Remplacement télérupteur Legrand
12921
Question forum électricité : Remplacement télérupteur Legrand
Superpat
Superpat
28 messages
Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand.
Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. cry
Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement. Le problème est dans les emplacements A1 A2 1 et 2 qui ne sont pas indiqués sur le 03562, donc je n'ai pas de correspondance.
Une petite aide.
Merci. smile
legrand montagelegrand modale raf 412408legrand modale raf 03562
02 août 2013 à 17:06
électricité 1 changer télérupteur
Superpat
Superpat
28 messages
Je me suis trompé dans mon schémasad, je rectifie :smile
Et j'attends avec mon nouveau télérupteur sleepy
legrand montage 2ancien telerupteur superpat
03 août 2013 à 12:37
électricité 2 changer télérupteur
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les bornes A1 & A2 sont les bornes de la bobine elles correspondent aux bornes a & b de l'ancien télérupteur;
Les bornes 1 & 2 correspondent aux bornes puissance (la ou les lampe(s)
Par contre votre schéma, tel que vous redessinez est faux, les lampes sont allumées en permanence;
Ce schéma (4 fils) devrait être:
En sortie de fusible vous allez sur la borne 1 du télérupteur.
De la borne 2 du télé vous allez sur la lampe; retour de la lampe au neutre.
Toujours en sortie de fusible ou de la borne 1 du télé vous allez sur la phase des poussoirs (fil noir)
Retour des poussoirs (fil orange) vous allez sur la borne A1 du télé; et ensuite de la borne A2 vous allez au point neutre de l'alimentation.
03 août 2013 à 15:21
électricité 3 changer télérupteur
Superpat
Superpat
28 messages
Merci beaucoup pour les emplacements et les conseils, je m'aperçois que la seule différence est l'emplacement de la sortie de fusible qui va de l'emplacement 2 à 1.
Dans l'après-midi je m'étais risqué avec mon montage dizzy et le tout fonctionnait.
Dois-je permuter la sortie de fusible du 2 à 1 ?
Bonne soirée.
legrand montage 3
03 août 2013 à 18:49
électricité 4 changer télérupteur
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les bornes 1 & 2 sont le contact pour allumer les lampes; elles peuvent être utilisées indifféremment: soit on rentre en 1 et on ressort en 2, soit c'est l'inverse; les puristes câblent 1 & 2.
Votre dernier schéma est fonctionnel, car comme vous le constatez le fil qui va à la lampe n'est pas directement en aval du fusible comme vous l'aviez dessiné sur les schémas précédents.
Tout fonctionne c'est parfait.
03 août 2013 à 20:00
électricité 5 changer télérupteur
Superpat
Superpat
28 messages
Rebonsoir
Une dernière question, si j'ai bien compris je pourrais inverser les fils entre 1 et 2 !
Cordialement
03 août 2013 à 20:40
électricité 6 changer télérupteur
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re..
Oui, tout à fait, comme votre dernier schéma.
03 août 2013 à 21:48
électricité 7 changer télérupteur
Superpat
Superpat
28 messages
J'ai remis le schéma avec les bornes telles quelles sont placées.
Merci pour votre aide smile
Cordialement
Schéma remplacement télérupteur 03562-par-412408
04 août 2013 à 16:03
électricité 8 changer télérupteur
Superpat
Superpat
28 messages
Correction :
La sortie fusible va sur 1 et pas sur 2. Tel que c'est les lampes sont allumées en permanence.
04 août 2013 à 16:51
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 2. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 3. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 5. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 6. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
    N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 412408
    N°19703 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer au tableau électrique un télérupteur Legrand 412408 (16 ampères). Les boutons poussoirs qui y sont associés peinent à allumer ou éteindre la lampe. Il faut s'y reprendre de nombreuses...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Legrand >>>
