Branchement direct de la résistance d'un chauffe-eau électrique
Avis bricolage électricité : Branchement direct de la résistance d'un chauffe-eau électrique
Je dispose d'un chauffe-eau stéatite 200 L dont le boîtier de commande du thermostat est cassé.
Je souhaite utiliser ce chauffe-eau comme une grosse "bouilloire".
Ce chauffe-eau ne sera pas raccordé au réseau d'eau, il ne sera rempli que par son entrée d'eau froide.
L'entrée "eau chaude" restera ouvert pour laisser s'échapper l'eau en cas de dilatation.
Donc ma question : Puis-je brancher directement mes fils électriques (phase et neutre) directement aux bornes de la résistance ? (boîtier du thermostat cassé).
Merci par avance de m'éclairer sur cette possibilité.
Florent
Florent
23 décembre 2014 à 09:26
Conseil 1 sécurité électrique
Bonjour Florent. Technologiquement votre projet est possible, mais c'est du bricolage peu pratique, ne serait-ce qu'au niveau du puisage de l'eau. Un chauffe-eau n'est pas conçu pour une utilisation bouilloire, mais rien ne vous empêche d'essayer. On ne voit pas bien l'utilité, et l'on peut être inquiet concernant la sécurité des personnes, dont le voisinage avec l'eau brulante est dangereux. Et porter à ébullition 200 litres a un cout non négligeable.
Une destination déchetterie et l'acquisition d'un chauffe-eau neuf serait davantage compréhensible.
Vous faites au mieux.
Elle se dilate toujours, d'où la nécessité du groupe de sécurité ou d'une mise à l'air libre comme vous l'évoquez.
...pour laisser s'échapper l'eau en cas de dilatation.
23 décembre 2014 à 11:22
Conseil 2 sécurité électrique
Merci de votre réponse.
Je suis bien conscient du côté "bricolage" de la chose et de ce fait des risques encourus.
L'utilisation de la sorte est de disposer d'une eau à 80°C que je prélève via une pompe dès que celle-ci est à température.
Donc d'après vos dires, il n'y a aucun risque pour les résistances ou quoi que ce soit à réaliser ce branchement en direct.
23 décembre 2014 à 15:12
Conseil 3 sécurité électrique
Bien reçu. Le problème est que vous n'avez aucun contrôle de la température et que le fonctionnement sera sans filet (de sécurité de chauffe).. De toute façon on suppose que ce montage ne sera pas en appartement.
Donc pour le branchement direct avec la terre raccordée, hormis les problèmes que cela pose, pas d'objection franche. Il faut laisser le réservoir ouvert, sinon ce devient une cocotte minute.
Mais il y a une contrainte importante : ne pas laisser la résistance hors d'eau, sinon elle cuira au sens propre.
Compte tenu de sa position dans la cuve, vous ne pourrez tirer que 100 litres au plus, sans contrôle du niveau dans la cuve.
Un peu hasardeux tout cela, un chauffe eau n'est pas prévu pour fonctionner ainsi. Personnellement, je ne ferais pas.
A vous de jouer. Mais un peu dangereux néanmoins. Une fausse bonne idée.
Attendons d'autres avis.
23 décembre 2014 à 15:42
Conseil 4 sécurité électrique
Hello,
Je serais vous, Florent, j'investirais dans un thermostat neuf (on en trouve pour 20-30 euros, ça dépend aussi du modèle de chauffe-eau).
C'est pas bien compliqué à installer et au moins vous serez tranquille.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
23 décembre 2014 à 17:15
- 1. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 4. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 7. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 8. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
