Problème interrupteur lumière
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
13523
Questions Forum électricité : Problème interrupteur lumière
ali
ali
5 messages
J'ai un escalier avec une ampoule et deux interrupteurs qui permettent d'allumer cette ampoule.
Mon problème est lorsque j'allume la lumière avec l'interrupteur qui se trouve en bas de l'escalier celui qui est en haut ne fonctionne pas.
Il faut que j’éteigne la lumière avec l'interrupteur d'en bas pour que je puisse allumer avec l'interrupteur qui se trouve en haut de l'escalier.
07 mai 2014 à 12:19
Dépannage éclairage escalier 1
30 086 messages
Bonjour. Les interrupteurs se nomment va et vient et le branchement chez vous n'est pas bon, ou un conducteurs est desserré ou coupé. Vous pouvez déjà repérer comment sont branchés les conducteurs sur chaque appareillage en précisant le nom de la borne et la couleur de chaque isolant.
Ensuite vous comparez votre câblage avec celui-ci :
Schéma électrique va-et-vient Chaque commutateur comprend une borne dite commun, et deux bornes dites navettes. Sur le schéma les deux conducteurs navettes sont en violet. Un des communs est la phase directe, l'autre est la phase coupée vers la lampe.
A suivre.
07 mai 2014 à 13:25
Dépannage éclairage escalier 2
ali
ali
5 messages
Merci beaucoup, je posterais une photo, pour mieux voir le problème.
07 mai 2014 à 13:58
Dépannage éclairage escalier 3
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Nous n'avons pas reçu la photo.
Vous pouvez nous faire parvenir la photo en répondant à ce message, ou en nous la faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
12 mai 2014 à 09:18
Dépannage éclairage escalier 4
ali
ali
5 messages
Ci-joint photo de l'interrupteur d'en haut, celui d'en bas comporte trois câbles marron.
Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce problème ?
brancher interrupteur trois câbles marron
12 mai 2014 à 22:46
Dépannage éclairage escalier 5
30 086 messages
Bien reçu Ali. On peut supposer que ce montage a fonctionné et qu'un jour un des appareillages a été changé. Mais c'est peut-être faux.
Il faudrait que vous regardiez si les fils, hélas tous de couleur marron, sont repérés ; on aperçoit un adhésif jaune. Peut-être y en a -t-il d'autres cachés. De même, il faudrait voir si les bornes des commutateurs sont repérées avec des lettres ou des chiffres.
Il y aura peut-être une piste à suivre si vous trouvez ces renseignements sur les deux commutateurs : les deux marrons seraient les navettes, le jaune phase directe ou phase coupée vers la lampe.
A suivre.
12 mai 2014 à 23:38
Dépannage éclairage escalier 6
newtron
newtron
3 messages
Un peu tardive. tongue
GL a raison, le branchement ne doit pas être bon.
Et pour vous aider j'ai une solution mais il faut un peu de logique et un peu expérience avec un testeur.
Pour le repérage je peux vous aider :
- si vous avez un multimètre mettez-le sur le bip de prolongation
- mais d’abord coupez le disjoncteur sur le circuit des lampes
- donc une fois avoir coupé la tension et enlevé les fils
- prenez votre testeur et vérifier le bip de prolongation.
Celui qui sonne avec les deux autres fils est une phase ou un retour de lampe mais qui reste un pilote et les deux autres sont des navettes.
29 novembre 2014 à 13:50
  • 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 4. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 6. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 7. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 8. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 9. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 10. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur lumière >>>
