Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
Question Forum Électricité : Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine.
Rebrancher moteur électrique Kity
Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W, 3.000 t/m, 50 Hz
Mon dernier problème : il demande qu'à démarrer, mais il grogne. Très probablement le condensateur de démarrage HS.
C'est un 100 uf, j'en trouve sur Internet, mais voilà, ils sont tous trop grands et ne rentrent pas dans le boîtier.
Donc ma question : pour pouvoir s'adapter à la bonne dimension, je suis obligé de descendre la valeur.
Mais voilà, jusqu'où je peux baisser la valeur sans nuire à l'efficacité ? L'ancien faisait 70 mm de haut pour 35 mm de diamètre. Enfin dernier volet de la question, pourrait-il s'agir d'autre chose que du condensateur ?
Merci de vos réponses.
28 novembre 2015 à 11:09
Bonjour. 100 µF semble énorme pour un si petit moteur.
Il faudrait que vous soyez certain de cette valeur.
Si l'inscription indique tension et capacité, c’est bien un condensateur.
28 novembre 2015 à 19:15
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Pompe A Essence" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). En voie de disparition dans les grandes villes, il existe encore quelques pompes à essence qui proposent leur service, mais je n'y vois jamais grand monde, apparemment cela n'a pas un grand succès. Je n'en connais pas les raisons.
Photo Patrice Faro
28 novembre 2015 à 19:16
Si je me réfère à un tableau, un condensateur de 42 µF est suffisant.
Si les spécialistes passent par là ils pourront confirmer.
29 novembre 2015 à 10:03
Ne pas confondre "démarrage" et "permanent" et je doute tout à fait du bon démarrage du moteur avec un 42µf.
La capacité d'un condensateur de démarrage n'agit que sur le couple de démarrage et si le 100µf est d'origine et il y a une raison surtout pour le démarrage de la toupie, passer du double au simple ne va pas du tout arranger la chose.
Attention aussi, si le moteur grogne il se peut que ce ne soit pas le condensateur qui soit fautif, mais peut-être, ou le relai de démarrage ou le coupleur qui ne fait pas bien contact.
29 novembre 2015 à 12:22
En l'aidant un peu, il tourne. Le relais est bon je l'ai contrôlé. Mais comment tester le condo ?
Je n'ai qu'un multimètre basique de bricoleur...
29 novembre 2015 à 17:17
re,
Il n'y a pas de moyen efficace pour contrôler un condensateur pour moteur qu'il soit de démarrage ou permanent et même les capacimètres ne sont fiables qu'à 50% et vu la valeur d'un condensateur on a plus vite fait de faire un essai avec un autre condensateur.
29 novembre 2015 à 18:22
Donc j'ai trouvé le même condensateur, mais ça fonctionne pas.
De plus il a explosé au bout de 2 minutes !
Je pense que je vais foutre ce P...* de B... * de M... * de moteur à la poubelle !!!
Merci tout de même de vos messages.
Roland
PS : * = utain, ordel, erde.
Roland
10 décembre 2015 à 10:26
Bigre Roland, ça jure ! Même codé, on avait compris.
Un moteur de même puissance et de même hauteur d'axe ne devrait pas vous coûter bien cher, même une récup chez un bobinier.
10 décembre 2015 à 12:41
Une fois démarré un contact doit s'ouvrir pour ne pas laisser le condensateur de démarrage sous tension et votre panne c'est donc le coupleur centrifuge (ou le relai de démarrage suivant que le moteur possède l'un ou l'autre) qui ne fonctionne pas du tout.
10 décembre 2015 à 18:23
- 1. Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
- N°3728 : Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils : 2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent. Sur la plaque...
- 2. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 3. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
- 6. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
- N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
- 7. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
- N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
- 8. Valeur de condensateur moteur monophasé
- N°17357 : Bonjour. J'ai un moteur électrique VEB Elektromotorenwerk qui équipe une scie à ruban. Dès que je le mets en marche mon disjoncteur décroche. J'ai débranché le condensateur le moteur ronronne sans faire de...
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Problème valeur condensateur combiné Kity Bestcombi 2000
- N°24511 : Bonjour. Tout nouveau sur ce forum j'aimerai pouvoir bénéficier de votre aide. J'ai un combiné Kity Bestcombi 2000 acheté d'occasion. Le condensateur vient de lâcher et il n'y a plus rien d'écrit dessus. Dois-je le...
