Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
17232
Question Forum Électricité : Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
titinez
titinez
10 messages
J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts.
Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en 230 volts ?
Merci beaucoup de votre réponse.
Amicalement.
Mary Ann.
06 septembre 2017 à 17:07
Réponse 1 branchement électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
06 septembre 2017 à 17:11
Réponse 2 branchement électrique
titinez
titinez
10 messages
Re bonjour.
Voici les 2 photos.
Merci beaucoup...
brancher pompe de piscine en 230 voltsplaque signalétique pompe de piscine
06 septembre 2017 à 18:25
Réponse 3 branchement électrique
30 084 messages
Bonjour titinez Mary ann..
On peut faire une bidouille, mais la pompe va perdre de la puissance et du couple ; elle ne sera certainement plus apte à faire le travail pour lequel elle a été dimensionnée.
Vous mettez la pompe en vente sur un coin de France bon et vous en acquerrez une en mono de puissance convenable pour l'usage prévu.
06 septembre 2017 à 18:59
Réponse 4 branchement électrique
titinez
titinez
10 messages
C'est pour une piscine en bois de 31 m² d'eau, cela pourrait-il suffire, GL ?
Qu'en pensez-vous GL ?
06 septembre 2017 à 19:52
Réponse 5 branchement électrique
30 084 messages
Ok. Pas spécialiste en piscine.
Pour 30 m3 le site Guinard préconise une pompe de débit 9 m3 / h, peut être un peu limite malgré tout. Le modèle au dessus serait plus adapté http://www.pompesguinard-loisirs.fr/pompes-de-filtration-piscine/nemo-8-76.html
L'avis personnel est qu'il ne faut pas s'embêter à bidouiller un moteur triphasé pour le faire (mal) fonctionner en monophasé. La pompe dont vous avez hérité est peut-être surdimensionnée par rapport au volume du bassin.
Néanmoins, le montage d'adaptation est proposé par l'ami La Bobine ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
06 septembre 2017 à 21:07
  • 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
    N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
  • 4. Comment brancher ma pompe piscine triphasée
    N°4467 : Comment brancher ma pompe piscine triphasée, j’ai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V...
  • 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 6. Maison en 400 volts et groupe en 230 volts
    N°20483 : Bonjour, Je souhaite brancher mon groupe (230 V) mais mon habitation est en 400 V. Donc il me faut un inverseur de source tétrapolaire (3 ph et 1 neutre). Il me faut un disjoncteur 3 ph 1 neutre pour sortie du groupe. Le...
  • 7. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 8. Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts
    N°11640 : Bonjour, Je dispose de plusieurs disjoncteurs 10A, 16A, 20A, 32A... en 400V que je voudrais les installer sur mon tableau en 230V, et je cherche comment les brancher ? Un schéma serait parfait. Merci par avance de toute réponse....
  • 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 10. Installer variateur électrique
    400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts >>>
