Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
Question Forum Électricité : Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban.
Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode triangle (ni au bruit du moteur ni en vitesse de la lame).
Est-ce normal ou est-ce mon contacteur qui me joue des tours ?
Ci-dessous la plaque signalétique du moteur.
24 octobre 2022 à 10:40
Bonjour baboun65. La plaque signalétique semble indiquer 380 / 660 V, ce qui permet un démarrage YD sur un réseau 230 / 400 V. Mais suivant la taille de la machine, le moteur est peut-être sous-dimensionné. A comparer avec des machines identiques neuves sur le net.
Citation :Non, il y a des variations sonores au moment du passage. Pour une scie à ruban professionnelle avec des volants de près de 1 mètre, la durée du fonctionnement en Y est telle que la machine atteigne pratiquement un régime permanent à vide. On passe en D juste après.
24 octobre 2022 à 13:32
Le moteur est de 3ch et il est (d'après ce que j'ai pu m'informer) dans la limite basse de la puissance à avoir.
Quand j'actionne le commutateur, je n'ai aucune différence : je peux sans doute en conclure que le problème vient de celui-ci, (est ce qu'un commutateur 15A ferait l'affaire?
Merci encore.
Merci encore.
24 octobre 2022 à 14:22
Le but du démarreur YD est de diviser par 3 l'intensité lors d'un démarrage direct.
3 CV est la puissance utile,donc la puissance absorbée en régime nominale est peut-être de l'ordre de 3 kW.
15 A semble suffisant. Quand on est outillé, on mesure l'intensité au démarrage avec une pince ampèremétrique capable d'enregistrer l'intensité maximum.
Le câblage du démarreur nécessite de l'attention (repérer les extrémités des bobinages).
Bien entendu, on enlève les barrettes.
Citation :Pas forcément. Il faut contrôler les branchements et le commutateur lui même.
24 octobre 2022 à 17:29
J'ai contrôlé le moteur et ses trois bobinages, j'ai bien sûr ôté les barrettes.
Je vais débrancher les câbles au commutateur et contrôler les sorties.
24 octobre 2022 à 19:16
Bonsoir, je viens de tout vérifier, à savoir :
La continuité des trois bobinages moteur.
La continuité et le câblage des 6 fils entre le moteur et le commutateur/
Le fonctionnement du commutateur et les continuités en mode étoile et triangle.
La présence du 400v entre les 3 phases.
Tout est OK.
Je ne comprends pas ??? aucune différence ni de bruit ni de vitesse du moteur entre le mode étoile et le mode triangle.
Tout est OK.
24 octobre 2022 à 23:59
Bonjour à tous
Je lis ceci: J'ai contrôlé le moteur et ses trois bobinages, j'ai bien sûr ôté les barrettes.
Si il y avait des barrettes de couplage sur la plaque à borne du moteur y a problème, le couplage se fait uniquement par le commutateur.
Les barrettes devaient être en étoile
25 octobre 2022 à 11:20
Re. Les bobinages sont donc repérés U-X, V-Y, W-Z ; les bornes sont à relier aux bornes repérées de la même façon sur le commutateur, supposé rotatif (il faut que la commutation soit brusque).
Si les contacts sont en bon état la commutation YD ne pose pas de problème.
Qu'il n'y ait pas de variation de vitesse n'est pas un problème car vous faites un démarrage à vide, et en fin de démarrage la vitesse est proche du synchronisme.
On s'attend néanmoins à un bruit pendant la commutation. Pour en avoir le cœur net vous pouvez faire un passage rapide de Y en D.
Il se peut que le démarrage fonctionne, un contrôle à la pince ampèremétrique permettrait de mesurer les intensités.
Mais un moyen très simple est de brancher un voltmètre aux bornes d'un enroulement : en Y 230 V, en D 400 V.
Vous confirmez que la scie est un gros modèle ? Il faut que le commutateur soit bien dimensionné, l'intensité pointe en démarrage direct peut atteindre 8 fois l'intensité nominale.
25 octobre 2022 à 11:48
Bonjour GL, je vous remercie pour votre attention.
Je pense que le démarrage fonctionne puisque la scie continue à tourner quand je passe la came en position triangle.
Si un seul contact ne fonctionnait pas je pense que le moteur s’arrêterait de marcher ou ferait un bruit bizarre ?
25 octobre 2022 à 12:02
Mais la vérification ultime peut se faire avec un voltmètre aux bornes des enroulements.
En plus, si le commutateur restait en Y, le fait de couper des planches (donc de demander des efforts à la machine) entraînerait une baisse de fréquence de rotation importante (couple divisé par 3).
Citation :Oui.
...s’arrêterait de marcher ou ferait un bruit bizarre ?
25 octobre 2022 à 13:37
Bonjour, je viens de vérifier.
Les tensions sont bonnes.
Je cherche peut-être un problème là où il n'y en a pas.
En tout cas merci beaucoup.
25 octobre 2022 à 13:56
Citation :C'est probable, mais vous avez eu raison d'échanger sur ce problème. Au moins les vérifications ont été faites.
Je cherche peut être un problème là où il n'y en a pas.
25 octobre 2022 à 18:57
25 octobre 2022 à 19:26
- 1. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
- N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
- 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 3. Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
- N°16318 : Bonjour, Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé. Tout d'abord les caractéristiques : 1/ du moteur : Siemens - Schuckert 220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85 2/ de mon...
- 4. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 5. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 9. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
- N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
- 10. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
