Brancher les fils d'un moteur de compresseur
136
Forum électricité : Brancher les fils d'un moteur de compresseur
Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
Réponse 1 Forum Électricité
Mesurez la tension entre le bleu et le marron, si 220V donc neutre (bleu), phase (marron) et la terre (jaune vert). Sinon le noir est la phase. Astuce : pour mesurer les 220V, une ampoule (220V) et 2 fils reliés à une douille, relier aux fils bleu et marron, ou bleu et noir.
Réponse 2 Forum Électricité
C'est du triphasé. Il faut tirer un nouveau câble de votre coffret à un fusible et il faut regarder si c'est du 3 X 220 ou 3 X 380. Pour le moteur, ça devrait être écrit sur la plaque de celui-ci.
Réponse 3 Forum Électricité
C'est un moteur triphasé, il ne peut être branché qu'avec une alimentation triphasée 220 ou 380V suivant le couplage étoile ou triangle, donc si la maison n'est pas équipée en triphasé c'est perdu.
Réponse 4 Forum Électricité
Je ne sais pas vraiment à quoi va pouvoir vous servir un moteur triphasé à la maison, mais sachez que si vous souhaitez faire tourner un moteur triphasé sur du 220 Volts monophasé c'est possible, mais dans ce cas il vous faudra investir dans un petit variateur de fréquence qui fera la transformation monophasé en triphasé.
Réponse 5 Forum Électricité
Bonjour, pour brancher votre moteur, procédez comme suit:
-la phase doit être reliée sur le fil noir ainsi que sur une borne du condensateur
-l'autre borne du condensateur doit être reliée sur le fil marron
-et enfin le fil neutre sur le fil bleu
-sans oublier évidemment de relier la terre sur une masse métallique du moteur
-si le moteur tourne en sens inverse, inversez le fil noir et le fil marron
(la valeur du condensateur est généralement inscrite sur la plaque moteur).
Réponse 6 Forum Électricité
Un simple condensateur permet de faire fonctionner un moteur triphasé sur du monophasé.
Réponse 7 Forum Électricité
Bonjour, je ne connais pas grand-chose sur les condensateurs et variateurs de fréquence, comme j'ai un moteur en 380 Volts et que j'aimerais le faire fonctionner en monophasé, j'aimerais que vous m'aidiez à faire ce branchement.
Merci de me donner des adresses où trouver tout ce qu'il me faut. Merci.
Réponse 8 Forum Électricité
Faire marcher un moteur triphasé en monophasé est possible avec l'ajout d'un condensateur (entre 1 et 20 µF 230V à récupérer sur une réglette néon ou à acheter pour quelques euros). Mais on perdra au moins 33% de la puissance mécanique et on aura un faible couple au démarrage. Dans la pratique on est plus proche d'une perte de 50% de la puissance mécanique. Si l'aventure vous tente malgré tout, le moteur présente ses trois fils de phases (de trois couleurs différentes) + la terre (jaune/vert).
Reliez une phase du moteur au neutre du réseau (le bleu), reliez une autre phase du moteur directement à la phase réseau, reliez enfin la dernière phase du moteur à la phase réseau mais avec le condensateur en série. Branchez la terre.
Si le moteur tourne à l'envers (1 chance sur 2), permuttez les phases moteur (celle qui avait le condensateur en série sera désormais reliée directement à la phase du réseau, et l'autre phase moteur recevra le condensateur en série).
Réponse 9 Forum Électricité
Salut, ne compliquez pas les choses. Si c'est un moteur monophasé, il vous faut une phase et le neutre. Utilisez la méthode de la premiére réponse, sinon il vous faut du triphasé à la maison, et là bon courage.
Réponse 10 Forum Électricité
J'ai monté un condensateur. Résultat : pas de couple au démarrage. Il faut lancer le moteur à la main. Pendant ce temps, il chauffe et je crois l'avoir grillé donc attention. Peut-être un autre avis ?
23 février 2008 à 16:41
Réponse 11 Forum Électricité
Un moteur triphasé peut être branché en monophasé comme expliqué dans la réponse 5. Il est vrai qu'il y aura une perte considérable de puissance. La chose à savoir est qu'il est possible de le faire avec un moteur inférieur ou égal à 2.2 Kw (3 ch).
13 juillet 2008 à 18:20
Réponse 12 Forum Électricité
Si c'était un moteur triphasé il y aurait sur le bornier moteur 6 fils, donc là c'est un moteur monophasé en 220V, il faut le brancher comme sur la réponse 5.
14 janvier 2012 à 07:27
Réponse 13 Forum Électricité
polse7317
polse7317
4 messages
Je dois brancher un compresseur triphasé sur mon réseau domestique qui est en triphasé. J'ai 4 fils sur le compresseur : une terre j/n, un fil bleu, un marron, et un noir.
Branchement moteur compresseur
J'ai branché sur mon tableau le bleu sur une sortie "neutre" puis le noir et le marron chacun sur une phase, la terre sur sa réglette commune aux "autres terres".
Quand je mets en route le compresseur, il démarre, tourne +- 15 secondes puis son propre disjoncteur coupe l'alimentation !
Quelle erreur aurais-je faite ? Le fil bleu doit-il être branché sur le neutre ? Lorsque je regarde le branchement de ma pompe à chaleur en triphasé, je constate que le bleu n'est pas branché, mais que les 3 phases le sont !
tableau électrique branchement compresseur
En rouge (1) le branchement compresseur, en vert (2) celui de la pompe à chaleur.
Merci de vos conseils avisés.
04 novembre 2012 à 13:37
Réponse 14 Forum Électricité
30 121 messages
C'est simple, il faut alimenter le moteur en triphasé, et non avec 2 phases + neutre. Le bleu n’est pas le neutre.
Il faudrait dissocier les protections PAC et compresseur.
04 novembre 2012 à 14:17
Réponse 15 Forum Électricité
polse7317
polse7317
4 messages
Bonjour, merci pour votre réponse, je devrais donc brancher le bleu sur une phase au niveau du tableau au lieu du neutre actuellement, sans passer par la protection de la PAC car le compresseur possède lui-même un disjoncteur ?
(1 sur la photo). Merci.
disjoncteur compresseur
Disjoncteur compresseur
Branchement compresseur
04 novembre 2012 à 17:26
Réponse 16 Forum Électricité
polse7317
polse7317
4 messages
biggrin Parfait, le conseil est top ! Mon compresseur tourne comme une horloge Suisse !
Merci GL pour votre conseil professionnel et rapide.
04 novembre 2012 à 18:23
Réponse 17 Forum Électricité
30 121 messages
Merci pour votre retour. Vous avez eu de la chance que le moteur tourne dans le bons sens du premier coup. S'il avait tourné à l'envers, il aurait juste fallu intervertir deux fils.
"...sans passer par la protection de la PAC car le compresseur possède lui-même un disjoncteur ?" Oui. Mais vous pouvez quand même alimenter la ligne par un DJ tétrapolaire, ne serait-ce que pour pouvoir la couper. Quitte à le mettre sur un mini tableau si le tableau principal est plein.
Vous êtes désormais très fort en moteur asynchrone triphasé ! Vous avez remarqué le couplage étoile ?
04 novembre 2012 à 20:33
Réponse 18 Forum Électricité
polse7317
polse7317
4 messages
A propos d'étoile, c'est plutôt vous la star smile, mais je ne connais pas l'étoile en question.
S'agit-il du placement des connecteurs sur le bornier ?
04 novembre 2012 à 21:13
Réponse 19 Forum Électricité
Je voudrais brancher un compresseur sur une imprimante triphasée. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Brancher compresseur sur imprimante triphasée
09 mai 2014 à 15:38
Réponse 20 Forum Électricité
30 121 messages
Bonjour réponse 19.
Peut-être, mais il y a très peu de renseignements.
Comme vous avez pu voir plus haut, brancher un compresseur triphasé sur le réseau est presque un jeu d'enfant ; par contre, une imprimante triphasée c'est plus rare. Il va falloir que vous détailliez beaucoup.
A vrai dire, on ne voit pas trop la relation entre un compresseur et une imprimante. Et le premier avril est passé.
A suivre.
09 mai 2014 à 16:33
Réponse 21 Forum Électricité
Xavjad
Xavjad
3 messages
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je poste dans cette conversation car c'est le seul endroit où j'ai trouvé quelqu'un (post 7317) qui a eu le même problème que moi actuellement avec son compresseur d'air (mais la solution n'est malheureusement pas la même... :-/)
Donc voilà, j'ai acheté un compresseur d'occasion triphasé que j'ai branché sur une installation triphasée 220v. Le montage est en triangle.
Le compresseur démarre, l'hélice du ventilo tourne dans le bon sens (donc le moteur aussi) mais exactement comme l'ancien problème du "post 7317", j'ai un boitier (comme sur la première photo de la réponse 15) qui saute après une dizaine de secondes. L'origine du problème n'est évidemment pas la même puisque j'ai bien raccordé les 3 phases (ds le bon ordre).
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des pistes? Est-ce que je peux enlever ce boitier?
02 août 2014 à 12:36
Réponse 22 Forum Électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Avez vous regardé si le relais thermique correspond à l'intensité absorbée par le moteur?
Ce topic relate un moteur tri 380V modifié (barrettes) pour fonctionner en 220V tri; l'intensité n'est pas la même.
Enlever le boitier n'est pas une solution, vous supprimez la protection moteur.
02 août 2014 à 18:42
Réponse 23 Forum Électricité
Xavjad
Xavjad
3 messages
Le problème est qu'il n'y a aucune inscription sur le moteur. De plus, aujourd'hui, en voulant refaire un essai, il fait directement sauter le teco... Bref, ça ne va pas trop dans le sens d'une amélioration... :-( Y aurait-il d'autres pistes?
03 août 2014 à 01:17
Réponse 24 Forum Électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme vous l'écrivez, le disjoncteur moteur déclenche, ce boitier est équipé d'une fonction surcharges (relais thermique) il convient qu'elle soit compatible avec l'intensité absorbée par le moteur.
La seule piste, est de connaître cette intensité par une mesure ampèremétrique ; il vous faut trouver un électricien qui possède ce matériel.
03 août 2014 à 10:29
Réponse 25 Forum Électricité
Xavjad
Xavjad
3 messages
Merci pour votre conseil.
03 août 2014 à 19:47
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 3. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 4. Conseils pour brancher un compresseur triphasé
    N°15877 : Bonjour à tous, Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide. Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une...
  • 5. Branchement moteur de compresseur 220 V - 3 fils
    N°10908 : Bonjour Je viens d'acquérir un compresseur avec un moteur de 220V, j'ai acheté le condensateur qui va bien mais comment brancher tout ça sans tout faire péter ? Il y a trois fils qui sortent du moteur, rouge, bleu et marron....
  • 6. Brancher condensateur sur compresseur
    N°20206 : Bonjour à tous. Mon problème est sur le raccordement d'un condensateur avec quatre branchements, sur celui-ci qui était connecté sur un moteur de mon compresseur de marque Schneider typ 460/50W. Il y a 3 fils qui sortent du...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
  • 9. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 10. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
>>> Résultats suivants pour : Brancher les fils d'un moteur de compresseur >>>
