Distance à respecter pose de spots basse tension
5361
Problème installation électrique : Distance à respecter pose de spots basse tension
Bonjour à tous les bricoleurs,
Pouvez-vous me donner la distance à respecter pour la pose de spots électriques basse tension entre le plafond et le faux-plafond ?
Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, toutes mes salutations et remerciements.
26 mars 2009 à 02:15
La plupart du temps, la distance minimum est indiquée sur la notice de montage des spots, 10 à 14 cm sont les minimums en fonction de la température.
Si un isolant du style laine de verre ou laine de roche est installé entre le plafond et le faux plafond, il faut faire en sorte que cet isolant ne vienne pas en contact avec les spots.
J'ai vu des installations où des pots de fleur en terre cuite servaient de cloche de protection ; mais peut-être existe-t-il des accessoires prévus à cet effet. MF
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
    N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
  • 3. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 4. Pose spots basse tension au plafond
    N°5496 : Bonjour, dans une maison neuve, comment installer au plafond des spots BT ? J'ai 3 spots prévus et à chaque sortie, il y a 6 fils (2 rouges 2 bleus 2 terres). Comment relier tout ça et où mettre le transfo ? Merci.
  • 5. Distance à respecter entre une piscine et pose de luminaire
    N°5843 : Bonjour à tous Mes questions sont les suivantes : - Quelle est la distance à respecter lorsqu'on doit poser un luminaire, poussoir ou inter près d'une piscine existante (chez un particulier) ? - En quelle année est entrée en...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 8. Spots basse tension mal installés
    N°6111 : Je viens de faire refaire l'installation électrique complète dans une habitation récemment achetée. L'électricien m'a proposé d'installer des spots basse tension (ou très basse tension ?) dans la salle de bains car il y fait...
  • 9. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
  • 10. Transformation basse tension 8 spots 35W
    N°1965 : Bonjour, Je cherche à installer 8 spots de basse tension 35W avec un seul transformateur. Donc, il me faut un transformateur de 280VA. Où puis-je le trouver ? Ceux-ci sont fixés sur un plateau circulaire suspendu au dessus d'une...
>>> Résultats suivants pour : Distance à respecter pose de spots basse tension >>>
electricite saignee 01travaux electricite 03electricite reseau distributionelectricite saignee 02
