Remplacement télérupteur Legrand 03562
17642
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur Legrand 03562
Sam1406
Sam1406
12 messages
J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer.
Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider 16406.
Malgré multiple essais, je n'arrive pas à brancher ce télérupteur.
J'ai besoin d'aide pour le branchement.
J'ai repéré les conducteurs avant le démontage car les codes couleurs ne sont pas trop respectés (installation déjà existante).
J'ai fait un croquis de l'installation existante (qui fonctionnait avec le Legrand) et celle de mon dernier essai avec le Schneider (qui ne fonctionne pas).
Le bouton poussoir ne déclenche pas le télérupteur.
Par contre si je passe par l’interrupteur du télérupteur (0/1), je peux commander la lampe (Allumer Éteindre).
Voici les croquis en pièce jointe.
Samuel
remplacer te le rupteur unipolaire legrand 03562
03 décembre 2017 à 01:02
10 989 messages
L'ancien montage est un montage avec neutre au poussoir.
C'est donc la phase qu'il faut mettre en A2 et pas le neutre, en espérant que ce télérupteur soit compatible avec un poussoir au neutre.
03 décembre 2017 à 08:36
Bob
Bob
2 509 messages
Je confirme la réponse de CMT.
Voir croquis.
03 décembre 2017 à 12:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Architecture Métallique Paris. Photo Patrice Faro. Hormis la Tour Eiffel dans Paris, il reste encore quelques bâtiments, ponts... qui ont été réalisés avec des poutres métalliques rivetées. Personnellement j'aime bien ce type de construction.
03 décembre 2017 à 12:34
Sam1406
Sam1406
12 messages
Merci beaucoup de votre aide, je vais essayer cela cet après midi.
Je vois sur le croquis que bob a conservé le pont entre phase et borne 1.
Est-ce une erreur ou pas ?
Merci encore.
03 décembre 2017 à 14:06
Bob
Bob
2 509 messages
Oui il faut le conserver.
C'est la phase qui alimente le contact du télérupteur en 1 et repart en 2 vers la lampe.
03 décembre 2017 à 14:52
Sam1406
Sam1406
12 messages
Salut,
Je viens de tester le câblage de bob.
Malheureusement quand j'appuie sur le BP il ne se passe rien, le télérupteur ne s'actionne pas.
Merci de votre avis.
03 décembre 2017 à 15:14
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Bob
Bob
2 509 messages
Essayez de voir lorsque vous appuyez sur un poussoir si vous avez 230 volts sur les bornes A1 et A2.
Si vous n'avez pas de multimètre vous utilisez une lampe avec une douille.
douille avec fils
03 décembre 2017 à 16:18
Bob
Bob
2 509 messages
Je viens de faire une recherche sur ce type de télérupteur, le shunt entre phase et A2 se fait en interne à l'aide d'un curseur, voir la doc, donc pas besoin de mettre ce fil rouge.
télérupteur tl clic 16406
03 décembre 2017 à 16:42
Sam1406
Sam1406
12 messages
OK merci,
Je vais tester.
Donc je supprime la phase connectée sur a2, et je teste si j'ai 220v entre les bornes a1 et a2, est-ce cela ?
Merci encore.
03 décembre 2017 à 18:28
Bob
Bob
2 509 messages
Donc je supprime la phase connectée sur a2 ?
Oui, vérifiez le petit curseur rotatif bleu sur la doc qu'il soit bien positionné.
Mais vous avez cette tension que le bref instant de l'appui sur un poussoir.
03 décembre 2017 à 19:28
Sam1406
Sam1406
12 messages
Voilà, j'ai testé la phase en 1 et supprimé la phase en a2.
Le télérupteur ne déclenche pas à partir du bouton poussoir.
Même à partir de l'interrupteur 0/1 basé sur le télérupteur la lampe ne s'allume pas (elle n'est pas grillée et j'ai de la tension sur la phase sortie du disjoncteur).
Entre a1 et a2, je n'ai pas de tension lorsque j'appuie sur le BP.
J'ai également testé les 2 positions de la molette du télérupteur.
Mêmes conséquences.
Je suis désespéré...
03 décembre 2017 à 22:47
Sam1406
Sam1406
12 messages
Ouppppsss erreur.
Ne pas tenir compte du message précédent.
Voilà, j'ai testé la phase en 1 et supprimer la phase en a2.
Je peux allumer la lampe à partir de l'interrupteur 0/1 du télérupteur.
J'ai également testé les 2 positions de la molette du telerupteur.
Je dois mettre la molette sur a2 sinon le 30ma saute.
(La molette sur a2 libère la borne a2 pour y brancher un conducteur).
Je suis désespéré.
04 décembre 2017 à 00:19
Bob
Bob
2 509 messages
Si la lumière fonctionne avec le bouton manuel du télérupteur, c'est que le problème vient de la commande des poussoirs
par rapport à votre schéma si l'ancien télérupteur était branché comme ça n'est bien sur le branchement dit trois fils avec le neutre aux poussoirs donc le schéma avec neutre aux poussoir essayez de voir de ce côté.
Peut-être que l'ancien télérupteur n'était pas HS, vérifiez dans chaque poussoir les connexions.
schéma remplacement télérupteurschéma remplacement télérupteur
04 décembre 2017 à 17:54
Réponse 14 du forum électricité Bricovidéo
Sam1406
Sam1406
12 messages
Salut,
OK j'ai fait les tests.
Si je fais le pont entre 1 et A2, ça fait sauter le 30mA.
Si je branche la borne N du télérupteur sur le neutre, BIIING ça fait un court-circuit et griller les plombs.
Heureusement que je mets des EPI. lol
Par ailleurs j'ai testé le télérupteur pour vérifier son fonctionnement.
J'ai tout débranché, branché la phase en A2 et un contact du neutre sur A1, et il fonctionne, il claque.
Question, le fil gris branché sur 2 ne serait-il pas une phase ?
05 décembre 2017 à 01:26
Sam1406
Sam1406
12 messages
Est-ce que je ne devrais pas faire le branchement comme le fichier ci-dessous ?
schéma télérupteur Schneider Electric TL'clic 16A 250Vtélérupteur Schneider Electric TL'clic 16A 250Vtélérupteur Schneider Electric TL'clic 16A 250V
Télérupteur Schneider Electric TL'clic 16A 250V
05 décembre 2017 à 02:14
Réponse 16 du forum électricité Bricovidéo
10 989 messages
Non, comme je vous l'ai dit dès le début, votre ancien montage est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre (si votre schéma est bon).
Le branchement proposé sur ce schéma est un branchement avec poussoirs à la phase.
C'est quoi cette borne de neutre ? on n'en a parlé nulle part auparavant dans la discussion et je ne la vois pas sur vos photos ?
En permanence ou quand vous appuyez sur le poussoir ?
C'est surprenant parce que cela semblait branché comme cela avant.
Néanmoins votre schéma est imprécis et vous n'avez pas indiqué l'ancien repérage des bornes.
Pouvez-vous mieux préciser cela, si nécessaire avec une photo.
Autre idée, ce serait que le neutre des poussoirs soit issu d'un autre disjoncteur et qu'avec ce télérupteur la charge consommée par le circuit de commande soit plus importante qu'avec l'ancien et dépasserait les 30mA du télérupteur.
05 décembre 2017 à 08:14
Réponse 17 du forum électricité Bricovidéo
10 989 messages
Plus j'y pense, plus la dernière hypothèse pourrait être la bonne.
Il faudrait donc mettre sur A2, non pas la phase issue de 1, mais la phase issue du même disjoncteur que le neutre des poussoirs.
Pour la trouver :
- mettre la molette sur L ou la mettre sur A2 et relier 1 et A2
- coupez tous les disjoncteurs, sauf celui de l'éclairage
- appuyer sur le poussoir.
Si mon hypothèse est bonne, rien ne devrait se passe : pas d'allumage, pas de 30mA qui saute.
Si c'est bien le cas :
- réenclencher les disjoncteurs un par un
- à chaque fois testez avec le poussoir
- jusqu'à trouver le disjoncteur qui fait sauter le 30mA.
Il n'y a plus qu'à :
- mettre la molette sur A2
- Mettre la phase du disjoncteur identifié en A2
et cela devrait fonctionner. biggrin
Ou alors mon hypothèse n'est pas bonne du tout et c'est autre chose. sad
05 décembre 2017 à 08:22
Réponse 18 du forum électricité Bricovidéo
Sam1406
Sam1406
12 messages
Oui pardon, je me suis très mal exprimé.
Si je raccorde le neutre sur la borne 2 cela fait tout sauter (comme dans votre schéma réponse 12).
Désolé pour les erreurs.
Merci de votre aide et je vais tester #10.
Je vous tiens informé.
05 décembre 2017 à 12:39
Réponse 19 du forum électricité Bricovidéo
Sam1406
Sam1406
12 messages
Si je repère les conducteurs, il semble bien que le retour des boutons poussoirs et de la lampe soit des phases, je suis perdu.
05 décembre 2017 à 12:46
Réponse 20 du forum électricité Bricovidéo
Sam1406
Sam1406
12 messages
Vous dites :
Les disjoncteurs ne coupent que les phases, les neutres sont communs.
05 décembre 2017 à 12:49
Réponse 21 du forum électricité Bricovidéo
10 989 messages
Si je raccorde le neutre sur la borne 2 cela fait tout sauter, (comme dans votre schéma réponse 12)
C'est normal c'est le retour lampe.
Il y a donc une phase qui en sort au moment où l'on appuie sur le poussoir.
Si vous reliez la borne 2 au neutre, cela fait un court-circuit.
05 décembre 2017 à 19:35
Réponse 22 du forum électricité Bricovidéo
10 989 messages
Le retour lampe, c'est normal que cela soit une phase.
Le retour poussoir, cela peut être une phase ou un neutre.
Mais tel que vous avez présenté le raccordement de l'ancien télérupteur, cela ne peut être qu'un neutre.
Sauf si votre dessin n'est pas exact, d'où ma question plus haut de mieux préciser la manière dont était raccordé l'ancien (en particulier quel fil va sur quel numéro de borne).
05 décembre 2017 à 19:38
Réponse 23 du forum électricité Bricovidéo
10 989 messages
Cela veut-il dire que vous n'avez qu'un seul interrupteur différentiel 30mA pour toute l'installation.
Dans ce cas, il n'y a aucune raison qu'il saute.
Sauf si tout n'est pas sous le même différentiel ou si une partie de l'installation n'est pas sous un différentiel.
Auquel cas mon hypothèse reste bonne.
Une photo du tableau capot ouvert, aiderait à mieux se rendre compte.
05 décembre 2017 à 19:40
Réponse 24 du forum électricité Bricovidéo
Sam1406
Sam1406
12 messages
Salut à tous,
Merci encore pour tous vos efforts.
J'ai finalement réussi, non sans mal et non sans aide.
Le branchement est le suivant :
- la phase en 1
- le départ lampe en 3
- le départ BP en A1
- la molette du côté sur A2
Merci encore à tous.
06 décembre 2017 à 13:47
Réponse 25 du forum électricité Bricovidéo
10 989 messages
Et rien sur la borne A2 ?
Si vous avez juste fait cela, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui pouvait faire sauter le 30mA.
07 décembre 2017 à 08:15
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°16076 : Bonjour, A priori j'ai un télérupteur 03562 qui est HS et que je dois changer. Je suis allé chez Casto hier et le vendeur m'a dit qu'il fallait que je passe par un électricien car cela ne faisait plus et que les nouveaux...
  • 2. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 3. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°18481 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Legrand 03562 par un module domotique qubino din dimmer qui reste un télérupteur à mon sens standard mais qui est pilotable. Cependant, lorsque je regarde le câblage actuel de...
  • 4. Remplacement d'un télérupteur Legrand 03562
    N°18342 : Bonjour. Je veux changer un télérupteur Legrand 03562 par un 41777. Sur la photo 1, je vois arriver un fil blanc (A), en arrière, 1 fil rouge en arrière (C), qui va sur 1 plot en avant (B), pour repartir sur le plot (C) en...
  • 5. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 6. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 7. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562 VDE 0660
    N°19714 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Legrand 03562, commandé par 4 boutons poussoirs, qui est défectueux. J'entends le bruit du déclenchement quand j’appuie sur les boutons poussoirs mais le télérupteur reste...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 03562
    N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Legrand 03562 >>>
