Avis câble électrique touché avec perceuse
Question électricité : Avis câble électrique touché avec perceuse
Je vous explique mon problème.
Hier j'ai percé une cloison pour passer un nouveau câble et aller le brancher sur l'armoire électrique se trouvant dans la pièce derrière.
Il y avait déjà une gaine présente et j'ai donc percé 3 cm en dessous de celle-ci.
En perçant mon foret est remonté à l’intérieur et à ce moment là, la perceuse s'est arrêtée de fonctionner et le disjoncteur a sauté.
J'ai retiré le foret et j'ai remis le disjoncteur.
Tout fonctionne très bien à présent mais puis-je laissé ça comme ça ??
Ou bien est-il préférable de couper avant l’entrée dans la cloison, ainsi que de l'autre côté et de refaire un branchement avec des Wagos ?
Merci d'avance pour votre aide...
23 décembre 2014 à 08:14
Conseil 1 réparation installation électrique
Bonjour. On peut supposer que le foret a endommagé les conducteurs et qu'un défaut d'isolement ou un court-circuit s'est produit, ne sachant exactement quel dispositif a déclenché.
Soit vous laissez en l'état mais ce n'est pas conseillé, ou bien vous changez l'ensemble du toron si vous avez accès aux extrémités du conduit. En tout cas, on ne fait pas de raccordement caché, on utilise une boite de dérivation bien visible.
23 décembre 2014 à 11:11
Conseil 2 réparation installation électrique
Ok merci pour votre réponse, c'est ce que je vais faire, couper à une extrémité, raccorder avec des wagos et mettre tout ça dans une boite de dérivation.
Encore merci !
Encore merci !
23 décembre 2014 à 11:49
- 2. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 3. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 4. Avis état câble électrique arrivée
- N°18491 : Bonjour bonsoir, Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur) Je suis en triphasé. Les câble sont à découvert. Merci pour vos avis.
- 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Section câble électrique
- N°1184 : Bonjour à tous, à la sortie du 500mA j'alimente un 30 mA avec deux câbles de 10 mm². Dois-je garder la même section pour alimenter mes disjoncteurs ? Merci pour tout. Seb.
- 7. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 8. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
- N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
