Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
17164
Problème branchements électrique : Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
dan27
dan27
6 messages
J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage.
Voir photos et croquis.
Aucun problème lors de l’utilisation du va et vient ou du poussoir, ou des autres poussoirs qui lui sont reliés.
Le problème apparaît quand j’utilise l’interrupteur unipolaire destiné à une seule ampoule :
Le poussoir mis en position OFF – donc aucune lumière allumée.
Si j’appuie sur l’interrupteur unipolaire, l’ampoule normalement gérée par le poussoir s’allume et on entend un bourdonnement dans le boîtier électrique.
L’ampoule gérée par l’interrupteur unipolaire ne s’allume pas.
Je mets alors, l’interrupteur sur OFF, le bourdonnement s’arrête mais la lumière gérée par le poussoir ne s’éteint pas, je dois l’éteindre avec le poussoir.
Le poussoir mis en position ON – donc la lumière est allumée.
J’appuie sur l’interrupteur unipolaire, l’ampoule gérée par le poussoir s’éteint, bourdonnement dans le boîtier électrique, l’ampoule gérée par l’interrupteur ne s’allume pas.
Je mets l’interrupteur sur OFF, le bourdonnement s’arrête, l'ampoule reste éteinte.
Merci à tous ceux qui peuvent m'aider.
schéma branchement ancien interrupteurschéma branchement nouvel interrupteuremplacement interrupteursbranchement interrupteur unipolairebranchement nouveau bouton poussoir
21 août 2017 à 15:25
10 989 messages
Normalement un poussoir n'utilise que 2 bornes.
Vous êtes certain que les bleus étaient raccordés au poussoir et qu'il n'étaient pas sur un domino à côté ?
21 août 2017 à 18:44
10 989 messages
Qu'est ce qui vous fait dire que le rose est un neutre ?
21 août 2017 à 18:52
dan27
dan27
6 messages
merci de votre réponse.
Oui, je suis sûr que les 2 bleus étaient sur la borne 1 de l'ancien interrupteur.
Je l'avais noté à la fois sur l'interrupteur au feutre et fait un croquis avant démontage.
Pour le rose, j'ai testé au tournevis testeur, comme pour l'orange, qui lui, allume le testeur.
21 août 2017 à 19:11
PL
PL
13 531 messages
Ci-joint un schéma.
schéma avec télérupteur
21 août 2017 à 19:17
dan27
dan27
6 messages
Merci pour ces schémas mais n'y connaissant pas grand-chose en électricité, j'ai reproduit le câblage qui existait.
Je viens bien tester un nouveau câblage mais quels fils sur quels bornes et pour quel interrupteur ?
Coté interrupteur unipolaire, je n'ai touché à rien donc il faudrait changer le câblage côté poussoir ?
21 août 2017 à 19:27
10 989 messages
Peut être que sur l'ancien modèle, la borne où il y a les bleus n'est pas reliée au poussoir, mais sert juste de borne de connexion.
Essayez de mettre les 2 bleus à part sur un domino pour voir.
Le fait que le rose n'allume pas le tournevis testeur, ne veut pas dire que c'est un neutre
A mon avis c'est le retour poussoir (donc une phase au moment où on appuie sur le bouton)
21 août 2017 à 19:39
10 989 messages
Autre point, sur l'ancien vous etes sur que c'est un poussoir (qui revient à sa place lorsqu'on le lache) car le schéma qui est gravé est celui d'un va et vient
21 août 2017 à 19:40
dan27
dan27
6 messages
Oui, c'était bien un poussoir là où sont les 2 fils bleus, l'orange et le rose associé à un va et vient.
Les nouveaux modules que j'ai achetés sont un poussoir et va et vient "Mosaic Legrand".
J'ai repris le même câblage que sur l'ancien.
Le poussoir fonctionne bien et, je peux allumer ou éteindre également avec les autres poussoirs (4 au total dans cette pièce).
Comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialiste, mais je trouve également bizarre que côté interrupteur unipolaire, je trouve un fil sur lequel il y a du courant et qui est positionné sur le 1.
Si vous ne trouvez pas la solution, je remettrai l'ancien ces jours-ci et réessaierai.
Merci de votre aide.
21 août 2017 à 21:59
10 989 messages
Une fois de plus un poussoir n'utilise que 2 bornes et pas 3.
C'est sans doute que dans l'ancien il y en avait une qui ne servait pas (alors que dans le nouveau il y a 2 type de contact NO et NC)
Il ne faut donc pas reprendre le même câblage que sur l'ancien
Donc essayez de mettre les 2 bleus seuls sur un domino, comme je vous l'ai suggéré
Sur l'interrupteur seul c'est normal qu'il y ait du courant sur un des fils et peu importe la borne sur laquelle il est.
21 août 2017 à 22:43
dan27
dan27
6 messages
OK.
Je vais essayer et reviendrai vers vous.
Merci
22 août 2017 à 00:55
10 989 messages
Et si cela ne marche, pas déplacez le fil rose d'une borne blanche à l'autre (a priori, c'est sur la borne 1 qu'il doit être pour avoir le contact NO)
22 août 2017 à 09:01
10 989 messages
Allez on oublie tout, je suis parti sur une fausse piste dès le départ.
En fait on voit sur votre toute première photo que le rose n'est pas relié au poussoir, mais qu'il est dans la même borne que le fil rouge du va et vient, et le schéma que vous en avez déduit à côté n'est pas bon.
Donc il faut reconduire le même mode de fonctionnement :
- rouge et rose ensemble sur la borne L du va et vient
- violets sur les bornes 1 et 2 du va et vient
- orange sur la borne L du poussoir
- bleus sur la borne 1 du poussoir
22 août 2017 à 09:17
10 989 messages
Et du coup tout est parfaitement logique.
Votre télérupteur est branché en 3 fils avec neutres au poussoirs
Au niveau du double bouton :
- le rouge est la phase
- les violets les navette du va et vient
- le rose le repiquage de phase vers l'interrupteur unipolaire (s'il était bien branché)
- les bleus sont le neutre (avec un repiquage)
- le orange est le retour poussoir
Au niveau de l'interrupteur unipolaire
- le rose est une phase (s'il était bien raccordé)
- le orange est le retour lampe
Tel que c'est branché, avec le poussoir au repos :
- le contact orange/bleu est ouvert (NO)
- le contact orange/rose est fermé (NC)
Lorsque vous mettez l'interrupteur unipolaire sur ON, vous créez un branchement en série entre la lampe de l'interrupteur unipolaire et la bobine du contacteur :
Phase du disjoncteur --> bobine A1A2 --> fil orange poussoir --> poussoir en position NC --> fil rose --> interrupteur unipolaire fermé --> fil orange --> lampe --> neutre de la lampe --> neutre du disjoncteur
Avec un montage en série et pas en parallèle, cela ne peut pas bien fonctionner, la lampe ne s'allume pas, le contacteur bourdonne.
Dès que vous mettez l'interrupteur sur OFF, cela coupe ce montage en série et le télérupteur peut refonctionner correctement avec ses poussoirs.
En conclusion, déplacez le fil rose et tout ira bien.
22 août 2017 à 09:47
dan27
dan27
6 messages
Je ne prend connaissance des réponses que maintenant et j'ai donc, ce matin, essayé les fils bleus et ça ne fonctionnait pas.
J'ai donc remis l'ancien interrupteur et là tout fonctionnait.
Et je me suis aperçu que le rose et le rouge était relié.
J'ai donc mis rose et rouge sur la même borne, sans savoir que vous indiquiez la solution dans votre réponse.
Et, effectivement, tout fonctionne parfaitement.
Votre explication (que je vais sauvegarder) est très claire et me fait découvrir les subtilités électriques.
Merci beaucoup pour votre aide et le temps consacré.
22 août 2017 à 14:55
10 989 messages
Quand les grands esprits se recontrent biggrin
22 août 2017 à 15:20
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 3. Coupler interrupteur automatique et poussoir
    N°6128 : Bonjour, Je souhaite coupler un interrupteur automatique avec un bouton poussoir. Faut-il installer un télérupteur ? Quelqu'un peut-il m'orienter vers un schéma car cela fait 2 jours que je suis sur ce problème et je ne m'en...
  • 4. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
    N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
  • 5. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 6. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 7. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
    N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
  • 8. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 9. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 10. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
>>> Résultats suivants pour : Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire >>>
