Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
Astuce FAQ electricite : Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
01 janvier 2009 à 00:06
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour. Une question préalable : c'est un appareil électro-portatif avec moteur asynchrone triphasé ? Dans ce cas, est-ce un matériel de professionnel ? Vous pouvez joindre la documentation, cela peut intéresser les lecteurs.
Pour ce qui est de faire fonctionner un moteur tri en mono, voir la question 6787 qui aborde un problème analogue.
01 décembre 2009 à 10:13
Conseils Dépannage Electricite 2
Maintes fois, ce genre de question a été posée sur le forum.
Il n'est pas possible de faire fonctionner un moteur triphasé sur un réseau monophasé.
Pour les raisons suivantes :
1- Un moteur triphasé possède 3 enroulements indépendants décalés de 120° l'un par rapport à l'autre.
Ces enroulements sont ensuite couplés pour définir la tension au niveau de la plaque à bornes soit en triangle (3 barrettes verticales), soit en étoile (une seule barrette horizontale).
2- Un moteur monophasé est constitué d'un seul enroulement de marche et d'un enroulement dit "de démarrage". Cet enroulement de démarrage est déphasé de 90° par un condensateur en série.
Cet enroulement ne reste en service que quelques secondes pour démarrer, ensuite, il est coupé par un dispositif centrifuge ou autre.
Vous comprenez alors, qu'un moteur triphasé est très différent d'un monophasé.
Certes, des artifices de modification sont possibles mais au prix d'un baisse de puissance considérable, je vous le déconseille totalement.
Demandez tout simplement à EDF de vous installer le triphasé.
Je pense, qu'à puissance égale, les tarifs sont les mêmes que pour le monophasé.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
01 décembre 2009 à 07:13
Conseils Dépannage Electricite 3
Il est possible, pour des petits moteurs triphasés, de les faire tourner en monophasé, en insérant un condensateur entre la phase et le 2ème enroulement.
Le calcul du condensateur dépend de l'intensité nominal du moteur.
Attention, vous aurez forcément une baisse de puissance et une baisse au niveau du couple.
A savoir également que le fait de "modifier" le câblage du moteur, vous fait perdre la garantie constructeur de l'appareil.
02 décembre 2009 à 10:18
Conseils Dépannage Electricite 4
Je suis septique au sujet de la réponse de l'internaute n° 2 - M.
L'abonnement de monophasé en triphasé est environ 1/3 plus cher pour la même puissance demandée.
Source de l'agence commerciale EDF. La mise en place d'un condensateur va vous faire perdre de la puissance.
DB (03/12/09).
DB (03/12/09).
03 décembre 2009 à 09:59
Conseils Dépannage Electricite 5
Un variateur de fréquence peut faire l'affaire mais il a un coût.
Alimentation en monophasé et sortie en triphasé, ça existe chez Leroy Somer ou autre...
Cyskos
Cyskos
03 décembre 2009 à 20:53
- 1. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 2. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 3. Passer cuisinière 380 Volts à 230 V triphasé
- N°1860 : J'ai une cuisinière Arthur Martin qui était branchée en 380 Volts. Maintenant, on voudrait la brancher en 230 V triphasé sachant que le câble de la cuisinière a 5 fils et que le sucre n'a que trois fils : un bleu, un rouge et...
- 4. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 5. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
- N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
- 6. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 7. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 8. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 9. Comment brancher 3 moteurs 230 Volts sur démarreur 380 Volts
- N°8408 : Bonsoir. J'ai une machine à bois qui était en 380 Volts, j'ai changé les moteurs en 230 Volts et je voudrais les brancher sur le démarreur qui est branché en 380 Volts. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 10. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
