Problème interrupteurs différentiels qui sautent parfois
Astuces FAQ electricite : Problème interrupteurs différentiels qui sautent parfois
Bonjour à tous !
Parfois lorsque le ballon (qui a moins de 2 ans) se met en route (manuellement ou automatiquement) l'ID 40A 30Ma type AC se déclenche.
Il suffit de le réarmer et tout rentre dans l'ordre. Ensuite, tout peut fonctionner sans problème pendant 15 jours... et puis, ça recommence trois jours de suite..
Rarement il faut réarmer une seconde voire une troisième fois.
Le disjoncteur du ballon (20A) lui ne saute jamais... Sur cette même rangée, il n'y a rien qui pourrait perturber le bon fonctionnement du ballon.
Je ne sais vraiment pas par où orienter mes recherches...
Est-ce l'ID qui est trop sensible ? Y a-t-il un problème à la résistance du ballon ? Mais dans ce cas pourquoi ça marche après réarmement ?
Merci de bien vouloir donner votre opinion... Daniel
25 août 2009 à 20:36
Conseils Forum electricite 1
Bonjour Daniel,
L'inter différentiel saute quand il y a une fuite de courant à la terre ! Vérifier les connexions, les serrages et l'isolation (qu'aucun fil ne touche quoi que ce soit).
Le disjoncteur saute quand il y a un court-circuit ou une surconsommation.
WS
WS
26 août 2009 à 23:43
- 1. Problème interrupteurs différentiels qui sautent sur 2 lignes
- N°25027 : Bonjour. Il y a deux semaines, en voulant brancher deux appareils à raclette dans mon salon sur deux prises différentes et éloignées, j'ai fait sauter deux inter-différentiels. L'électricité a été refaite en 2014 avec...
- 2. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 3. 3 interrupteurs différentiels qui sautent
- N°10235 : Bonsoir à tous, J'ai refait un tableau électrique cet été pour une maison de 100m². J'ai mis en tête de ligne des interrupteurs différentiels : 1 40A type AC, 1 63A type AC, 40A type A. Depuis 2 mois il arrive que les 3...
- 4. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 5. Différentiels qui sautent alléatoirement
- N°2930 : Le tableau électrique chez moi (qui date de 5 ans environ) a trois niveaux, avec un interrupteur différentiel à chaque étage. Un jour le différentiel au Rez de Chaussée a sauté ; pour que cela remarche il fallait éteindre...
- 6. Interrupteurs différentiels qui déclenche
- N°24635 : Bonjour. J'ai fait refaire mon tableau électrique et tout fonctionne normalement, sauf l'interrupteur de la salle de bain. Lorsque j'allume l'interrupteur de la salle de bain, deux interrupteurs différentiels sautent au...
- 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 8. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
- N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
- 9. Problème disjoncteur abonné
- N°25498 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et j'en suis à la partie électricité. Mon disjoncteur abonné était fixé sur une caisse en bois (voir photo) et pour pouvoir attaquer les travaux et fixer ma GTL, j'ai...
- 10. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
