Rallonge électrique coupée conseils réparation
Question forum électricité : Rallonge électrique coupée conseils réparation
Je possède une rallonge électrique de 25 mètres classiques (3 fils) qui est coupée quelque part ?
Comment savoir où, ce qui me permettrait d'en refaire une, voire 2 en fonction de la distance de coupure.
Merci de votre réponse.
SLM
SLM
01 août 2013 à 17:17
électricité 1 forum conseils
Bonjour. On palpe la rallonge jusqu'à ce que l'on trouve une boursoufle ou une zone un peu souple.
L'autre solution est de brancher un récepteur en bout de rallonge (une lampe par exemple), et de palper le câble jusqu'à temps que la zone de mauvais contact soit détectée.
Un contrôle visuel du câble et de sa couleur permet de détecter une surchauffe interne éventuelle.
La coupure peut être au niveau des fiches surmoulées, là ou le câble rentre dans la fiche.
S'il s'agit d'une rallonge de premier prix, on la change pour une neuve.
01 août 2013 à 21:32
électricité 2 forum conseils
Je pencherais comme dit GL; Votre rallonge (terme impropre du prolongateur) est coupée sans manifestation extérieure; un seul endroit, plusieurs, matériel ancien, qu'il y a t'il eu de raccordé dessus! les conducteurs ne se coupent pas tous seuls.
La méthode de GL est bonne; On peut remplacer la lampe par un appareil de mesure si vous êtes équipés.
02 août 2013 à 07:06
- 1. Réparation rallonge électrique
- N°1594 : Bonjour, je répare une rallonge de prise. En la dénudant, je trouve 4 fils dont les couleurs sont les suivantes : noir, marron, jaune et bleu. Lequel des 4 est la terre et pourquoi 4 fils ? Merci de vos conseils.
- 2. Rallonge coupée plus d'électricité dans le garage
- N°22425 : Bonjour, J'ai coupé le câble de la rallonge en tondant la pelouse et l'électricité du garage a sauté (là où était branché la rallonge), l'électricité fonctionne dans toute la maison sauf dans le garage. Je...
- 3. Où trouver une douille volante à vis
- N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
- 4. Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
- N°7668 : Bonsoir. Je suis en train de faire l'installation électrique dans ma maison et vu que je passe tout en câble ro2v, je compte alimenter mes convecteurs avec du 4g1.5mm². Marron : phase, gris : neutre, vert-jaune : terre et noir...
- 5. Rallonge pour four électrique encastrable
- N°3609 : Bonjour. Dans ma cuisine, je dispose d'une prise de courant 2P+T alimentée par 3 fils section 2.5 carré (N + L + T) et protégée par un disjoncteur 20A. Mais je souhaite mettre mon four (encastrable) sur un autre mur. Le plus...
- 6. Problème broche de terre noircie
- N°10330 : Bonjour, je procède à l'analyse de mon installation à l'aide d'une pince multimetrix (achetée suite à un conseil sur ce forum, merci :). Je repère actuellement les masses de mes PC et je vérifie qu'elles sont bien reliées...
- 7. Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma
- N°19008 : Bonsoir à tous les copains du forum. Sur un nappe, deux pistes sont coupées. Peut-on réparer ce type de conducteur, car sinon il faut changer tout le système de commande car il est solidaire de la nappe (pas donné chez...
- 8. J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté
- N°7934 : Bonjour Je ne suis pas très bricoleuse en électricité, pardon ! J'ai acheté une suspension pour l'accrocher au plafond de ma cuisine. La suspension a 2 fils : 1 marron et 1 bleu. Au plafond, j'ai 3 fils qui sont très vieux...
- 9. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 10. Réparation d'une résistance stéatite pour chauffe-eau électrique
- N°15982 : Bonjour, Mon chauffe-eau électrique stéatite est tombé en panne. Caractéristiques : 200l, puissance 2000W, acheté en 2005. J'ai démonté la résistance pour la remplacer et je me suis rendu compte que la résistance...
