en entier et me pose la question suivante.
J'ai remarqué une prise femelle sur l'extérieur de la caravane qui me laisse penser qu'on pouvait raccorder la caravane via une rallonge électrique.
Puis-je donc utiliser une rallonge électrique pour alimenter la caravane en électricité ?
Détails du projet :
- la prise qui va alimenter la caravane serait entièrement dédiée, aucun autre appareil dessus
- les équipements électriques sont 3 prises électriques, une prise USB, et trois plafonniers.
- la rallonge que je compte utiliser et une rallonge "pro", utilisée généralement pour les projecteurs de théâtre.
Aussi si je procède via une rallonge est-il possible de rajouter une protection (disjoncteur) directement dans la caravane ?
Détails du projet :
16 juin 2019 à 21:31
ATTENTION, avant il faut une photo de cette prise, ou au moins ce renseignement : cette prise sur caravane doit être mâle
derrière cette prise, il y a peut-être un transfo 230 / 12 volts avec un inverseur.
Ne pas réalimenter les anciens éclairages directement sans refaire leur câblage, s'ils ont un fil à la masse, ancien éclairage en 12 volts.
17 juin 2019 à 04:49
Votre projet n'est pas un problème de rallonge.
Citation :Tout d’abord il est étonnant que ce soit une femelle. Ensuite vous ne pouvez prendre aucune initiative sans savoir à quoi cette prise sert.
J'ai remarqué une prise femelle sur l'extérieur...
Citation :En avez vous les capacités ? L'électricité est un métier, dont des mauvaises mises en œuvre peuvent conduire à des installations dangereuses.
17 juin 2019 à 08:55
Merci pour vos réponses, après analyse de la prise elle n'est pas exploitable car ne dispose pas de protection pour la terre. Comme la plupart des équipements de la caravane. :(
Est-il toujours possible d'alimenter la caravane avec une rallonge si oui comment réaliser l'installation dans condition optimale de sécurité avec un minimum de budget ?
J'ai déjà travaillé sur des installations électriques auparavant, lors d'un réaménagement d'une cave j'ai remplacé un tableau électrique d'une rangée par un à 3 rangers pour y mettre sur le second les radiateurs électriques et sur la troisième toute ce qui concerne la cave prise et lumière. Câblé en 2.5 et avec un disjoncteur différentiel sur chaque rangée.
J'ai essayé d'avoir un max d'info sur la norme NF C 15-100
Je viens de voir que Legrand à sortie un guide :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guide_norme_NFC-15100_Fevrier2017.pdf
J'ai parfaitement conscience des risques de choc électrique mais aussi des risques d'incendies.
Je suis à la recherche d'informations et de petit truc comme exemple comment utiliser correctement un domino, on m'a expliqué qu'il fallait mettre les fils du même côté et le fixer avec les deux vis.
Et bien sûr mettre tout ça dans un boitier homologué comme en cas d'étincelle pas risque d'incendie.
07 juillet 2019 à 17:57
- 1 ne pas utiliser des dominos mais des wagos (connecteurs rapides) pas de risque de mauvais serrage et cela prend moins de place
- 2 si caravane fixe mettre un petit tableau de protection intérieur caravane avec un inter diff 40 A 30 mA un disjoncteur 10A lumière et un 16 A pour les prises
- 3 faire une rallonge fixe côté caravane, branchée directement sur l'inter diff. câble 3 G 2.5 mm² minimum, j'aurai tendance à dire du 6 mm²
- 4 l'installation intérieure se fera sous moulure électrique avec tous les accessoires: coudes, tés, fermeture etc.
- 5 relier la carcasse de la caravane à la terre.
09 juillet 2019 à 06:28
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Câble pour alimenter un four électrique
- N°19250 : Bonjour à tous, J'ai posé une colonne et je dois alimenter mon four électrique. Le soucis, est que la prise du four à 20A se situe à 5 mètres du four. J'ai l'unique possibilité de me reprendre sur cette prise et partir...
- 3. Alimenter moteur récupéré sur glacière électrique
- N°7125 : Bonjour, je me suis amusé à démonter une glacière électrique. Le but était de trouver un élément qui peut faire ventilateur. La glacière était impossible à démonter. Malgré avoir enlevé toutes les vis, le carénage ne...
- 4. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique
- N°14268 : Bonjour, Je voudrai brancher un four électrique encastrable 16 A sur une prise 32 A qui est sur un autre mur, voire 2 mètres plus loin. Est-ce que je peux mettre une rallonge électrique ? Est-ce aux normes ? Merci de...
- 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 9. Aide pour câbler un coffret électrique dans un foodtruck
- N°23595 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train d'aménager une caravane pour ma crêperie ambulante et j'aurais besoin de l'aide d'un électricien pour réaliser mon tableau électrique. Comme je consomme pas loin de 13 000 watts,...
- 10. Montage circuit dédié pour chauffage soufflant
- N°21805 : Bonjour à tous. Encore une question d'un nul en électricité. Ma question concerne le branchement d'un soufflant en 220V de 1500 w voire 2000 w dans mon camping car. Beaucoup de personnes préconisent de le chauffage...
