Remplacement télérupteur Legrand 03562
Question forum dépannage : Remplacement télérupteur Legrand 03562
A priori j'ai un télérupteur 03562 qui est HS et que je dois changer.
Je suis allé chez Casto hier et le vendeur m'a dit qu'il fallait que je passe par un électricien car cela ne faisait plus et que les nouveaux modèles étaient alimentés autrement !!
Confirmez-vous cela ?
Conseillez-vous un modèle pour le remplacer ? (Legrand 412408 vu dans un autre post).
Et quel montage dois-je faire car c'est assez différent ?
J'essaye d'expliquer le montage actuel.
Le fil démonté (défait en bas) sort du fusible (était fixé avec le fil bleu) et monte sur la borne haute gauche du télérupteur.
J'ai un fil rouge qui doit faire un switch en haut (2ème photo).
Les fils vert et rouge placés côté droit (respectivement en haut et en bas) doivent alimenter le circuit.
Pas très précis comme description, j'en conviens, mais j'espère que c'est assez clair.
Merci par avance pour votre réponse.
21 novembre 2016 à 16:17
À ce jour 73 003 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 novembre 2016 à 16:46
En cherchant sur plusieurs posts.
Je pensais remplacer le 03562 par un unipolaire 412408 en branchant comme suit :
1- Fil marron sur 1 avec un pont sur A1
2- Fil vert sur 2
3- Fil rouge sur A2
Il faut juste que j'arrive à trouver un 412408 unipolaire sur Paris (a priori cela ne se trouve que dans une boutique pour professionnel).
Votre avis, SVP.
Merci par avance.
2- Fil vert sur 2
3- Fil rouge sur A2
Votre avis, SVP.
Merci par avance.
21 novembre 2016 à 18:36
Vous avez un branchement trois fils, donc il ne faut pas de télérupteur électronique.
Un télérupteur Legrand réf : 412408 facile à trouver sur le net.
Voir schéma ci-joint avec les couleurs que vous avez pour faciliter le branchement.
(les couleurs utilisées ne sont pas très logique on peut voir un bleu en phase en sortie du disjoncteur 10A).
21 novembre 2016 à 18:38
Un grand Merci.
21 novembre 2016 à 18:51
- 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 2. Remplacement télérupteur Legrand
- N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
- 3. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- N°18481 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Legrand 03562 par un module domotique qubino din dimmer qui reste un télérupteur à mon sens standard mais qui est pilotable. Cependant, lorsque je regarde le câblage actuel de...
- 4. Remplacement d'un télérupteur Legrand 03562
- N°18342 : Bonjour. Je veux changer un télérupteur Legrand 03562 par un 41777. Sur la photo 1, je vois arriver un fil blanc (A), en arrière, 1 fil rouge en arrière (C), qui va sur 1 plot en avant (B), pour repartir sur le plot (C) en...
- 5. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
- N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
- 6. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 7. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562 VDE 0660
- N°19714 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Legrand 03562, commandé par 4 boutons poussoirs, qui est défectueux. J'entends le bruit du déclenchement quand j’appuie sur les boutons poussoirs mais le télérupteur reste...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 03562
- N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
