Différentiels qui sautent alléatoirement
Fiches bricolage électricité : Différentiels qui sautent alléatoirement
Le tableau électrique chez moi (qui date de 5 ans environ) a trois niveaux, avec un interrupteur différentiel à chaque étage.
Un jour le différentiel au Rez de Chaussée a sauté ; pour que cela remarche il fallait éteindre un des coupe-circuit. On n'a rien trouvé en panne sur ce circuit. Au bout de quelques jours, cela s'est remis à marcher tout seul.
Ensuite, quelques semaines plus tard, au 1er étage, le différentiel a de nouveau sauté ; pour que cela remarche il fallait éteindre le coupe circuite correspondant aux prise au 1er. Au bout de 4 jours, le problème est parti... L'électricien convoqué a découvert que cela remarchait ; il m'a gentillement dit qu'il ne pouvait dépanner une installation qui n'était pas en panne et m'a suggéré de changer toute l'installation électrique !
Maintenant, le différentiel (toujours au 1er étage) a sauté à nouveau, mais il il semblerait qu'un coupe-circuit différent soit en cause cette fois !
Je ne trouve aucun appareil en panne. Je ne sais pas ce qu'il faut remplacer, ou est-ce que cela pourrait être le matériel EDF ?
Le disjoncteur ne saute pas, juste les différentiels.
Merci de vos lumières, je suis un peu dans le noir !
Branchement électrique 1
L'EDF n'y est pour rien. Un DDR (Dispositif Différentiel à courant Résiduel) déclenche en cas de défaut d'isolement, et il y en a des aléatoires. Un DDR peut déclencher également si la charge présente des courants de fuite normaux vers la terre (ordinateur par exemple). Dans ce cas, il faut des DDR super immunisés (SI). Pas simple dans votre cas tant que vous ne saurez pas quel récepteur fait déclencher. Il faut procéder par élimination. Voir d'autres questions concernant ces problèmes sur le forum.
Branchement électrique 2
Votre départ tableau étage est-il protégé par un C60 20A pour avoir une selectivité ? Si non, demandez à votre électricien de vous en mettre un et vos problèmes de fuite disparaîtront.
GH
GH
Branchement électrique 3
Pour GH rep 2. Ce sont les interrupteurs différentiels de l'internaute qui déclenchent, car ils détectent un défaut d'isolement aléatoire. L'ajout d'un disjoncteur ne remédierait pas au problème. Rappelons qu'un disjoncteur protège la ligne en aval vis à vis des surintensités, pas des fuites. Pour l'installation en question, les différentiels ne doivent pas être en cascade évidemment. D'autre part, ci cela fonctionne depuis 5 ans, c'est qu'il y a un problème actuellement.
Branchement électrique 4
Remplacer le différentiel 30 mA par un 10 mA pour faire les essais plus sensibles.
27 janvier 2009 à 03:45
- 1. 2 différentiels qui sautent en même temps
- N°9288 : Bonjour, La situation : une installation qui sort d'on ne sait où... 1 interrupteur qui allume 2 luminaires (en théorie). Je mets une ampoule sur le luminaire 1 => pas de problème de fonctionnement. Je mets une ampoule sur le...
- 2. Problème interrupteurs différentiels qui sautent sur 2 lignes
- N°25027 : Bonjour. Il y a deux semaines, en voulant brancher deux appareils à raclette dans mon salon sur deux prises différentes et éloignées, j'ai fait sauter deux inter-différentiels. L'électricité a été refaite en 2014 avec...
- 3. 3 interrupteurs différentiels qui sautent
- N°10235 : Bonsoir à tous, J'ai refait un tableau électrique cet été pour une maison de 100m². J'ai mis en tête de ligne des interrupteurs différentiels : 1 40A type AC, 1 63A type AC, 40A type A. Depuis 2 mois il arrive que les 3...
- 4. Problème interrupteurs différentiels qui sautent parfois
- N°6112 : Bonjour à tous ! Parfois lorsque le ballon (qui a moins de 2 ans) se met en route (manuellement ou automatiquement) l'ID 40A 30Ma type AC se déclenche. Il suffit de le réarmer et tout rentre dans l'ordre. Ensuite, tout peut...
- 5. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 6. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 7. Disjoncteur 75 ampères et différentiels 40 ampères
- N°461 : Bonjour, mon disjoncteur EDF mono est en 75 ampères et les différentiels sur mon tableau d'alimentation en 40 ampères. Est-ce bien compatible ?
- 8. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 9. Brancher 2 disjoncteurs différentiels en parallèle
- N°25663 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur une ligne électrique de mon tableau sur laquelle sont disposés des spots dans le jardin. Lors de fortes pluies, un défaut d'étanchéité fait sauter toute la ligne de mon tableau ce qui...
- 10. Interrupteurs différentiels qui déclenche
- N°24635 : Bonjour. J'ai fait refaire mon tableau électrique et tout fonctionne normalement, sauf l'interrupteur de la salle de bain. Lorsque j'allume l'interrupteur de la salle de bain, deux interrupteurs différentiels sautent au...
