Avis prix motorisation volets roulants
Question forum électricité : Avis prix motorisation volets roulants
Je suis en train d'acheter un appartement équipé de 7 volets roulants PVC actionnés par une manivelle.
Je souhaiterais les faire motoriser.
J'ai fait faire un devis par un professionnel, qui me chiffre 165 € pour l'alimentation électrique + 640 € pour la motorisation, soit un total de 5 635 € HT.
Ce prix me semble excessif, qu'en pense la communauté ?
Merci d'avance de vos avis.
Bricolo
Bricolo
05 septembre 2017 à 11:22
Bonjour bricolo92,
Où sont situés vos volets, extérieur, intérieur, fenêtre monobloc ?
Mais effectivement c'est cher, 640€ la dépose et la pose du volet avec un moteur, sur le site de cdiscount il y a des moteurs Somfy pour 240 € et moins, pour l'installation électrique il faut connaître la configuration de votre appartement.
07 septembre 2017 à 14:06
Bonjour et merci pour votre réponse.
Les volets sont dans des caissons à l’intérieur des pièces mais se déploient à l’extérieur.
08 septembre 2017 à 10:14
Bonjour bricolo92.
Merci pour votre réponse, c'est donc facile d'accès pour la dépose, mais attention il faut que le côté du coffre soit accessible pour la pose du moteur, si c'est le cas c'est cher 640€ dépose pose réglage, par contre pour l'alimentation que dit votre artisan.
08 septembre 2017 à 10:49
- 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 3. Motorisation volets roulants
- N°2523 : Bonjour. Comment installer motorisation volets roulants existants ? Quel type de moteur faut-il ? Puis-je faire le câblage moi-même ? Un schéma de câblage serait le bienvenu, merci.
- 4. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 5. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
- N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
- 6. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 7. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
- N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
- 8. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 9. Câblage de volets roulants en parallele
- N°4165 : J'ai 12 volets roulants à installer. La doc donne 2A comme courant max. Si mon départ est en 1,5mm² avec un disjoncteur 16A comme le précise la norme (Tableau 771F page 438), combien peut on mettre de volets en parallèle sur...
- 10. Câblage commande de volets roulants
- N°18688 : Bonjour. Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça...
