Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
Questions problèmes électrique : Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
J'ai un petit souci dans la salle de bain.
En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus).
Le souci vient du fait que si je n'allume pas le premier interrupteur, je ne peux pas avoir d'électricité sur la prise (ou le second interrupteur).
Résultat, si je veux mettre en charge durant la nuit le rasoir ou la brosse à dent, je dois allumer la lumière sur le premier interrupteur, puis l'éteindre sur le second, et j'ai l'électricité sans avoir à garder la lumière ouverte.
Par contre, le lendemain matin, je dois aller dans le noir jusqu'au deuxième interrupteur pour remettre la lumière, ce qui n'est pas du tout pratique.
Y a t-il un moyen pour que je puisse éteindre le premier interrupteur sans couper l'électricité sur la prise électrique au-dessus du lavabo ?
Merci pour vos conseils. :)
23 mai 2018 à 17:30
Réponse 1 forum électricité
Je pense que la seule solution est de modifier l'installation.
23 mai 2018 à 17:57
Réponse 2 forum électricité
Je vous remercie pour votre réponse, mais n'ayant aucune connaissance, pouvez-vous développer votre réponse ? Merci.
24 mai 2018 à 14:07
Réponse 3 forum électricité
Votre prise est alimentée par le retour lampe du 1er interrupteur alors qu'elle devrait être alimentée directement par une phase.
Sans voir comment cheminent les fils, difficile de vous répondre.
Mais en tirant un nouveau fil entre la prise et le 1er interrupteur, vous aurez une solution qui marche à tout coup.
Une autre variante sans ajout de câblage ; c'est d'utiliser une solution radio pour commander l'éclairage à partir des interrupteurs, tout en ayant la prise alimentée en permanence.
24 mai 2018 à 23:55
Réponse 5 forum électricité
Merci :)
Malheureusement, on vient de refaire la salle de bain, et on n'avait pas pensé à cette solution.
Il faudrait voir si la gaine pourrait y faire passer un câble électrique supplémentaire, mais je n'en suis pas sûr...
L'idée de la solution radio est lumineuse (OK, je sais, elle était facile
25 mai 2018 à 11:16
Réponse 6 forum électricité
Pour la solution radio :
- il suffit de shunter les 2 interrupteurs
- de mettre un récepteur radio au niveau de la lampe
- de mettre un émetteur derrière le 1er interrupteur.
Ainsi la prise fonctionnera en permanence et l'interrupteur commandera la lampe.
26 mai 2018 à 00:17
Réponse 7 forum électricité
Votre prise et interrupteur qui est au dessus du lavabo, ça ne serait pas une réglette lumineuse par hasard ?
Ce qui expliquerait le fait que l’interrupteur à l'entrée coupe tout...
27 mai 2018 à 00:28
Réponse 8 forum électricité
C'était une réglette lumineuse, qu'on a enlevée. ;)
Merci pour vos infos, normalement, un électricien, doit bientôt passer, avec vos renseignements, on va peut-être y arriver. :)
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
28 mai 2018 à 10:52
- 1. Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio
- N°23125 : Bonjour. Nous avons des interrupteurs je crois radio ou en tout cas qui permettent de moduler la lumière. Depuis 1 semaine le courant se coupe au bout de 2 minutes pile à chaque fois. Quel est le problème ? Merci.
- 2. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 3. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
- 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Lumière se coupe avec autre interrupteur
- N°21424 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair... J'ai changé les appliques sur les murs de ma chambre, tout l'étage (2 chambres, pallier, SDB) est sur le même disjoncteur. Les deux appliques sont commandées par deux...
- 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 9. Problème interrupteur lumière
- N°13523 : Bonjour, J'ai un escalier avec une ampoule et deux interrupteurs qui permettent d'allumer cette ampoule. Mon problème est lorsque j'allume la lumière avec l'interrupteur qui se trouve en bas de l'escalier celui qui est en...
- 10. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
