Disjoncteur 75 ampères et différentiels 40 ampères
Conseil Réparation électrique : Disjoncteur 75 ampères et différentiels 40 ampères
Bonjour, mon disjoncteur EDF mono est en 75 ampères et les différentiels sur mon tableau d'alimentation en 40 ampères. Est-ce bien compatible ?
Réponses 1 au problème électricité
Chaque différentiel n'alimente qu'une partie de l'installation.
Réponses 2 au problème électricité
Non, normalement les inter-différentiels en tête d'installation doivent être supérieurs ou égaux au calibre du disjoncteur EDF.
Réponses 3 au problème électricité
Oui, car il est préférable que ce soit les différentiels qui sautent (indépendamment les uns des autres), plutôt que toute l'installation de la maison.
Réponses 4 au problème électricité
S'il s'agit de disjoncteurs différentiels pas de problème, mais s'il s'agit d'interrupteurs différentiels attention danger grave d'incendie par surchauffe. L'inter différentiel ne coupe le circuit qu'en cas de déséquilibre d'intensité (fuite à la terre), mais en aucun cas sur surcharge, donc risque de fusion de l'appareil et donc incendie. Le calibre d'un inter différentiel doit être supérieur à la somme des protections en aval. Ex : 10a + 10a + 10a + 16a =46a. L'inter différentiel sera calibré à 63a ou toujours supérieur au calibre du disjoncteur EDF.
- 1. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 3. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 4. Cuisinière électrique toute neuve disjoncteur 40 ampères saute immédiatement
- N°12317 : Bonjour. Je viens d'acheter une cuisinière, elle est neuve, 100 % électrique et quand je la branche, le courant saute immédiatement. J'ai tout essayé, là je ne vois pas la solution. Est-ce que cela vient de la cuisinière...
- 5. Différentiels en cascade
- N°612 : Bonjour, afin d'équilibrer mon tableau principal (13 fusibles max + inter différentiel 40A 30mA versus 6Kw de puissance), je viens de tirer une seconde ligne (après le différentiel 500mA) sur une quinzaine de mètres en 10mm2....
- 6. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
- N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
- 7. Disjoncteur 20 Ampères
- N°467 : Bonjour, pouvez-vous me dire ce que supporte un disjoncteur de 20 ampères en Watts ? Merci.
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 10. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
- N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
