Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
9199
Problème Forum Electricite : Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne.
Comment peut-on installer un variateur sur du 380 volts ? Quel matériel faut-il employer, un schéma de montage serait le bienvenu. Merci d'avance pour votre aide. Laplaine 31
10 octobre 2010 à 11:35
Réponse electricite 1
30 058 messages
Bonjour. Un problème d'électrotechnique facile. Mais avant, il faudrait savoir si vous avez une alimentation triphasée, il semble que oui, et si vous avez quelques euros à dépenser ; le détail de la plaque signalétique du moteur serait un plus.
On trouvera ensuite un produit basique calibré pour 1,6 kW environ, et si possible autonome au niveau de la commande, sauf si vous savez câbler.
Mais si vous avez du triphasé, inverser le sens de rotation est simple, et pour changer les vitesses, il y a peut-être une boîte ou des poulies sur le tour.
10 octobre 2010 à 21:40
Réponse electricite 2
Bonjour et merci GL
Oui je possède le 380 volts, combien faut-il compter pour le variateur basique calibré à 1.6 kW autonome, où puis-je le trouver ?
Concernant le sens de rotation, il faut intervertir deux phases, OK, plus précisément, ce variateur aura-t-il une incidence sur l’inversion de vitesse et sur la puissance du moteur ?
Le moteur est de marque Anglaise ou Américaine Howell Electric Motor DIV, donc je joins la photo.
Laplaine31.
Voici une photo :
information plaque signalétique moteur électrique
11 octobre 2010 à 14:20
Réponse electricite 3
Attention toutefois à la tenue du moteur à vitesse variable.
Le moteur est prévu à l'origine pour travailler à vitesse max constante en permanence, son refroidissement est efficace pour cette vitesse et éventuellement pour un seul sens de rotation donné. Si on le fait travailler à vitesse réduite et à couple constant le refroidissement sera beaucoup moins efficace.
D'autre part si on inverse le sens de marche comment se fera la ventilation ? Les pales de soufflage interne, s'il y en a, ne seront plus orientées dans le bon sens.
Enfin la forme d'onde des variateurs n'est pas sinusoïdale. Il y aura au mieux un déclassement du moteur (10 à 20 %) et au pire risque de destruction du moteur si l'alimentation est du type PWM (problème des fronts raides de tension et de l'isolement en fond d'encoche). CO.
12 octobre 2010 à 07:44
Réponse electricite 4
30 058 messages
Bonjour. Ce moteur ne fait que 1 CV, soit 736 W et ce n'est pas bien grand pour un tour à bois.
Vous risquez d'engager des frais relativement importants.
Vous trouverez ici une référence en ABB radiospares.fr 7048258 mais il y en a beaucoup d'autres.
Il faut un variateur de fréquence alimenté en triphasé 400 V qui débitera sur le moteur avec stator couplé en étoile dans votre cas, d'un peu plus de 1 kW, avec commandes locales arrêt marche et sens de rotation, sans avoir besoin de câblage supplémentaire, hormis un arrêt d'urgence.
Bonne recherche.
12 octobre 2010 à 16:47
Réponse electricite 5
Bonjour GL
Effectivement le moteur fait 1 cv, il y a plusieurs années qu’il tourne en ayant confectionné des pièces importante, c’est pour cela que je veux le conserver, ne pas prendre de risque de le détérioré avec d’éventuelle modification. L’achat d’un variateur coute aussi cher que l’achat d un moteur ;
Dans l’avenir peut-être, trouver un moteur avec variateur incorporé de 1.5 CV en 220 volts de 700 a 3000tr/mn ! si vous avez des adresses, je prends.
Merci encore pour la précisions de vos renseignements. Laplaine31.
15 octobre 2010 à 09:54
Réponse electricite 6
Bonjour CO
Si je comprends bien cela ne vaut pas le coup de mettre en place ce système d'installation par rapport au moteur en question. Je pense que je vais revenir au système de jeux de poulies en essayant de créer un variateur mécanique a l’aide de poulies extensibles. Je suis preneur pour un plan de ce système ou me transmettre le forum sur lequel je peux trouver un exemple.
Merci encore pour votre aide. Laplaine31
15 octobre 2010 à 09:52
Réponse electricite 7
30 058 messages
Bonjour Laplaine31. Leroy Somer propose des moteurs triphasés avec variateur incorporé sous la dénomination commerciale VARMECA que vous trouverez sur le site de la marque.
Étant d'un certain coût, ils sont plus adaptés pour des solutions industrielles.
17 octobre 2010 à 10:46
  • 1. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 2. Installer variateur 380 volts
    N°684 : Je possède une hotte aspirante (pour restaurant) alimentée par du 380 volts et commandée par un interrupteur, mais lorsqu'elle est en marche elle fait un bruit du tonnerre et je n'ai pas besoin que celle-ci fonctionne à plein...
  • 3. Installer un variateur de vitesse sur moteur en 380 volts
    N°9207 : Bonjour, je veux installer un variateur de vitesse sur un moteur (1.5 kW) en 380 volts, celui-ci est monté sur un tour à bois, le but est d'adapter la vitesse au travail ) effectuer, tout gardant une bonne puissance ! Quel...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 6. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
    N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
  • 7. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 8. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
    N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
  • 9. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 10. Installer variateur électrique
    N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts >>>
