Montage circuit dédié pour chauffage soufflant
Questions / Réponses Électricité : Montage circuit dédié pour chauffage soufflant
Encore une question d'un nul en électricité.
Ma question concerne le branchement d'un soufflant en 220V de 1500 w voire 2000 w dans mon camping car.
Beaucoup de personnes préconisent de le chauffage brancher sur une prise dédiée donc pas sur le circuit 220v du camping car pour éviter toute surchauffe.
J'ai donc installer une prise dans le camping car (dédiée à mon soufflant) raccordée à un fil de 3 X 2.5mm² que je fais ressortir sous le camping car avec une prise P17 A.
Noter que sur ce circuit indépendant j'ai mis un fusible 220v de 16 A.
Donc je vais alimenter ce circuit en 220v en me repiquant sur le câble qui alimente mon camping car en 220 v lorsque je le branche sur une borne d'aire ou camping.
Donc en créant un câble avec d'un côté 2 fiches P17 l'une pour l'alimentation du camping car et l'autre pour alimenter la prise du chauffage et de l'autre côté du câble la prise P17 qui se branche sur la borne. (borne qui sont en 6 ou 10 A)
Est-ce que ce schéma est correct et sans risques.
Merci beaucoup à tous de votre réponse.
A plus Pascal
A plus Pascal
07 février 2022 à 18:58
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
07 février 2022 à 19:08
Désolé non je n'ai pas de schéma à proposer.
07 février 2022 à 19:21
Bonjour PascaletSylvie34. Comme vous êtes deux, il n'y en n'a pas un pour rattraper l'autre en électricité ?
L'idée est bonne en principe, mais il faudrait savoir si le circuit 230 V de la caravane est dimensionné pour véhiculer jusqu'à 1 500 W.
Si la prise de la borne est limitée à 10 A, cela fait 2 300 W de disponible.
En acquérant un radiateur de 1 500 W voire 1 200 W vous pourriez chauffer un petit volume sans déclencher la protection surintensité de la borne.
Il serait bizarre que le circuit 230 V caravane soit sous-dimensionné. Il doit y avoir des normes de construction, mais on ne les connait pas.
Qu'alimente le circuit 230 V de la caravane ?
Avant de créer une rallonge, voyez quelles sont les possibilités du circuit 230 V de la caravane. Il doit être câblé au moins en 1,5 mm², voire 2,5 mm². Ce qui, dans les deux cas, convient.
La caravane est-elle équipée d'un petit tableau avec des organes de coupure ?
Quand vous arrivez sur un emplacement avec bornes, reliez vous le châssis de la caravane à la terre avec un piquet ?
A suivre.
Citation :Quels sont leurs arguments ? Le circuit électrique, s'il est câblé en 1,5 mm², peut véhiculer jusqu'à 16 A, et 20 A pour du 2,5 mm².
A suivre.
07 février 2022 à 21:33
Il est clair que même 2000W, dans un câble de 1.5mm ça passe sans problème ; par contre, il faut soigner les connexions, c'est souvent par là que les échauffements arrivent et peuvent devenir dangereux.
07 février 2022 à 21:45
Je vous remercie tous de vos réponses. Merci à GL et wadoux.
J'ai obtenu une réponse d'un camping cariste qui a installé ce type de montage.
Oui, le circuit du camping car peut supporter du 2000W.
Mais je voulais avoir une ligne qui puisse supporter sans aucun risque pour le camping car une puissance > à 2000W.
Il a installé un circuit dédié au chauffage en 3 x2.5c avec interrupteur différentiel 16A 30ma P+N type A ou AC.
Donc complétement indépendant et sécurisé.
Merci encore. A+ Pascal
08 février 2022 à 13:09
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Câbler un tableau divisionnaire
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
- 10. Domotique pour chauffage électrique
- N°18102 : Bonjour à tout le monde, Je suis nouveau sur le forum et je remercie tout le monde pour l'entraide. Je suis en train de rafraîchir la maison en Normandie et je souhaite installer une domotique à mon chauffage. La maison...
