Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
11981
Question forum électricité : Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
jimmyfr
jimmyfr
Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix.
Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été coupés ?
Ci-joint une photo.
condensateur a changer
12 octobre 2012 à 15:06
Réponses des internautes 1
30 129 messages
Bonjour Jimmy. Vu d'ici, on ne peut pas savoir. Par contre, en tapant branchement condensateur moteur dans le moteur de recherche, on arrive à la question 10908 qui traite ce sujet, avec des liens pouvant vous être utiles.
Vous avez déjà approvisionné un condensateur ?
Il semble que le bleu horizontal soit le neutre du secteur. Dans ce cas, vous pouvez brancher les deux bleus ensemble et tenter une mise sous tension rapide, quitte à ce qu'une protection déclenche.
Avec un peu de chance, le moteur pourrait tourner. Mais c'est juste une idée en passant. Il faudrait être sur place et faire quelques relevés. De la carcasse moteur, il doit sortir 3 ou 4 fils.
Le vendeur vous a fait un cadeau empoisonné si vous êtes éloigné du métier.
12 octobre 2012 à 15:40
Réponses des internautes 2
Merci GL pour votre réponse.
En fait le vendeur est mon patron, donc je lui demanderai pourquoi a t-il coupé ces 2 fils.
Sinon pour détailler la photo, dans le câble en haut de la photo il y a 3 fils, 1 terre, un marron clair (relié au condensateur) et un bleu (coupé) sur lequel il y a du courant. Ensuite sur le câble qui vient du moteur il y a 3 fils aussi, un rouge (relié au condensateur), un marron foncé (relié au condensateur) et un bleu (coupé).
Autre chose, sur le condensateur il y a une fiche libre, ensuite à droite de celui-ci il y a un bouton avec 2 fiches libres derrière (autour du bouton il y a écrit "circuit breaker press to reset").
Quelques précisions sur le moteur :
2.2 kW 3cv 2750rpm pôle 2
220V 55uF 5°/.SH
Il se branche sur une prise normale.
J’espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair.
12 octobre 2012 à 21:01
Réponses des internautes 3
Le dessin représente le bobinage (simplifié) d'un moteur mono avec condensateur de démarrage.
B1 est la bobine de démarrage (la plus petite). Vérifier à l'ohmmètre entre les points 2 et 3.
B2 est la bobine principale (la plus grosse). Même vérification que B1 mais entre les points 1 et 3.
C'est le condensateur.
Dans le doute : pour retrouver les bobines, relier un fil de l'ohmmètre sur n'importe quel fil.
Par exemple en 2 et y rester. Si je mets l'autre fil sur 1, j'aurais la valeur B1 + B2. Toujours en restant sur 2, je teste le fil 3. Là je n'aurais que B1, donc valeur plus petite.Je garde mon test sur 3 puis je retire la pointe de touche de 2 et la passe sur 1. Ainsi j'aurais la valeur de B2.
La bobine de démarrage sera donc la mesure de la plus petite valeur. Il suffira donc de relier le condensateur sur la petite bobine et la phase. Le neutre étant lui relié au commun des bobines.
ATTENTION toutefois; certains moteurs sont équipés d'un contact centrifuge qui coupe la bobine de démarrage et le condensateur quand le moteur est lancé. D'autres restent alimentés en permanence.
Puis il y a la bobine de démarrage qui inverse son branchement par rapport à la bobine principale (moteurs lave linge entre autre, les deux sens de rotation).
Concernant l'annotation du bouton, c'est une simple protection thermique en cas de surchauffe. Il suffit donc d'appuyer dessus pour le réarmer. Ce n'est pas un truc très fiable mais ça a au moins le mérite d'y être.
Sur le dessin je l'ai situé avec le rectangle TH.
220V 55uF (55 micro Farad) 5°/SH, C'est la valeur du condensateur à utiliser.
2.2 kW 3cv 2750rpm pôle 2.
Moteur de 2,2 kW, 3CV c'est la correspondance en chevaux vapeur (périmé), vitesse 2750 tours/minute, 2 pôles (cette dernière indication ne vous sert à rien si vous n'êtes pas bobinier).
compresseur
13 octobre 2012 à 00:46
Réponses des internautes 4
30 129 messages
Bonjour réponse 3.
Avec ce schéma Jimmy va pouvoir vérifier le câblage et le remettre à jour.
"La bobine de démarrage sera donc la mesure de la plus petite valeur"
Il semble y avoir une légère erreur concernant l'enroulement auxiliaire.
Généralement, il se peut que les deux bobinages n'aient pas une résistance identique.
Dans ce cas, le condensateur se met en série avec l'enroulement le plus résistant.
Si l'on appelle R1 la résistance de B1, et R2 la résistance de B2, B1 et B2 étant les enroulements auxiliaire et principal, on doit avoir R1 >= R2. Sauf erreur.
Les moteurs de lave-linge actuels ne fonctionnent pas suivant ce principe.
Cordialement
13 octobre 2012 à 09:12
Réponses des internautes 5
mf06
mf06
709 messages
OK pour les 3 ou 4 fils qui sortent du moteur, mais dans certains cas notamment pour les compresseurs (en mono) où le sens de rotation n'a pas à être changé (sens du ventilateur sur le volant du compresseur), il ne sort que 3 fils (n/ph/le 3ème vers le condensateur et l'autre fil du condensateur vers le neutre ou la phase), l'enroulement de démarrage étant connecté à l’intérieur du bobinage (vouloir sortir ce fil n'est pas conseillé car il faut intervenir chirurgicalement sur les enroulements).
Normalement cet enroulement est + résistant que le principal mais j'ai trouvé des cas (petits treuils 125 / 250 kg à fonctionnement intermittent et made in China) où ils sont identiques, disposés en série avec prise médiane sortie (neutre), les deux autres sorties servant alternativement suivant le sens d'enroulement de la cablette (montée / descente).
mf06
13 octobre 2012 à 19:17
Réponses des internautes 6
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Autopsie d'un condensateur de four micro ondes.
Article proposé par MF06 disponible en suivant ce lien : Autopsie d'un condensateur
19 avril 2013 à 11:04
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 5. Problème connectique sur compresseur
    N°3115 : Bonjour, j'ai un soucis pour faire redémarrer mon compresseur à air (Rhino, 1965w, 230v -condo 25µf non d'origine)). 4 fils proviennent bien du moteur, mais deux comportent une bague rouge et les deux autres une bague noire. Les...
  • 6. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 9. Problème sur compresseur air moteur électrique
    N°10318 : Bonjour, J'ai un problème sur mon compresseur, c'est un petit compresseur de garage Airpress avec cuve de 25 litres. Quand je le démarre avec la cuve vide, pas de problème mais au fur et à mesure que la pression monte pour...
  • 10. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer >>>
