Réparation d'une résistance stéatite pour chauffe-eau électrique
15982
Question Forum Électricité : Réparation d'une résistance stéatite pour chauffe-eau électrique
shmft
shmft
130 messages
Mon chauffe-eau électrique stéatite est tombé en panne.
Caractéristiques : 200l, puissance 2000W, acheté en 2005.
J'ai démonté la résistance pour la remplacer et je me suis rendu compte que la résistance est coupée à 2 endroits : j'ai gratté et nettoyé le fil de résistance à l'endroit des coupures et avec une pince fine j'ai renoué les fils à chaque coupure.
Petits dégâts collatéraux : 2 petits morceaux de céramique cassés.
J'ai branché la résistance à la prise via une prise et un câble dénudé.
Elle fonctionne parfaitement (plusieurs essais de 10 à 15 minutes).
Les fils renoués sont bien remis à l'intérieur du volume cylindrique en céramique : voir photo.
Pas de fil qui dépasse.
Question : puis-je la remettre en place telle quelle ?
Merci pour vos conseils et recommandations.
réparation résistance stéatite chauffe-eau électrique
02 novembre 2016 à 15:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 027 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 novembre 2016 à 15:53
Bob
Bob
2 510 messages
Cette bidouille ne va pas tenir bien longtemps peut-être quelques jours juste le temps d'approvisionner une résistance neuve, du fait que l'enveloppe est cassée il faut s'assurer que la résistance ne touche pas le corps de chauffe car le différentiel va déclencher.
02 novembre 2016 à 17:38
shmft
shmft
130 messages
Bonjour et merci Bob du conseil.
OK je vais alors la remplacer par une neuve.
Cela dit à propos de la durée de fonctionnement, il y a quelques années j'ai "réparé" par la même bidouille un grille-pain et il fonctionne encore normalement.
Mais je ne recommanderai pas cela à un non-bricoleur.
Heureusement, mon logement est équipé (d'origine) d'un chauffe-eau de substitution avec bascule manuelle entre les deux, cela me laisse le temps de commander puis d'installer la nouvelle résistance.
03 novembre 2016 à 08:28
myelectricienGH
myelectricienGH
Si j’étais à votre place je ne remettrais pas toute suite cette pièce parce que ça gênerait le fil de résistance et pour s'assurer le fonctionnement il faut que vous replaciez par d'autres protections ou remplacer par de nouvelles.
C'est tout ce que je pouvais dire à propos de votre cas ! biggrin
03 novembre 2016 à 15:21
  • 1. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
    N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
  • 2. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 3. Oubli coupure électrique après vidange chauffe eau électrique résistance stéatite
    N°10253 : Bonjour. Nous avons une résidence secondaire à la montagne, et il y a 15 jours, nous avons vidangé l'installation de plomberie et le chauffe-eau électrique pour les protéger du gel, et on vient de se rappeler qu'on a oublié...
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 6. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
    N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
  • 7. Résistance chauffe eau steatite
    N°22039 : Bonjour. J'ai un chauffe eau de 150 litres avec une résistance steatite de 1600w et 6 bornes de connection actuellement raccorde en mono , donc je suppose qu'il y a 3 resistance de 533 w. suite a la pose de panneaux solaire ou...
  • 8. Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
    N°21725 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche. Nous avons changer le thermostat mais rien y fait. Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui...
  • 9. Branchement direct de la résistance d'un chauffe-eau électrique
    N°14076 : Bonjour, Je dispose d'un chauffe-eau stéatite 200 L dont le boîtier de commande du thermostat est cassé. Je souhaite utiliser ce chauffe-eau comme une grosse "bouilloire". Ce chauffe-eau ne sera pas raccordé au réseau...
  • 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
>>> Résultats suivants pour : Réparation d'une résistance stéatite pour chauffe-eau électrique >>>
