Branchement électrique interdifférentiel pour piscine type A ou AC
462
Forum électricité : Branchement électrique interdifférentiel pour piscine type A ou AC
J'ai branché un interdifférentiel 32A 30ma type A, auquel j'ai raccordé un disjoncteur phase plus neutre de 10A pour le raccordement de l'alimentation d'une pompe de piscine hors sol. Ce circuit est spécifique à la piscine. Question : dois-je utiliser un interdifférentiel de type A ou un de type AC ? Le type A étant prévu pour des circuits spécifiques (lave-linge...). Lequel de ces deux types assurera la meilleure protection des personnes pour le schéma indiqué ? Merci pour votre aide.
Réponses 1 au problème électrique
Vous devez utiliser un interdifférentiel de Type AC.
Réponses 2 au problème électrique
La différence entre le type A et le type AC est que un est conçu pour vérifier les constantes de courant continu sur votre installation et donc vous protège mieux.
Réponses 3 au problème électrique
Laissez comme vous avez fait. Quand je câble un tableau électrique type A, je mets la plaque de cuisson, le lave-linge, 1 circuit lumière 10 A, 1 circuit prise 16 A pour équilibrer. Donc le fait que vous ayez mis dessus votre pompe 10 A n'a pas d'importance, car le type A coupera aussi bien un courant de défaut qu'un AC pour votre pompe.
Réponses 4 au problème électrique
Il est préférable d'utiliser un différentiel 30mA type A. En effet, il a une couverture de protection plus large que le AC. Par exemple il est capable de protéger en cas de défaut ayant une composante continue, cette dernière pouvant être générée par des composants électroniques (ex : redresseur, régulation, alimentations à découpage, variateur de vitesse...).
De plus, vous pouvez utiliser un différentiel SI (Super Immunisé) qui évitera de surcroit les déclenchements intempestifs. Schneider Electric (Merlin Gérin) propose ce genre de produits très fiables.
25 mai 2009 à 21:55
  • 1. Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
    N°5125 : Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ? Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC),...
  • 2. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
    N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
  • 7. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 8. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 9. Branchement différentiel 40A 30mA type ac
    N°2616 : Comment brancher un ID 40A 30mA type AC Merlin Gérin Réf : 16160 ? Il n'y a que 2 vis en haut de l'ID et 2 broches qui sortent en haut a l'arrière de l'ID derrière la vis de Phase. Merci.
  • 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique interdifférentiel pour piscine type A ou AC >>>
branchement machine avec dominosbranchement dominorajouter disjoncteur sur tableau electiqueinstallation electrique danger
