Cherche télévariateur tétrapolaire
Question Forum Électricité : Cherche télévariateur tétrapolaire
J'aimerai trouver un télévariateur 400V pour gérer un ensemble d'éclairage LED dimable dans un restaurant de très grande taille.
Il me semble avoir déjà vu ce type de matériel.
Savez-vous si cela existe toujours et si oui avez-vous une référence ?
05 septembre 2017 à 20:49
Bonjour Nasch. La gestion de l'éclairage peut être réalisée circuit par circuit afin que ceux-ci gardent un fonctionnement indépendant. La commande peut être groupée, aussi il serait préférable de confier l'étude préalable suivi de la réalisation auprès d'un professionnel qualifié.
Les contributeurs du forum apportent une assistance ponctuelle dans le cadre de l'entraide bricolage, mais ne se substituent pas aux bureaux d'études mieux à même de prendre en compte tous les paramètres d'une réalisation à caractère industriel suivant un cahier des charges précis.
La commande de led nécessite des convertisseurs générateurs de courant. On ne peut donc utiliser de variateurs universels comme on le faisait pour les lampes à filament.
Reste à savoir si votre projet est vraiment utile
06 septembre 2017 à 08:29
- 1. Cherche schéma télévariateur Legrand 3670
- N°12533 : Bonsoir à tous. Je cherche le schéma de câblage d'un télévariateur Legrand 3670. Merci.
- 2. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 3. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
- N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
- 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 5. Différence entre triphasé et tétrapolaire
- N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
- 6. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 7. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 8. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
- 9. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 10. Réaliser un arrêt d'urgence avec ID63A-30mA tétrapolaire
- N°13114 : Bonjour, Je cherche un schéma et le type d'appareillage pour réaliser une coupure d'urgence de trois tableaux divisionnaires MONO alimentés par l' ID TERTRA depuis le Tableau principal. J'ai lu la possibilité d'un MX ou...
