Faux contact sur spots basse tension
Question Forum Électricité : Faux contact sur spots basse tension
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon problème : Dans un faux plafond, 5 spots avec chacun son transformateur.
Lorsque j'appuie sur les interrupteurs (et également variateurs) modèle Céliane chez Legrand, parfois ça marche parfaitement, parfois les 5 spots refusent de s'allumer. Sans aucune logique apparente.
L'installation date de 2008 et le faux plafond porte en tout 13 spots sur du 10 A...
Les autres spots sont reliés à deux autres va-et-vient qui fonctionnent bien.
D'où peut venir ce qui ressemble à un faux contact, non ?
Merci beaucoup.
Rafaelectric
Merci beaucoup.
Rafaelectric
22 décembre 2014 à 23:13
Réponse 1 problème faux contact
Avec la référence Celiane on pourrait voir le schéma de raccordement et imaginer les causes de panne.
A suivre avec des précisions sur la structure de l'installation.
Citation :Oui peut-être, mais à part cela derrière l'écran on ne peut en dire plus. Il faudrait voir comment agit la commande sur l'ensemble des convertisseurs ou sur chaque. En effet, il semble y avoir plusieurs boutons poussoirs.
...ce qui ressemble à un faux contact, non ?
23 décembre 2014 à 16:51
Réponse 2 problème faux contact
Merci GL pour ce début de réponse. Ce n'est pas moi qui est fait l'installation et je n'en connais pas le schéma précis.
Peut-on envisager que le "faux-contact" provienne du bouton poussoir qui commande 5 spots à la fois ?
Ou bien d'un seul culot ou d'un seul transformateur entraînant la panne sur l'ensemble des 5 spots ?
Ou bien en amont ?
Et pourquoi cette intermittence ?
Merci et joyeux Noël sous vos guirlandes électriques...
Rafelectric
Ou bien en amont ?
Rafelectric
24 décembre 2014 à 00:08
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Étincelles disjoncteur
- N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
- 3. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 4. Distance à respecter pose de spots basse tension
- N°5361 : Bonjour à tous les bricoleurs, Pouvez-vous me donner la distance à respecter pour la pose de spots électriques basse tension entre le plafond et le faux-plafond ? Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, toutes mes...
- 5. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 6. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 7. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 8. Alimentation électrique spots basse tension
- N°843 : Serait-il possible de me transmettre le schéma électrique pour un éclairage (avec spots basse tension). Du départ de l'alimentation principale vers 1'interrupteur + transformateur électrique et spot. Je ne sais pas comment...
- 9. Conseils éclairage basse tension
- N°7220 : Guy Sujet du message : éclairage basse tension Bonjour, je voudrais faire des faux plafonds dans mon habitation (H 3,00 mts sous plafond fini) et refaire mon éclairage en basse tension. Pourriez vous m'aider à déterminer les...
- 10. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
