Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
11640
Problème Forum Electricité : Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts
Je dispose de plusieurs disjoncteurs 10A, 16A, 20A, 32A... en 400V que je voudrais les installer sur mon tableau en 230V, et je cherche comment les brancher ?
Un schéma serait parfait. Merci par avance de toute réponse. (19/02/11)
19 février 2011 à 19:42
Réponse 1 aux problèmes électricité
PL
PL
13 538 messages
Ce n'est pas parce-qu'il est marqué 400V que ce ne sont des mono, avec une photo ou une réf, nous pourrions vous renseigner plus facilement. Le branchement s'effectue, la puissance au dessus et alimentation d'un appareil par le dessous. Cordialement.
20 février 2011 à 10:11
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, 400 volts c'est la tension maxi admise sur ces disjoncteurs donc pour 230volts ça ne pose aucun problème, quand aux schémas il y en a tous les jour sur ce forum, mais je croie au vu de votre question qu'il serai bon que vous vous fassiez aider par quelqu'un de plus averti.
20 février 2011 à 11:17
  • 1. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
    N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
  • 2. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
    N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
  • 3. Maison en 400 volts et groupe en 230 volts
    N°20483 : Bonjour, Je souhaite brancher mon groupe (230 V) mais mon habitation est en 400 V. Donc il me faut un inverseur de source tétrapolaire (3 ph et 1 neutre). Il me faut un disjoncteur 3 ph 1 neutre pour sortie du groupe. Le...
  • 4. Branchement four 400 volts 230 volts dans mon appartement
    N°12590 : Bonjour. Je viens d'acheter un 400 Volts four, mais je ne peux que trouver 230 Volts dans mon appartement. Que puis-je faire ? Merci.
  • 5. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 7. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 8. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 9. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 10. Branchement moteur 380 volts
    N°7617 : J'ai un moteur 380 Volts 6CV sans branchement sans barrettes sur les 3 pôles. En ouvrant un deuxième moteur 380 V 3CV, j'ai des barrettes sur z x y est le branchement est sur u v w. Ma question : me faut-il des barrettes sur le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts >>>
tableau installation electrique monophaseeschema installation double va et vientcablage interrupteur conseilsbrancher un lustre
