Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
16609
Branchement électrique outillage : Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
Greg14
Greg14
2 messages
Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer.
Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne sais pas comment me brancher sur une prise électrique en 230V.
Est-ce que je dois mettre les deux fils noirs sur un même pôle et le marron sur le deuxième et la terre sur le pôle centre ?
Je m'aperçois que le fil bleu est seulement connecté à la lumière de la perceuse.
Merci de votre aide.
18 mars 2017 à 18:21
Cela ne fonctionnera pas, on ne peut faire fonctionner un moteur triphasé de 400 volts en 240 volts mono.
18 mars 2017 à 21:09
Greg14
Greg14
2 messages
Merci pour la réponse,
Sur internet, une personne a réussi, je vais tenter de suivre son aventure.
Mais je reste à l'écoute de tous conseils.
Bonne fin de soirée à vous.
18 mars 2017 à 21:31
30 129 messages
Bonjour Greg14.
Une perceuse Milacron est une machine qui mérite de fonctionner.
Si vous n'avez pas de réseau triphasé, un petit variateur de fréquences basique autour de 200 € suffit. On branche en mono 230 V ; le variateur délivre du triphasé de fréquence variable en 3 fois 230 V.
On couple le stator en triangle et le tour est joué.
Être très proche du métier peut aider. Il faut savoir paramétrer un variateur.
Avec la notice et une note d'application bien respectée c'est faisable.
On peut aussi changer le moteur pour un monophasé. Plus simple pour qui n'est pas très expérimenté.
18 mars 2017 à 23:06
lenoir
lenoir
350 messages
Bonjour Greg14
Oui, électroniquement, c'est possible, mais avez-vous des milliers d'euros à mettre à ce genre d'appareil, si oui, je peux vous l'indiquez.
Pour le reste, ne croyez pas au père Noël, c'est impossible.
Le meilleur conseil est d'acheter un autre moteur, mais il reste le problème de la puissance, ce dont vous ne parlez pas.
19 mars 2017 à 00:57
  • 1. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
    N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
  • 2. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 3. Branchement four 400 volts 230 volts dans mon appartement
    N°12590 : Bonjour. Je viens d'acheter un 400 Volts four, mais je ne peux que trouver 230 Volts dans mon appartement. Que puis-je faire ? Merci.
  • 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 5. Maison en 400 volts et groupe en 230 volts
    N°20483 : Bonjour, Je souhaite brancher mon groupe (230 V) mais mon habitation est en 400 V. Donc il me faut un inverseur de source tétrapolaire (3 ph et 1 neutre). Il me faut un disjoncteur 3 ph 1 neutre pour sortie du groupe. Le...
  • 6. Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts
    N°11640 : Bonjour, Je dispose de plusieurs disjoncteurs 10A, 16A, 20A, 32A... en 400V que je voudrais les installer sur mon tableau en 230V, et je cherche comment les brancher ? Un schéma serait parfait. Merci par avance de toute réponse....
  • 7. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 8. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 9. Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
    N°22528 : Bonjour. J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V). De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de...
  • 10. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
>>> Résultats suivants pour : Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts >>>
renault voiture electriquetableau electrique 05brancher dominofils electrique
