Profil du membre nopseud07
Membre inscrit nopseud07 sur le forum Électricité
nopseud07
Merci de votre réponse.
Je suis bien conscient du côté "bricolage" de la chose et de ce fait des risques encourus.
L'utilisation de la sorte est de disposer d'une eau à 80°C que je prélève via une pompe dès que celle-ci est à température.
Donc d'après vos dires, il n'y a aucun risque pour les résistances ou quoi que ce soit à réaliser ce branchement en direct.
23 décembre 2014 à 15:12
forum consulter ce sujet Branchement direct de la résistance d'un chauffe-eau électrique
Je dispose d'un chauffe-eau stéatite 200 L dont le boîtier de commande du thermostat est cassé.
Je souhaite utiliser ce chauffe-eau comme une grosse "bouilloire".
Ce chauffe-eau ne sera pas raccordé au réseau d'eau, il ne sera rempli que par son entrée d'eau froide.
L'entrée "eau chaude" restera ouvert pour laisser s'échapper l'eau en cas de dilatation.
Donc ma question : Puis-je brancher directement mes fils électriques (phase et neutre) directement aux bornes de la résistance ? (boîtier du thermostat cassé).
Merci par avance de m'éclairer sur cette possibilité.
Florent
23 décembre 2014 à 09:26
