Profil du membre wadoux
Membre inscrit wadoux sur le forum Électricité
a posté 115 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,.
vous remettez le fil de terre au même endroit et vous branchez les 2 fils restants sur un inter standard.
28 février 2022 à 17:03
Les semelles plastiques peuvent générer du courant statique...
Ceci dit, l'éclairage fluo est fait avec un tube fluo plus un transfo plus un stater, le tout en série, en coupant l'éclairage il a pu, par le transfo se produire une surtension passant par le starter, qui expliquerait cette joute, le starter n'est peut-être plus en état parfait...
28 février 2022 à 16:59
Compte tenu que, dans le règlement, lave vaisselle, et machine à laver doivent avoir leur ligne dédiée, ce que vous voulez faire n'est pas possible.
28 février 2022 à 16:51
Il est clair que même 2000W, dans un câble de 1.5mm ça passe sans problème ; par contre, il faut soigner les connexions, c'est souvent par là que les échauffements arrivent et peuvent devenir dangereux.
07 février 2022 à 21:45
Bonjour Louis3,
S'il s'agit d'un transfo ordinaire, oui, il vaut mieux mettre un fusible en sortie de transfo, et ceux de l'automobile peuvent aller, il faut pour cela que vous sachiez quelle est l'intensité max qui va passer par ce fusible.
17 septembre 2020 à 10:31
Vous pouvez aussi après avoir démonté chaque prise, tirer sur chaque fil pour voir si l'un s'allonge, auquel cas il serait coupé, et voir comme dit par GL, les endroits qui travaillent le plus mécaniquement, à force de se tordre le fil finit par se couper.
22 juin 2020 à 21:57
0 Ohms peut correspondre au branchement, donc son entrée, d'un transfo d'une certaine puissance, éventuellement au transfo d'une sonnette d’entrée, qui est branché en permanence.
28 février 2020 à 14:45
A mon avis, la pile ne sert qu'à assurer une continuation des pulses qui sont normalement assurés par le 50hz du secteur, enfin, tous ceux que j'ai, étaient comme ça, donc en cas de panne de CRT plus rien ne semble fonctionner, mais au retour secteur, le réveil est à l'heure.
03 décembre 2019 à 21:04
J'ai une installation classique, avec, comme gros consommateurs un ballon d'eau chaude chauffant la nuit, un lave linge fonctionnant le jour, un lave vaisselle tournant très rarement, et un four servant régulièrement...
Est-il encore intéressant de conserver tempo que j'ai depuis 18 ans, et qui a quand même des contraintes ?
22 janvier 2019 à 19:33
J'ai oublié de vous dire merci GL.
06 septembre 2018 à 20:08
Jamais vu un truc pareil... heureusement, s'il arrive un court-circuit, comme c'est dehors, ça ne risque pas de mettre le feu.
Mais en effet, une prise de terre serait la bienvenue...
Une question aux électriciens de métier : s'il arrive un court-circuit dans ce cas, que se passera-t-il, on suppose qu'il n'y a pas de fusible entre les fils et le poteau, ou alors, où est-il ?
02 septembre 2018 à 21:01
Merci d'avoir répondu.
Mais je voulais savoir quelle est la date limite pour mettre ces bouchons, je suis dans le nord de la France.
21 août 2018 à 14:49
J'ai des Gaines électriques ou il y a eu de l'eau, ces gaines sont au dessus de l'isolation je voudrai savoir quelle est à, peu près la date limite pour mettre des bouchons et éviter que ça recommence.
Je ne pouvais pas le faire avant car je voulais m'assurer qu'il n'y avait plus d'eau dans ces gaines, et encore récemment la chaleur dans le grenier était intenable. je suppose qu'il faut mettre du silicone.
20 août 2018 à 15:17
J'aimerai savoir si les gaines annelées et les isolant des fils peuvent être attaquées par de l'acide sulfurique.
15 août 2018 à 11:11
Merci pour vos réponses.
1Insp... je crois savoir de quoi vous parlez : il s'agit de ne pas transformer le fil de terre en paratonnerre...
De ce côté là... pas de danger chez moi !
10 juillet 2018 à 21:54
On lit beaucoup de choses sur internet, alors question : y a-t-il un inconvénient à ce qu'une prise de terre soit proche de 0, mettons 2 ou 3 ohms théoriques...
Si oui, pourquoi ? Merci.
09 juillet 2018 à 19:33
Je pense que la seule solution est de modifier l'installation.
23 mai 2018 à 17:57
Autrefois, il existait des régulateurs de tension pour les télés, je ne sais pas si ça existe encore.
20 mai 2018 à 16:29
Ça m’intéresse aussi.
08 mai 2018 à 14:49
Je voulais simplement savoir si ce qu’annonçait le gouvernement était du pipeau... je n'ai jamais eu l'intention de monter des panneaux photovoltaïques.
05 mars 2018 à 14:00
J'ai dû m'exprimer avec une insuffisance de détails...
J'ai vu quelque part hier, le 2/3 que le gouvernement allait encourager les gens à être autonomes avec uniquement des cellules solaires, et en réduisant les droits d'EDF qui ne rachèterait plus le courant fait par les particuliers.... Est-ce possible ?
02 mars 2018 à 18:36
Bonjour les électriciens...
D’après vous, une maison normale avec chauffage non électrique peut-elle être autonome en production électrique, et si oui, à quel prix ?
01 mars 2018 à 16:14
Le jour où tout le monde commandera tout par émetteur récepteur, on trouvera des émissions fréquemment et n'oubliez pas que les récepteurs de ces appareils ne peuvent recevoir qu'une information à la fois sinon ça brouille.
08 février 2018 à 15:36
OK, pour qu'il y ait effet inductif, il faut qu'il y ait courant or dans l'expérience le fil sur lequel on branche une source n'est pas raccordé, donc, il n'y a pas de courant, pour moi, c'est donc un effet capacitif, en fait c'est très difficile de discerner les 2, qu'en pensez-vous ?
03 février 2018 à 11:13
D’après moi, le néon d'un testeur s'allume avec un courant très faible et une tension de l'ordre de 60V.
Si le fil en question voisine un fil de phase, ou un neutre mal mis à la terre, il peut s'allumer faiblement, ça n'est pas un problème... c'est un effet capacitif entre 2 fils.
02 février 2018 à 19:06
D’après wiki, le titane est 20 x plus résistant que le cuivre, et vous savez quelle intensité on peut faire passer dans du cuivre...
02 février 2018 à 17:17
J'appuierai GL en disant que ces systèmes demandent des piles, et remplissent l'espace local d'ondes électromagnétiques, qui vont finir par se brouiller si elles sont trop nombreuses.
02 février 2018 à 17:04
C'est surprenant qu'Enedis vous ait fait une telle réponse, bien sûr, le contact existe, même s'il n'y a plus de contact préavis.
24 janvier 2018 à 13:36
Merci, pour vos réponses.
11 janvier 2018 à 13:21
Perso, je ne comprends pas, donnez un exemple.
10 janvier 2018 à 17:08
Faut-il une terre séparée pour une citerne fuel, ou peut-on la brancher sur la terre de la maison ?
08 janvier 2018 à 14:46
Bien sûr, mais ça veut dire que la sécurité est assurée par le compteur ?
08 janvier 2018 à 14:44
Quand j'ai fait mon installation, il y a 15 ans, j'ai mis entre le compteur et le tableau électrique, (15 m) un câble de 10mm carré, qui était suffisant pour 9kW, le disjoncteur était à 40A, maintenant qu'il ont mis le disjoncteur à 60A, y a t-il un problème de sécurité ?
08 janvier 2018 à 11:48
20 Ampères si les fils de sortie du disjoncteur sont du 2.5 mm carré....
32 Ampères si c'est du 6mm carré, et bien sûr couper le courant avant toute intervention.
28 décembre 2017 à 15:03
Débranchez le bouton pour voir ce que ça donne, je ne vois que lui, ou le fil qui peut être défectueux, c'est à dire en court-circuit intermittent.
28 décembre 2017 à 14:56
Soit les vis de branchement étaient desserrées et ont provoqué des amorçages qui ont brulé ces contacts et les fils, soit les contacts internes des disjoncteurs ont brûlé parce que le disjoncteur a sauté trop souvent en charge.
Oui, je pense que vous pouvez changer vous-même les disjoncteurs si vous avez les compétences.
28 décembre 2017 à 11:44
Vu les complications qu'on rencontre aujourd'hui, même pour une simple sonnette, la question que je pose est : est-ce une sonnette à fil ou à commande Wi-Fi ?
28 décembre 2017 à 11:31
Quel est l’intérêt de laisser la terre en attente puisque de toute façon elle ne sert à rien !!... ce serait dans le cas où vous devriez remettre des tuyaux en cuivre ?... on peut éventuellement mettre les extrémités de ces tuyaux isolés à la terre, je pense aux robinets qui eux sont métalliques.
22 décembre 2017 à 19:05
J'ai déjà eu le cas où un tuyau joutait dans un appartement que mon fils louait : toutes les prises étaient étaient avec pinoches de terre, et toutes étaient reliées, mais les fils de terre se sont arrêtés à la boite de dérivation et n'ont pas continué vers une vraie prise de terre ; le bâtiment avait été rénové, et apparemment sans prise de terre.
16 décembre 2017 à 13:46
A quoi sert-il d'avoir mis, par construction, le neutre à la terre : si le neutre n'était pas à la terre, il n'y aurait aucun danger de se faire électrocuter par une phase fuyant sur un appareil.
25 novembre 2017 à 19:35
Quand je teste un fil, je mets la fonction ohmmètre, et si je lis la mesure 0 ou à peu près, 0ohms, c'est qu'il est bon, si je lis autre chose, le fil n'est pas bon...
Avant toute mesure, je joins les 2 pointes de touche, l'ohmmètre doit indiquer 0.
14 novembre 2017 à 13:02
Oui, bien sûr, mais le trou est déjà percé, je voulais savoir si ce genre de problème s'est déjà posé, je dois avouer que je n'y avais pas pensé, mais peut-être me fais-je du souci pour rien.
30 octobre 2017 à 14:26
Vous parlez d'une résistance, vous a-t-on donné une valeur ?
30 octobre 2017 à 14:22
J'ai installé, il y a 6 mois une sonnette avec fil, l'interrupteur est sur le mur de la maison, je voudrai savoir s'il y a des précautions particulières pour percer le trou, pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans le trou et geler ; le mur est plein ouest...
29 octobre 2017 à 17:05
Attention aux sections de câble : le courant en 12V est 20 x plus important qu'en 220 pour la même puissance.
28 octobre 2017 à 14:52
Si vos fils sont dénudés au point de ne plus voir la couleur, c'est qu'ils peuvent être en court-circuit.
En principe si les appareils ont de l'électronique intégrée, oui, il faut respecter la polarité, sinon, si vous branchez un moteur, à l'envers, il tournera à l'envers, il suffira d'inverser la polarité pour qu'il tourne à l'endroit ; une résistance chauffante n'a pas de polarité.
28 octobre 2017 à 14:11
Merci pour la réponse, mais je n'ai vu nulle part dans la notice qu'il était neutre.
28 octobre 2017 à 12:49
J'ai retrouvé le nom, il s'agit de mastic acétique, dont j'ignorais l’existence quand j'ai fait mon installation, ce mastic acétique peut-il poser des problèmes ?
27 octobre 2017 à 19:07
J'ai entendu dire qu'une sorte de mastic en cartouche ne devait pas être utilisé sur les gaines ICTA.
Est-ce vrai et quelle est son action ?
27 octobre 2017 à 12:53
Non, il faudrait être sûr qu'ils aient la même tension, la même phase, et le même signal de sortie, et ça, vous ne pouvez pas savoir, vous risquez d'en détériorer au moins un.
21 octobre 2017 à 10:27
