Coupler interrupteur automatique et poussoir
Questions Bricolage : Coupler interrupteur automatique et poussoir
Je souhaite coupler un interrupteur automatique avec un bouton poussoir. Faut-il installer un télérupteur ?
Quelqu'un peut-il m'orienter vers un schéma car cela fait 2 jours que je suis sur ce problème et je ne m'en sors pas !
Poussoir Legrand Céliane / Inter auto Legrand Mozaic.
27 août 2009 à 21:36
Pas de problème. A condition que vous décriviez exactement vos besoins. Voir entre temps la notice du produit Mosaic Legrand 784 01.
28 août 2009 à 08:21
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, que voulez-vous faire ?
Je suppose que vous souhaitez pouvoir laisser là l'éclairage en permanence si besoin ...
Dans ce cas, un interrupteur simple à la place du bouton poussoir pour fermer le contact de l'interrupteur automatique suffira, sinon que voulez-vous faire avec ce "bouton" ?
Cordialement, jp (électricien retraité)
29 août 2009 à 12:03
Solution 3 au problème électrique
Personnellement, j'ai branché un poussoir inversé sur mon inter automatique 67091 comme dans le schéma de montage de Legrand.
Par contre un coup ça marche, un coup ça ne marche pas... il faut que j'appuie plein de fois sur le poussoir pour que ça allume... quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.
01 février 2012 à 12:04
Solution 4 au problème électrique
Pour mettre sous tension la lampe câble selon le schéma Legrand, il faut tenir le bouton poussoir (contact NC) plus de 3 secondes et la lampe s'allume après 1 seconde.
24 avril 2012 à 19:58
- 1. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
- N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 4. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
- N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
- 5. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 6. Interrupteur automatique Legrand et télérupteur
- N°3942 : Bonjour, j'ai un système télérupteur avec 3 boutons poussoir de chez Legrand "Céliane". J'aimerais mettre à la place d'un des 3 boutons poussoir, un interrupteur automatique qui allume la lumière tout seul lorsque je rentre...
- 7. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 9. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
