Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
Question Forum Électricité : Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années.
Symptômes d'un condensateur faible.
Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%.
Au contrôle, il a fait 1,039.
Puis-je le remplacer par un modèle adapté Bubendorff équipé du connecteur A comme il faut, mais avec une valeur de 4 μF ?
C'est pénible, à peine 10 ans et déjà le condensateur est hors service.
Personnellement, j'ai des Somfy filaires de 1983 et je n'ai JAMAIS remplacé un seul condensateur ou eu d'autres soucis moteur.
La qualité s'est bien dégradée !
Je vous remercie d'avance de votre avis éclairé.
Cordialement,
Jean
Cordialement,
Jean
11 juillet 2023 à 22:20
Bonjour Jean50. 3,5 ou 4 µF c'est pratiquement pareil.
J'ai expliqué une fois le rôle d'un condensateur moteur quelque part sur le forum.
Il y a peu il a été montré sur le forum qu'il fallait un condensateur 400 V AC, même pour un moteur asynchrone monophasé 230 V.
On ne peut faire de généralisation concernant la durée de vie d'un condensateur classique (ce n'est pas pour du spatial).
Il arrive qu'ils explosent ou qu'ils ne fassent plus leur valeur. Leurs caractéristiques répondent à des normes de construction. Comme dirait Charligator en plomberie, "on croise les doigts".
Les contraintes de fonctionnement (électriques, température, service etc.) peuvent influer sur leur durée de vie.
C'est comme ça. Vous changez et l'on n'en parle plus.
11 juillet 2023 à 23:29
Merci de votre réponse.
Comme ce matériel n'est pas le mien je n'aurai pas voulu prendre un risque par ignorance.
Encore merci.
Jean
Encore merci.
Jean
12 juillet 2023 à 08:33
Du même demandeur...
À présent, il a un autre volet qui lui ne marche pas du tout. Il est en panne en position ouverte.
Je lui ai dit que, dans ce cas, la panne ne devait pas être un problème de condensateur faible.
Son volet est bien alimenté, mais il ne se passe rien avec la télécommande de ce modèle 2014 radio.
Question : Donc, pour l'instant, aucune idée si la panne est sur la carte ou sur le moteur.
Est-il possible de prendre la carte de ce moteur qui n'a aucune réaction avec sa télécommande, bien sûr, pour essayer avec un AUTRE MOTEUR ?
Y a-t-il un "appairage" initial carte/télécommande, mais également impérativement le moteur ?
Si tel est le cas, ce n'est pas la peine d'essayer !
D'avance merci.
Jean
D'avance merci.
Jean
25 juillet 2023 à 21:37
Bonjour Jean.
On peut intervertir carte ou moteur avec un équipement existant similaire en bon état.
Il faut aussi être sûr que la télécommande fonctionne.
Le demandeur ne vous fait pas de cadeau.
Les installateurs ne s’embarrassent pas pour le diagnostic : ils changent, en espérant d'avoir vu juste.
26 juillet 2023 à 09:42
OK je vais faire ce test avec une carte d'un autre axe moteur qui fonctionne bien et de même puissance.
J'espère pour lui que ce n'est QUE la carte !!
Merci de cet éclaircissement.
Jean
Jean
27 juillet 2023 à 01:15
- 1. Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
- N°19163 : Bonjour. J'ai un ventilateur de plafond qui a sûrement son condensateur en fin de vie, il n'y a plus qu'une vitesse qui fonctionne et il a pas mal gonflé. Je voudrais le remplacement, mais ma question est de savoir ce qui est...
- 2. Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
- N°12813 : Bonjour, Possédant des volets roulants électriques à télécommande Bubendorf, mes cartes de télécommande tombaient en panne les unes après les autres (après les 7 ans de garantie bien sûr). Quand on voit qu'une carte...
- 3. Valeur capacité condensateur pour petit moteur monophasé 220V
- N°11778 : Bonjour, je voudrais connaitre la valeur de la capacité d'un condensateur pour un petit moteur monophasé 220V 25/55 6000 tr/min pour machine de confection à démarrage par pédale. Merci pour la réponse.
- 4. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 6. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Arrêts intempestifs volets roulants Bubdendorff
- N°15405 : Bonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff du type SN 98 802732 001 001 87 Plusieurs d'entre eux ont le même symptôme : Ils s'arrêtent à des positions assez répétitives, aussi bien en montée qu'en...
- 9. Condensateur pour moteur 2500 W
- N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
- 10. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
