Interrupteur automatique Legrand et télérupteur
Problèmes électrique : Interrupteur automatique Legrand et télérupteur
Bonjour, j'ai un système télérupteur avec 3 boutons poussoir de chez Legrand "Céliane".
J'aimerais mettre à la place d'un des 3 boutons poussoir, un interrupteur automatique qui allume la lumière tout seul lorsque je rentre dans la pièce. Je veux bien évidement rester dans la gamme Legrand "Céliane"...
Est-il possible de brancher cela et que ça fonctionne ?
Attention au fait que je travaille avec du câble 0,8 pour les télérupteurs et non du 2,5.
Merci de votre aide, Moda.
18 mai 2008 à 16:23
Cela est possible avec l'interrupteur automatique Celiane, il vous faut tirer une alim + les deux fils des boutons poussoirs à votre interrupteur automatique et puis supprimer votre ancien télérupteur !
24 mai 2008 à 14:55
Serait-il possible de connaître la référence du bouton poussoir de chez Legrand version Céliane car je souhaiterais changer mon poussoir qui actionne le télérupteur ?
Autre question : les interrupteurs va-et-vient Céliane sont-ils transformables en poussoir donc impulsionnels ?
Merci de votre réponse, Joël.
29 octobre 2009 à 10:41
Conseils installation électricité 3
J'ai la même question mais avec la série Mosaïc. Comment peut-on remplacer l'un des boutons-poussoirs (qui pilotent un télérupteur) par un système de déclenchement automatique (détecteur de présence) ?
J'ai lu sur ce même forum que ce n'était pas possible. Or, ici, vous dites que c'est possible (avec Celiane en tout cas) et qu'il suffit de prévoir d'amener une alimentation électrique pour le faire fonctionner.
(20/04/10)
(20/04/10)
20 avril 2010 à 14:21
- 1. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 5. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
- N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
- 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 7. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 9. Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre
- N°7504 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur automatique Legrand 784 56 Mosaic sans neutre. Malheureusement, il n'y a pas de notice de réglage des seuils d'allumage. Il y a des potentiomètres au-dessus du détecteur pour régler...
- 10. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
