Spots basse tension mal installés
Questions Bricolage : Spots basse tension mal installés
Je viens de faire refaire l'installation électrique complète dans une habitation récemment achetée.
L'électricien m'a proposé d'installer des spots basse tension (ou très basse tension ?) dans la salle de bains car il y fait un peu sombre.
Ces 2 spots ont été posés exactement sous une fermette (environ 4 cm en dessous !).
N'est-ce pas dangereux au vu de la chaleur dégagée, malgré le bouclier thermique utilisé à la pose ?
Les autres spots posés ont été couverts d'un pot de fleur renversé dans les combles pour la "ventilation", mais ce ne sera pas possible au niveau des 2 spots en question !
Qu'en pensez-vous ? Merci par avance de vos réponses, je suis très inquiet.
25 août 2009 à 21:39
Réponse Forum 1
Les spots devraient être recouverts d'un "pot de terre" à l'envers et les transformateurs hors de l'isolant ; dans votre cas il va y avoir également une rupture de l'isolation.
Cordialement, jp (électricien retraité).
26 août 2009 à 07:24
Réponse Forum 2
Pot de fleur pour isoler thermiquement par rapport à l'isolant : bonjour les ponts thermiques.
Solution bâtarde à éviter. Fuyez les spots halogènes et envisagez la technologie LED. ASFP
27 août 2009 à 16:41
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 3. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 4. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 7. Alimentation électrique spots basse tension
- N°843 : Serait-il possible de me transmettre le schéma électrique pour un éclairage (avec spots basse tension). Du départ de l'alimentation principale vers 1'interrupteur + transformateur électrique et spot. Je ne sais pas comment...
- 8. Étincelles disjoncteur
- N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
- 9. Transformation basse tension 8 spots 35W
- N°1965 : Bonjour, Je cherche à installer 8 spots de basse tension 35W avec un seul transformateur. Donc, il me faut un transformateur de 280VA. Où puis-je le trouver ? Ceux-ci sont fixés sur un plateau circulaire suspendu au dessus d'une...
- 10. Faux contact sur spots basse tension
- N°14074 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : Dans un faux plafond, 5 spots avec chacun son transformateur. Lorsque j'appuie sur les interrupteurs (et également variateurs) modèle Céliane chez Legrand, parfois ça...
