Branchement moteur piscine étoile / triangle
25384
Question Branchement Électrique : Branchement moteur piscine étoile / triangle
vincejuni
vincejuni
8 messages
Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide.
Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v).
Pour se faire la variateur doit être branché sur la pompe qui doit être branchée en triangle.
Premier problème, ma pompe fonctionne très bien en étoile, mais simplement la passer en triangle, ça disjoncte au bout d'une dizaine de secondes de fonctionnement.
Est-il bien possible de la passer en triangle sans modification ?
Merci. Vincent
pompe de piscine en triphasé branchement pompe de piscine triphasé
29 mars 2024 à 19:03
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien Vincent.
D'autres contributeurs viendront ici certainement compléter et expliquer ...
Plusieurs choses m'interpellent :
Le moteur présenté est un moteur asynchrone triphasé ... 400V étoile 230V triangle
Vous évoquez un variateur de vitesse ... de quel type s'agit-il ? un variateur de fréquence ?
Est-ce un modèle à entrée en triphasé ou en monophasé ? Quelles sont ses tensions de fonctionnement en entrée et sortie ?
Vous avez donc une installation en triphasé (?) donc 400V entre phases et 230V entre phases et neutre.
Je suppose que par "installation classique 230V" vos désignez votre installation domestique où les prises délivrent 230V et les éclairages fonctionnent eux aussi en 230V.
Mais qu'avez-vous donc essayé ? Simplement de changer le couplage d'étoile en triangle et de l'alimenter en direct sur le triphasé ?
Heureusement que les protections disjonctent à temps ! car sinon ce serait un moteur qui grille ou flambe.
Le moteur dont vous présentez les caractéristiques fonctionne en triangle sur du triphasé 3 x 230V ce qui me semble t'il n'existe pas en France (dans ma contrée hors France cela existe) et en étoile sur du triphasé 3 x 400V (+N).
C'est la tension disponible qui impose l'un ou l'autre couplage.
29 mars 2024 à 23:07
29 999 messages
Bonjour Vincent.
Vous tentez le diable, et vous pouvez remercier les Dieux de la protection surintensité.
On suppose que votre réseau est 230 V 400 V.
Sur la plaque signalétique il est écrit 230/400. Cela signifie que la tension nominale aux bornes d'un enroulement est de 230 V dans tous les cas.
Sur un réseau 230 / 400 V, il faut coupler les enroulements en étoile, la tension aux bornes de chaque enroulement étant donc la tension simple de 230 V.
Sur le même réseau avec couplage triangle, la tension aux bornes d'un enroulement est la tension composée, donc 400 V. Ça disjoncte donc, mais vous ne précisez pas ce qu'est "ça".
Il est possible de monter un variateur de fréquence 230 V mono 230 V triphasé, avec un couplage statorique triangle. Ce n'est pas forcément donné, ni fiable à la longue pour un modèle premier prix.
Il serait plus simple de changer la pompe pour un modèle monophasé, vous risquez de ne pouvoir mettre au point le montage et effectuer les réglages et la maintenance. Et le forum ne pourra pas vous guider.
29 mars 2024 à 23:18
vincejuni
vincejuni
8 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ma pompe ne peut donc pas être montée en triangle.
J'ai acheté ce variateur de fréquence que bon nombre de gens ont installé sur du triphasé :
https://www.produitspiscine.fr/products/inverseur-de-pompe-pisicne-isaver-1-1-tri
Peut-être peut-il être montée sur ma pompe en étoile, mais il y a un Warning sur la notice (en version anglaise uniquement par sur la page en français) comme quoi ça doit être branché en triangle....
Merci pour votre efficacité dans cette affaire.
20240330 09253220240330 092453
30 mars 2024 à 09:38
29 999 messages
Bonjour Martien.
Oui, rien n'est clair dans la description de l'invité.
Analyse sémantique :
On en déduit que le convertisseur est juste un projet et que Vincent n'en dispose pas*. Quoique
On en déduit que le point de livraison est monophasé phase + neutre sous 230 V.
On en déduit que l'invité a une distribution triphasée à disposition, mais qu'il ne peut être fourni par un variateur de fréquence, puisqu'il n'y en n'a pas*.
Donc, suivant l'interprétation des descriptions, il y a du monophasé, puis du triphasé d'origine inconnue, mais qui ne peut être fourni par un variateur de fréquence 230 V / 3×230 V puisque, rappelons le, le variateur de fréquence n'est qu'un projet*. On en déduit qu'il y a bien du monophasé, puis du triphasé 400 V, mais qu'il ne peut y avoir de triphasé 400 V avec une distribution monophasée 230 V.
Conclusion 1 : La description d'un problème technologique exige une précision qui est absente ici.
Conclusion 2 : Plutôt une question : pourquoi faire simple (une pompe monophasée), alors qu'on peut faire compliqué (une pompe triphasée avec variateur de fréquence mono 230 V /tri 230 V ). La fameuse devise Shadock.
*Conclusion 3 : Si le variateur de fréquence existe, contrairement à ce que l'écrit pouvait laisser supposer, Vincent a tenté une mise en œuvre sans succès.
30 mars 2024 à 10:31
vincejuni
vincejuni
8 messages
Je vais essayer d'être plus clair !
Mon voisin se plaint du bruit de la pompe de ma piscine. Elle n'est pas très bruyante, mais c'est vrai qu'à 10m il y a un fond sonore.
J'ai découvert qu'il existait des variateurs de vitesse pour réduire la vitesse de la pompe, qu'on gagnait ainsi de précieux db !
J'ai donc acheté ce modèle :
Mon installation de piscine (la pompe) est en triphasé 3x230v.
Ma pompe fonctionne actuellement en étoile.
Le guide (succinct) de branchement du variateur indique (sur la page en anglais seulement - rien n'apparait sur la page en français) qu'il faut que la pompe soit branchée en triangle.
J'ai donc tenté de la brancher (avant même de brancher le variateur) en triangle, mais le magnéto thermique saute au bout de 12 ou 15 secondes.
J'ai compris que ma pompe ne supportait pas ce branchement.
Mais est-il possible de brancher tout le même ce variateur ?
Merci !
30 mars 2024 à 10:57
29 999 messages
Après avoir lu le post de 9h 38
Si. Le stator du moteur asynchrone doit forcément être couplé en triangle afin que chaque enroulement soit alimenté au plus sous 230 V, afin que le moteur fournisse son couple nominal.
Il aurait fallu le préciser initialement. Il y a deux modèles. Le moteur absorbant 0,9 kW, le modèle 1,1 kW devrait convenir.
Le variateur n'est pas installé sur du triphasé. Il est alimenté en monophasé 230 V et fournt du triphasé 230 V (maxi) à U/f = cte.
"Ça" disjoncte ; mais quoi exactement ?
Si le variateur se met en défaut à la mise en service, il est mal paramétré. Principalement sens de rotation, rampe d'accélération, rampe de décélération, intensité thermique. Voir notice.
D'après la notice commerciale, on ne voit pas comment l'économie d'énergie pourrait avoisiner 80 % (de quoi ?).
Pour assurer le débit de la pompe, il faut des kWh de toute façon, et certainement pas 20 % de la consommation normale.
On rappelle qu'un moteur asynchrone commandé par un variateur de fréquence se doit d'être muni d'une ventilation forcée, dès l'instant ou la consigne de fréquence est faible. En effet, la ventilation est effectuée par une volute en bout d'arbre qui est active à fréquence nominale. Autrement dit, sous peine d'échauffement anormal, il ne faut pas que le moteur tourne en dessous de 0,8 N nominale.
Vous n'avez peut-être pas eu une bonne idée (290 €, c'est beaucoup pour un modèle basique, une simple carte et un clavier numérique - le vendeur fait une grosse "culbute").
Mais maintenant il faut mettre ce variateur en service. On vous laisse faire les réglages.
Bref, une simple pompe monophasée commandée par un interrupteur horaire et un contacteur suffit amplement.
30 mars 2024 à 12:16
29 999 messages
Après avoir lu le post de 10 h 57 (il y a un décalage inhérent au fonctionnement du forum).
On ne sait rien sur ce disjoncteur, calibre et emplacement.
Il faut développer, on ne sait dans quelles conditions électriques un DJ déclenche.
Faites un dessin, même succinct, du branchement de l'ensemble variateur et pompe à partir du tableau de répartition.
On répète que le stator du moteur de pompe doit être couplé en triangle.
Une source de bruit est la fréquence de rotation nominale de la pompe voisine de 2 900 tr/min.
Peut-être existe-t-il des pompes de fréquence de rotation largement inférieure, et moins bruyantes.
D'autre part, si ce n'est fait, elle pourrait être isolée acoustiquement dans un local, et monté sur amortisseurs.
Il faudrait voir avec votre installateur afin qu'il remédie au problème de bruit, par échange éventuel de la pompe après essais.
30 mars 2024 à 14:02
vincejuni
vincejuni
8 messages
Je viens de comprendre grâce à vos messages.
La pompe ne doit plus être alimentée par le triphasé d'origine (celui venant de la maison) mais par celui émis par le variateur.
J'avais dans un premier temps essayé de brancher la pompe en triangle avec le triphasé d'origine. Grosse erreur !
30 mars 2024 à 14:41
29 999 messages
La question que nous nous posons est l'origine de cette distribution triphasée puisque vous n'avez que du monophasé.
Il est évident que la pompe (couplage D) doit fonctionner directement en sortie de variateur, après quelques réglages qui devraient être accessibles, notamment la rampe de mise en vitesse.
Une pompe tournant moins vite serait probablement moins bruyante ; juste une idée en passant.
La situation semblait perdue.
On peut vous conseiller de réviser les bases du triphasé. Ce qui est certain est qu'en électrotechnique comme dans d'autres domaines on ne fait rien sans être certain que ce que l'on fait est bon. Ici, vous avez improvisé au risque de griller le moteur si une protection surintensité mal calibrée n'avait pas déclenché.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
30 mars 2024 à 15:35
vincejuni
vincejuni
8 messages
Si j'avais compris le mode de fonctionnement avant je n'aurais pas acheté cet appareil !
En effet, doivent tourner en même temps, la pompe, le régulateur de sel et le régulateur de PH.
Les trois sont donc branchés sur une même horloge journalière.
Mais le régulateur de vitesse ne peut pas être branché sur cette l'horloge.
Je me retrouve donc avec deux horloges que je ne vois pas comment synchroniser.
Existe-t-il un variateur que je peux brancher sur le horloge ?
Merci !
30 mars 2024 à 16:19
29 999 messages
Il faut regarder sur la notice si la mise en rotation et arrêt peut être commandée avec un simple contact à fermeture. Sur les variateurs usuels on peut ne pas utiliser le clavier numérique. On se sert alors de contacts auxiliaires.
Effectivement, le mode de fonctionnement classique de ce variateur est arrêt marche et réglage de vitesse à l'aide du clavier numérique. Mais il doit y avoir moyen de déporter la commande, et certainement le réglage de vitesse avec un potentiomètre externe.
Le variateur est normalement toujours sous tension 230 V et une commande interne (ou externe, on le souhaite) permet mise en marche et arrêt.
Essayez de communiquer la notice. Si l'anglais vous pose un problème vous pouvez utiliser un traducteur machin translate.
On reconnait que les difficultés s'amoncellent.
La solution avec moteur monophasé tournant moins vite est à étudier. Mais il faut que votre pisciniste "se mouille" et fasse un essai.
L’isolation acoustique pourrait peut-être être améliorée.
Éventuellement voir ici : https://www.produitspiscine.fr/pages/service-client
30 mars 2024 à 18:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
30 mars 2024 à 19:54
  • 1. Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
    N°16318 : Bonjour, Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé. Tout d'abord les caractéristiques : 1/ du moteur : Siemens - Schuckert 220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85 2/ de mon...
  • 2. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 3. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 4. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 6. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 7. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 9. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 10. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur piscine étoile / triangle >>>
